Pealkiri: Immo parandus Pärnus? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2039)
ketser
Registreerunud 06.08.06
postitati 07.08.10 13:12 Tsiteeri
Äkki oskab keegi soovitada kuhu võiks Pärnus pöörduda immo veaga?
Eriti just külma mootoriga käivitades ei jää alati mootor käima, ja kui jääb siis pöörded tiba kõrgemad kui peaksid.
Sooja mootoriga tavaliselt kõik korras. Diagnostis käidud - näitas immo viga. Siin teemasid ka selle kohta olnud - võibolla mingi ühendus ära kulunud - igatahes oleks vaja mõnel pädevamal vennal asi üle vaadata - on soovitusi?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.08.10 14:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ketser
See on küll rumal jutt diagnostiku poolt. Originaalimmo veaga ei jää auto kunagi käima ja immo kollane tuli jääb vilkuma. Ja veel, et immo ei tea mootori temperatuurist midagi, et selle järgi käituda.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 08.08.10 18:20 Tsiteeri
Pärnus ju Reval Auto olemas. :)
ketser
postitati 09.08.10 15:58 Tsiteeri
:) aitähh, mul on mujale ka raha panna
postitati 09.08.10 16:39 Tsiteeri
Külma mootoriga peavadki pöörded kõrgemad olema ja samru jutt on täiesti õige.
ketser
postitati 09.08.10 18:21 Tsiteeri
Seda nüüd küll aga hääle järgi on võimalik kohe aru saada kui ta läheb nö õieti käima ja millal mitte, läheks tööl
Võimalik. et siis ka tühikäiguanduriga mingi probleem aga andurid jm olid diagnostis korras. Kuna immo viga oli ainuke mis hetkel välja tuli siis alustan sellest, ehk saab targemaks.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 09.08.10 18:58 Tsiteeri
Ega ei pruugi odavamalt saada kokkuvõttes kui pead mitmes kohas käima ja garantiid ei saa.
Elektriprobleemidega tasub minna : http://www.valto.ee/
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 12.08.10 05:58 Tsiteeri
Pärnu REVAL-AUTO:D:D:D:D:D:D. Jookse kohe kaugemale ja ära üle õla vaata!! Kui saladus pole siis kes se selle diagnoosi tegi,millest teema alguses kirjutasid?
ketser
postitati 14.08.10 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Sai käidud selles Papiniidu omas, mis Tehnokulleri juures asub, Carstopiga ühe katuse all, elektrik seal pidi olema mingi vana kala [äkki bussipargi oma?], kogemustega.
Aga soovitusi andis nii palju et mul vist lihtsam uus mootor osta :)
Soovitused mida veel üle vaadata olid: vaakumvoolikud; küünlad; küünlajuhtmed; tühikäigu mootor; filtrid; immo - hetkel rohkem ei tule meelde, äkki oli veel midagi.
postitati 14.08.10 21:09 Tsiteeri
Räägi kuda see käivitamine välja näeb? See, et ajus immo viga oli ei tähenda, et sel just midagi viga peab olema teinekord lohakalt käivitades võib se viga tulla ve mis iganes. (Seda siis kui viga ei kordu ja on pika ajapeale tekkinud) Kui immo plokeerib käivitust siis auto käivitub koheselt kui starterit annad ja sureb kohe ka välja nii iga käivituse aeg. Kui sul starter tühja käib ja ei luba ka on viga mujal! Kui sa raha maksta ei taha siis peadki ise hakkama uurima just neid asju mis sul soovitati. Ja mis autost jutt käib võiks ka ära mainida. Kui ikkagi immo mootorit plokeerib tuleb täpsemalt vaadata mis viga immo näitab. Võti on originaal ja immo kivi ilusti paigas?
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 15.08.10 18:33 Tsiteeri
Kui hästi otsid, siis leiad vast ka mõne "nurgataguse" koha kus soovitatakse mitte ainult uus mootor, vaid uus auto osta.:P Oleks esinduses käinud ja 1-2 tunni diagnostika eest maksnud, oleks viga juba teada.;)
ketser
postitati 12.01.11 16:18 Tsiteeri
Viga sai juba ammu üles leitud ja ütlen kohe ära, et põhjus oli hoopis akus.
Sai auto lõpuks ikka Audi esindusse viidud kus ta lõpuks viibis siis lausa 3 päeva.
Algul jah kohe kahtlustati tühikäigu mootorit, see telliti siis ära, kruviti külge aga auto tegi ikka sama nalja mis ennem.
Siis oli seal juba elektrik kallal, kahtlustati aju jne. Mõõdeti ka aku ära ja algul öeldi, et see ka nagu korras, kõik laeb ja toimib jne ent kolmandal päeval siiski arvamus oli muutunud. Kui autot täkuga käivitati läks auto ALATI ilusti tööle, nagu peab. Ühendati minu aku järele siis käivitades hakkas puterdama. Siis selgus, et kui vana aku on järgi siis enamustel kordadel tegi auto aju restardi ja see lõi kõik korralikuks käivitamiseks vajalikud parameetrid sassi. Oli auto natuke aega käinud siis laeb omal andmed uuesti üles, ehk siis auto ka juba soe, ja sellest tuli ka eksiarvamus et sooja mootoriga probleemid kadusid. Nüüd uus aku peal ja peale sögist pole enam ühtegi jama olnud!
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 12.01.11 18:26 Tsiteeri
Nii et mu soovitus ei olnud üldsegi paha?:P Olen isegi Pärnu esinduses käinud ja ei saa üldiselt midagi kurta.
ketser
postitati 12.01.11 19:14 Tsiteeri
:) tõsi ta on. Viga oli jah selline absurdne, et ei osatud kohe selle peale tulla, selle pärast ka selline ajakulu.
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
