Pealkiri: airbagi tuli põleb (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3680)
quattro617
Registreerunud 03.01.09
Auto: audi a6 avant 3.0tdi quattro
postitati 08.08.10 08:46 Tsiteeri
airbagi tuli põleb
Tere. Mure siis järgmine:
Control Module Part Number: 4D0 959 655 C
Component and/or Version: Airbag 7 Audi DE0
Software Coding: 00224
Work Shop Code: WSC 02314
1 Fault Found:
01215 - Seat Occupant Sensor: Driver Side Rear (G177)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Autoks siis A8 97a. Veakoodi kustutamisest abi aind seniks kui keegi tagumisele istmele istub.
Millest peaks alustama, et antud probleemi lahendada?
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 08.08.10 08:55 Tsiteeri
Iste üles ja juhtmed üle kontrollida....Ilmselt on mingi juhe porolooni ja traat sõrestiku vahelt läbi ja katki hõõrutud. Istudes peale lühistab ilmselt midagi....
quattro617
postitati 08.08.10 13:18 Tsiteeri
Välimuse järgi paistavad juhtmed kõik ok.
Milline see sensor ise välja näeb?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 08.08.10 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: quattro617
Minu praktikas pole A8 juhtmetes kunagi viga olnud vaid ikka okupantsensor ise on vigane olnud. Väidetavalt saab sensori koos istmekattega. Olen paigaldanud (kliendiga kokkuleppel) sensori asemele takisti, mis ütleb ajule, et iste on hõivatud. Ainuke jama on, et avarii korral avanevad selle istme juures turvapadi ja vöö pinguti ka siis kui seal kedagi ei istu. Noh ikkagi parem kui üldse ei tööta.
quattro617
postitati 09.08.10 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Mis see takisti koos paigaldusega maksab?
Ja kas see paigaldus on aeganõudev töö?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 09.08.10 14:17 Tsiteeri
Takisti ei maksa pm midagi ja tööd on seal ca 15min.
quattro617
postitati 11.08.10 15:03 Tsiteeri
Kes, kus ja mis raha eest, oleks valmis tagumisele istmele, mõlemale poolele selle tekisti paigaldama?
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 11.08.10 15:14 Tsiteeri
Mina saaks Pärnu kandis aidata!
hoovel
Registreerunud 22.08.10
Auto: A4 1,6
postitati 22.08.10 15:48 Tsiteeri
Mul sama jama selle tulega. Jäi põlema peale aku vahetamist. Auto on A4 1,6 7,4kW 1997a. Mis värk on?
samru
postitati 22.08.10 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: hoovel
Ega enne teada ei saa kui arvuti on järgi pandud ja looda, et sellist viga ei näita nagu "internal memory error", sest seda vag com´iga ei kustuta.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 22.08.10 20:08 Tsiteeri
Ahh juba vihale ajab se AIR BAG...Samamoodi olin hädas et põles ja kustutades läks kohe põlema tagasi.Viga näitas rooli juhtmestikus.Kõik kontrollisin testisin läbi kuskilt viga ei leidnud.Kakkusin siis aju juures olevad pistikud lahti ja lasin sinna seda oksudeerumis vastast aerosooli.Oli pool aastat mure murtud.Enam ei põlenud.Ja nüüd jälle üllatus.Jälle armaturis punane tuli:mad:
Mõtlesin,et teen sama töö (pistikud puhtaks ja aerosooli).Kustutasin vea ja päev kuni 2 on asi korras siis läheb jälle põlema.
Ei oska enam midagi teha...Kas autos on siis tõesti niipalju niiskust,et enam asi ei vunka...Matti alused on kõik kuivad...Vesi sisse ei saja...
cilaper
Auto: C5q
postitati 22.08.10 20:52 Tsiteeri
00589 Air-bag Ignition Circuit 1 - Passenger Side -N131
Kas keegi ütleks kus see N131 asub? Viga on ilmselgelt selle pistikus. Ei viitsi enam iga nädal koodi kustutada.
C4 a6
maikl369
postitati 22.08.10 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
C4 a6
00589 - Airbag välgumihklid; kaassõitja poolel (N131)
cilaper
Auto: C5q
postitati 23.08.10 02:28 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Väga informatiivne, ära enam peale võta...
maikl369
postitati 23.08.10 08:58 Tsiteeri
No kurat võtta siis need juhtmed ükskord lahti...Mõõda läbi...Maru raske on testriga läbi testida...Kui ei viitsi siis kustuta seda tuld kasvõi iga tund:D
cilaper
Auto: C5q
postitati 23.08.10 12:59 Tsiteeri
Sa ei mõista lugeda või milles su probleem on? Ma soovisin teada KUS asub N131.
Mõtled et lased guugli tränalaatorist 1 veakoodi läbi ja hakkad laiama kohe? Mõttetu vend oled.
maikl369
postitati 23.08.10 19:26 Tsiteeri
No Ross-Tech räägib ilusti et kontrollida juhtmed kuni paagini.Sellest ju piisab...Palju sul ikka seal kõrvalistujal neid Air bag-e olla saab.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
