Pealkiri: A4 ABS tuli (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 5252)
mao
Registreerunud 23.04.09
Auto: A4
postitati 06.08.10 10:49 Tsiteeri
A4 ABS tuli
A4 96 selline probleem, et ABS tuli põleb ja ohu tuli ka armatuuris vilgub.
Mõniaeg tagasi ka paarkord läksid tuled põlema aga siis peale auto taas käivitamist oli kõik ok.
Nüüd põleb ja vilgub koguaeg.
Midagi nagu auto juures hiljaaegu näppinud ei ole et see võiks põhjuseks olla.
Kas äkki on ABS andurites viga ? (kui siis mismoodi ja kuidas neid oleks kõige lihtsam kontrollida)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 06.08.10 11:19 Tsiteeri
Kas ABS tuli läheb kohe põlema, kui süüte sisse keerad või siis kui sõidad kiiremini, kui 15 km/h teeb helisignaali ja viskab need 2 tuld põlema?
Kui kohe, siis on ilmselgelt kas andur pekkis või ABS pump ise.
Kui mõne aja pärast, siis kas * andur liialt kaugel magnetvööst *magnetvöö liialt määrdunud, et ei saa signaale kätte.
ABS saab diagnostida suht eduliselt läbi vag-com-i, millise rattaga mure on.
mao
Auto: A4
postitati 06.08.10 11:39 Tsiteeri
Tuled lähevad kohe põlema nii kui võtme süütelukku panen.
jaakk
postitati 06.08.10 11:49 Tsiteeri
Võid kontrollida ka ABS andurite juhtmed üle, vahel juhtub ka seda, et juhe katki. Aga nagu eelpool mainisin, saab vag-comi kaudu suuna kätte, mida otsima hakata.
mao
Auto: A4
postitati 06.08.10 12:08 Tsiteeri
Saad äkki suuna kätte anda kust kandist neid juhtmeid-andureid otsida. Kas peab eelnevalt midagi lahti-küljest ära kruvima ?
Esmane kokkupuude sellise jamaga :)
jaakk
postitati 06.08.10 12:12 Tsiteeri
Andurid on iga ratta juures, näed kuhu kõri sees olev juhe läheb. Asukoht on piduriketta taga, käändtelje sees.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/Brakes/ABS_Sensor_Late.jpg
mao
Auto: A4
postitati 06.08.10 12:21 Tsiteeri
Ja kas neid juhtmeid saab kontrollida ka ilma ratast ja pidurikettaid eemaldamatta ?
jaakk
postitati 06.08.10 12:25 Tsiteeri
Kõik oleneb oskustest ja vajadusest, kuid ilmselt ilma ratast eemaldamata seda hästi teha ei saa, esimesi võibolla veel, kui rattad hästi välja keerata, kuid siiski, visuaalselt tuvastamise võimalus on väike, kui just anduri juhe ei ripu katkisena.
mao
Auto: A4
postitati 06.08.10 12:30 Tsiteeri
Ok eks siis õhtupoole vaatab - nüüd vähemalt tean mida-kust otsida.
postitati 06.08.10 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: mao
Räägi kus asud siis mõni klubiline saab ehk arvutiga vaadata milline andur jamab ve kas ültse andur. Niisama pole sel midagi otsida suht aja raiskamine. ;)
mao
Auto: A4
postitati 06.08.10 13:16 Tsiteeri
Aga võibolla tõesti kui kellelgi on aega juhtmed peale visata siis Tallinna kandis.
mao
Auto: A4
postitati 06.08.10 19:46 Tsiteeri
Välisel vaatlusel ei olnud midagi näha. Aga kui nüüd sai ka pikem sõit tehtud ja vahepeal kruusapeal pidurdatud siis jälle kadusid vahepeal tuled ära ja tulid ka tagasi ?
postitati 06.08.10 21:09 Tsiteeri
Kaabel järgi saad teada milline andur jamab siis vaatad juhet lähemalt ja leiad ehk katkestuse ve ostad uue anduri ja asi korras.
--Marks--
Registreerunud 22.03.08
Auto: Audi A4 1.6
postitati 07.08.10 03:24 Tsiteeri
Kas ABS kaitset oled kontrollinud?
mao
Auto: A4
postitati 07.08.10 06:13 Tsiteeri
Kaitset uurisin ja huvitaval kombel kaitset pole (peaks olema kaitse nr 16 ja 5A) ja seal kus peaks olema on pesas ainult üks metall klemm nii et kaitsme panekust pole nagu kasu.
--Marks--
Auto: Audi A4 1.6
postitati 07.08.10 12:57 Tsiteeri
ABS-il on veel üks kaitse(ABS-i pump) 30A vist, nr pole meeles.
mao
Auto: A4
postitati 08.08.10 17:04 Tsiteeri
No nii sai siis masinale korra kaabel peale visatud (suured tänud kasutajale ahartsi)
Tuli välja et juhipoolne tagumine andur andis vea teadet. Peale veateate kustutamist pole vea tulukesed tagasi tulnud. Ei tea kas lahtine ratas loksutas asjad paika(unustasin täpselt sama ratta hajameelsusest kinni keerata - lasin nii u200 km kui avastasin)
postitati 19.08.10 19:47 Tsiteeri
Palun jagage ABS anduri paigalduse kohta tiba infot..
Kuna vana andur oli omadega öhtal ja sai abivalmis huvilistele/klubilistele uus muretsetud, tekkis uus segadus - nimelt ei oska andurit kusagile poole nihutada, et kaotada ära väikestel kiirustel pidurdamisel tekkivast "pedaali tagasilöögist".
Näiteks linnas foori taha pidurdamisel, möned meetrid enne seisma jäämist, hakkab ABS pump täristama.
Enne seda muret polnud, kus pidurdus oleks sedavörd tundlik olnud.
Kuhu poole peaks andurit nihutama, et liigset pumba "täristamist" vältida?
Kas hammasvööle lähemale vöi vastupidi?
Hoiatustuledega on peale anduri vahetust korras, st.enam ei pöle ega vilgu.
mao
Auto: A4
postitati 19.08.10 21:16 Tsiteeri
Nii aeg-ajalt annab ikkagi ABS andur endast märku. Siit siis küsimus, et mis moodi see ABS andur oma pesast välja käib ja kui tulebki, siis kas tuleb ühes tükis või peab tagasi panekuks uue soetama.
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 20.08.10 04:44 Tsiteeri
Audi A4 ABS andurid on istuga pesades, idee poolest lihtsalt välja sikutades saab kätte.
Kahjuks aeg teeb oma töö, andurid ussitavad pesadesse kinni ja teinekord ei pruugi andurit ühestükis kätte saada. Samad lood on ka tagasipanekuga, soovitatav on enne pesa ära puhastada ja võimalusel panna ka uus nõ puks (pildil Collet). Kui ABS andur jääb hammasvõõst natuke eemale siis hakkab väikesel kiirusel ABS põristama. Samat põristamist tekib ka siis kui hammasvõõ on katki või lahti jne. Arviti põristamise vea otsimisel abiks.
postitati 20.08.10 06:35 Tsiteeri
Mao - kui vöimalus, siis vaheta kasut.uue vastu, kuna tundub, et pead seda nagunii tegema hakkama.
Endal oli samane olukord nagu eelnevalt olid juba kirjutanud - löpuks jäigi ainult ABS tuli pölema ja ohutuli vilkuma.
Vana ilma purunemata pesast ei irdunud, oli korralikult sisse ussitanud.
Andurite soetuse suhtes vöta ühendust kasutajatega: imemees, alar132, techz ja tee oma päringud.
Nagu Reino11 mainis, siis kindlasti ka uus messing nn.puks, sest vana vöib anduri eemaldusel kasutuskölbmatuks muutuda.
Reino11- arvatavasti saaks ka pöristamise ilma arvutita eemalda, kuna ju teada missugune andur vöib seda kindlamalt pöhjustada.
Tänud suunamise eest igaljuhul.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
