Pealkiri: Probleem Audi Concert makiga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2531)
Jantzz
Registreerunud 08.08.10
postitati 08.08.10 16:03 Tsiteeri
Probleem seisneb selles siis, et kassett jäi sisse ja enam ei saa kuidagi välja.
Nii, kui kasseti olin sisse lükanud, läks kassett küll sisse, aga hakkas raadio mängima.
Nüüd enam ei saa kuidagi kasseti peale ümber lülitada, et seda välja võtta.
On kellegil aimu, kuidas oleks võimalik see välja saada, reseti tegemine makile ei aidanud.
Makk selline
Tänud.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 08.08.10 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Jantzz
Makk selline
Tänud.
Kui toite katkestamine ei aidanud, siis tuleb raadio lahti võtta ja kassett "vägisi" välja võtta.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 09.08.10 12:04 Tsiteeri
Raadio ja kasseti vahel vahetab "MODE" nupp, kasseti väljastab "EJECT" = "FR"+"FF" korraga alla. Kassett ei pea olema aktiivne heliallikas, et ta väljastataks, piisab sellest kui raadio on sisse lülitatud. Juhul kui nupud ei tööta, siis tõesti tuleb läheneda makile kõhu kaudu.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
Jantzz
postitati 09.08.10 17:49 Tsiteeri
MODE nupp ei tee midagi, see töötaks vist ainult siis, kui on taga cd-box
Kellegil on aimu, kus võiks seal kasseti augus olla mingi lüliti/sensor, mis saab aru, et nüüd on kassett sisse pandud ?
Jantzz
postitati 11.08.10 09:11 Tsiteeri
Nii, asi sai korda ja lõppude lõpuks pidi ikka maki välja võtma ja manuaalselt kaasa aitama kassetti kätte saamisele.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
