Pealkiri: elektri skeemid (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2215)
tanelaudi
Registreerunud 21.05.07
Auto: audi200 ja 100
postitati 09.08.10 15:43 Tsiteeri
elektri skeemid
Tere, kas keegi teab kust saab Audi 200 86.a ja 88.a kliimaga elektriskeeme?
mac009
Registreerunud 17.12.05
postitati 09.08.10 20:26 Tsiteeri
Hetkel leidsin selle ülesse. Aga otsing aitab alati.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=65148
tanelaudi
postitati 13.09.10 17:50 Tsiteeri
audi elektriskeem
Kas tõesti pole siis audi 200 elektri skeemi?
mac009
postitati 13.09.10 20:13 Tsiteeri
Sama küsimus ka siin...
Tekkis meeletult sportlik huvi ühe KG moto vastu - tahaks seda töötamas näha. Minul porbleem selles , et puudub säde. Süütepool on see mitte traditsiooniline ehk siis on selline kandiline koos juhtmetega. Kust poolt peaksin viga otsima- kas jagajast(endine omanik vöidab et jagaja töötas temal korralikult). Juhtmestikust- palju teipi on kasutatud, ajust vms.Info oleks igati teretulnud. muidu rändab moto raua hunnikusse kuna seisukord mul isiklikult teadamta ja müüa ei julge nii.;)
Kuidas süütepooli korrasolekut kontrollida?
Auto: 5x4x4
postitati 13.09.10 20:26 Tsiteeri
Ise pole paremat kohanud c3 kerele kui mac009 on juba postitanud. Ehk kirjutad täpsemalt, mis mureks, sest vaevalt midagi väga paikapanevat sellest ajast üldse leida on :(. Mingite spetsiifiliste pudinate täisskeeme pole niikuinii olemas ainult juhtmestik ja sedagi ei maksa värvide järgi kaugeltki mitte uskuda. Ehk saab SIIT kah mõne noppe.
mac009
postitati 13.09.10 20:45 Tsiteeri
Tänud kps.
Seda mis postitasid otsisin taga. Mul omal paberil need skeemid olemas aga tahtsin ka neid siin välja pakkuda.
Nende järgi sai tehtud ühele vanakesele uuem armatuur sisse. Värvide kohapealt on sul ka õigus-neid ei tasu uskuda.
Minul seisneb aga mure selles et algselt ei saanud bena pumpa tööle-viga oli massis.
Nüüd siis sai pandud jagaja peale aga mida pole on säde. Oli soov korra see moto häält tegema panna ennem kui maha tõstan.
Pikk jutt aga küsimus siis , et kas saan kuidagi kontrollida süütepooli korrasolekut. Ja ei tee paha kui saaks teada kas jagajat ennast ka on võimalik kontrollida- mingi mehepoeg oli selle lahti võtnud ja ei osand vist enak kokku tagasi panna. Sealt olid mõned vidinad üldse välja jäetud. :D
Terv. Marko
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 19.09.10 09:00 Tsiteeri
Algselt postitas: mac009
Jagaja sees on halli andur. Kui see läbi siis ka säde puudub. Kontrollida saad nii: Jagaja küljes on pistik kus on kolm juhet. Pistiku peal peaks kirjas ka olema + o -
Miinuse ja o vahele ühenda led ja anna starterit. kui led vilgub on korras kui ei vilgu siis jagaja maha, uus halliandur ja korras.
mac009
postitati 19.09.10 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika42
Tänud. Kontrollin hallika ära.
Küsin samas kohe ära ka selle ,et kas süütepooli ka kuidagi kontrollida saab?
Terv. Marko
postitati 19.09.10 13:35 Tsiteeri
Süütepooli + ja - klemi vahel peab olema umbes 1 oom takistust. - ja kõrgepinge klemmi vahel mitutuhat oomi.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
