Pealkiri: Audi 100 2.5 TDI käivitamisega probleemid. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2076)
postitati 07.08.10 14:24 Tsiteeri
Temp andur saba andnud. Kui lahti võtad anduri, siis aju saab aru et mootor külm ja lubab ilusti küünlaid taha võtta.
Starter
Registreerunud 26.12.03
Auto: A6 C4 Avant 2,5 TDI
postitati 03.09.10 16:17 Tsiteeri
A 6 2,5 TD käivitumisprobleem
Algselt postitas: heikki89
temp andur vahetatud
Vahetasin samuti temperatuuri anduri ära, kuid probleem ikkagi sama. Kui masin on külm, tuleb oma 5-6 sekundit käivitada, enne kui mootor käivitub. Ei võta üldse eelsüüte küünlaid järgi aga kui andurilt juhe maha võtta, paneb küünlad järgi, käivitub koheselt ning hoiab veidi kõrgemaid tühikäigupöördeid. Milles võib asi olla ?
postitati 03.09.10 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Starter
Arvatavasti starteris või akus viga võivad ka mõlemad korraga nõrgad olla. Enda autol sama teema. Ma panin kunagi nupu salongi millega katkestan temp anduri seega pole viitsiund väga starteriga tegeleda ja aku on kallivõitu uus. ;) Hetkel on hommikud nii külmad, et annab ise natsa eelsüüdet ja käivitub kah koheselt. A ja se temp anduri vahetus on täiesti mõttetu kuna üle +5 ei antagi eelsüüdet.
Starter
postitati 03.09.10 16:35 Tsiteeri
Siis on pilt selge, tänud.
Parem Audi'ga kui Audi'ta...
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 03.09.10 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Starter ja aku peavad loomulikult heas korras olema! Pöördeid hoiab algul sellepärast kõrgel,et andur lahti ja aju arvab et mootor on külm! Mina arvan, et probleem peitub hoopis plokikaanes! Klapid ei pea, minul igatahes asi muutus peale kaane remonti Hoopis heaks!http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=75657&page=2
Siin teemas ka juttu ja üks video ka! Arvan, et käivitamisel talvel tulevad täpselt samad probleemid mis videos näha ja kuulda on!
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
