Pealkiri: Paar viga mis leitud VAG COM kas keegi on nende vigadega kokku puutunud? 01747,01752,01317,00858 (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1475)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 07.08.10 20:34 Tsiteeri
Sai küll otsitud google avarustest kuid lahendusi nendele vigadele nagu ei leidnud, äkki keegi on samade vigadega kokku puutunud?
Kas rooli soojendust annab kuidagi aktiveerida imelik, et sellise vea annab kuigi esindus väidab, et mu autol ei peaks sellist lisa üldse olema?
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00042
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
01752 - Heated Steering Wheel (Z36)
30-00 - Open or Short to B+
01747 - Sensor for Heated Steering Wheel (Z36)
29-00 - Short to Ground
Address 17
Raadiol levi on halb küll, kas võib tegu olla taga aknaall oleva antenniplokis kuskil asuva külmjootega?
Controller: 8E0 035 186 L
Component: concert II GRO 0001
Coding: 01001
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-00 - Open Circuit
Kas kellegil Tallinnas või selle lähiümbruses on laenata CONCERT II raadio välja võtmiseks neid "pulkasi" ?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 08.08.10 07:29 Tsiteeri
Ju on keskelektroonika plokk valesti kodeeritud ja sellepärast arvabki, et tal peaks soojendusega rool olema.
Teine viga tähendab tavaliselt rikkis antenni võimendit.
Forss´is maki väljavõtmise abinõud olemas. Küsi tööde vastuvõtust;)
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
