Pealkiri: 100 2,3 tühikäigupöörded (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1474)
pajero
Registreerunud 01.08.07
Auto: Audi A6 Turbo 2.0 TFSI 125kW
postitati 05.08.10 18:02 Tsiteeri
Peale lamda vahetust tühik. pöörded kõiguvad,kui gaasile vajutad võtab aega et põõrded tõusma hakkavad. Öeldi et juhtrõhuregulaator. Vahetati ära kasu ei midagi. mis teha ?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 06.08.10 15:35 Tsiteeri
Algustähed peaksid korrastama,muidu kuri moderraator su teema kustutab.Soovitus ainult. Aga kui lamda juhtmed lahti võtad uuesti,mis siis teeb?
pajero
postitati 06.08.10 16:41 Tsiteeri
Mis sellest muutub
rix30
postitati 07.08.10 06:59 Tsiteeri
Kui kakud lamda juhtme lahti ja akul mõneks minutiks juhtme maha(kerge restart ajule) kas on muutusi mootori töös? Väidetavalt algas kadalipp peale lamda vahetust ,või kuidas?;)
pajero
postitati 07.08.10 23:22 Tsiteeri
Jah nii see oli, juhtme mahavõtmisest midagi ei muutunud aga avastasin pidurivõimendivooliku otsast kaks pimedat,millest üks puruks. Parandasin selle ära ja asi tundub parem,vaatan mis edasi saab.
rix30
postitati 08.08.10 16:36 Tsiteeri
Kui vahetasid lamda siis tekkis võluväel ka sisselaske vaakumisse õhu leke:D:D Tore et viga tuvastatud!
postitati 08.08.10 16:37 Tsiteeri
Vahepeal tekivad kokkujuhused. Miks üldse vahetasid lambda? Käi kõik vaakumvoolikud üle kindlasti.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 08.08.10 16:58 Tsiteeri
Pajero asukoha järgi oled Hiiumaal. Mine käi Kärdlas Pae tänaval(garaazhide vahel) Hr. Noorkõiv Jüri(Kõpu) juures ja ma usun, et saad kindlasti oma probleemidele lahenduse.
pajero
postitati 10.08.10 05:15 Tsiteeri
Jüri on kaks korda selle kallal olnud ja ei saanud abi.Lambda vahetasin sellepärast ,et oli nässus
j2mis
postitati 10.08.10 05:44 Tsiteeri
Ilmselt siis ikka õhulekked, kilpkonna mõlemi otsa klambrid on korralikult kinni ikka ? Kuskil õhulõdvikutes pragusid pole ? Kilpkonna sees oled sõela proovind puhastada ja kas sõel ikka õigetpidi ? mõlemad sisselaskes olevad õhusiibrid liiguvad vabalt ? Kus kandis asud? Mul omal sama mootoriga masin ja olen maadelnud samade probleemidega. Võibolla saaksin sind aidata, aga 100% pead ei anna.
pajero
postitati 10.08.10 10:29 Tsiteeri
Vaatan üle, ise asun nasvas (käina)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 10.08.10 18:52 Tsiteeri
Leke võib olla ka pihustite juures või sisselaske kollektrori vahel.
rix30
postitati 12.08.10 05:46 Tsiteeri
Vaata VÄGA kriitilise pilguga kõik voolikud ja vaakumid ,ristumiskohad üle. Seal võib neid lekkeid mitu olla!
pajero
postitati 12.08.10 18:56 Tsiteeri
Olen kõik voolikud üle käinud,ja ei avastanud midagi.Viimasest vooliku parandusest kasu enam ei kõigu,aga pöördeid alla 950 ei saa lasta siis hakkab lolli mängima ( pöörded langevad,natuke aega all siis tõusevad üles). Vast pean korra veel spetsialisti juures käima.
j2mis
postitati 16.08.10 16:23 Tsiteeri
Proovi "Stardiabiga" ehk aerosooleetriga sisselaske lõdvikud ja pihustid üle pritsiga, kui pööre tõuseb siis oled leidnud õhulekke.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
