Pealkiri: Audi 80 B2 2.3 - 1981 - oOkanzaOo (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 6068)
oOkanzaOo
Registreerunud 02.08.10
postitati 03.08.10 09:38 Tsiteeri
Audi 80 b2 1981.a 1.6 karpa, 55kw, 4-jane käigikast. Sain siis sellise isendi omanikuks. Muidugi, eelmine omanik oli väga lendava kujutlusvõimega, tjuuningut(pornotjuuningut) omajagu. Enamus juba eemaldatud kuid palju tööd seisab veel ees. Aga muidu suht ponks pill. Keegi isegi nägi mind siit klubist. Keegi kes sõidab b2 diisliga mingi helepruun oli ja nägi kole kena välja.
audi80i
Registreerunud 03.09.05
Auto: Audi 80 B2, Passat b5.5, Golf 2
postitati 03.08.10 10:06 Tsiteeri
Tere tulemast vanade audide klubisse! Kuid võiksid rohkem kirjutada selle masina kohta, et mis plaanis ja ega pildid ei teekski paha.
oOkanzaOo
postitati 03.08.10 14:15 Tsiteeri
Masin on sama värvi nagu sinu avataril olev masin. Plaanis kõik neli paput vedama panna. Veits kangem mootor oleks kaa hea. Sügisel saab uue kuue kaa selga - värvi näol. :D Ma vist ei oska siia pilte panna aga proovin siiski.
oOkanzaOo
postitati 03.08.10 15:04 Tsiteeri
Pildid sain siis siia panna. ----------------->http://www.rate.ee/albums/oOkanzaOo/a685428
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 03.08.10 16:09 Tsiteeri
Ega jah:) Äge ,,tjuuning,, on tal küll:D Jõudu ja jaksu selle neliveduseks tegemisega:D
oOkanzaOo
postitati 05.08.10 20:52 Tsiteeri
Homme saab siis see masin endale, 90 pumprid, sisu ja mootori ning 5-se käimari. Mootoriks siis esialgu 2.3 100 kw :D Kui peaksid sobima siis ka tuled.
audi90q
Registreerunud 20.01.07
Auto: Audi90 turbo quattro 86a ja vw golf 3
postitati 05.08.10 21:32 Tsiteeri
Ei tore vaadata kohe kui ikka b2-e niimoodi putitatakse tagasi elule, kuid jah kui nelivedu plaanis siis osta parem uus auto. Ja mootoriosas siis plaani padjad ringi keevitada? Igastahes edu ja jaksu. ;)
Subaru killer;)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 06.08.10 14:40 Tsiteeri
Monomähkijast- nelivedusele ringi ehitada? Siis pead ise tõsine tegija olema ja typ85 pamperid ja esi tuled sobivad ilusti sinna külge! Edu ehitusel;) Aga miks ei mõtle kaasaegsema mootori peale näiteks 1,8t 20v ?.Mul liiguvad plaanid sinnapoole ja vist isegi läheb projekt tootmisse.;)
oOkanzaOo
postitati 07.08.10 10:10 Tsiteeri
Tahaks muidugi peale panna 2.0 doch moto, neid korralikke raske saada. Need suht kohvid. Sisu läheb siis kaa 90 type 85 oma. :D
oOkanzaOo
postitati 07.08.10 10:12 Tsiteeri
Sain siis täna ööse selle 90 ära toodud. Nüüd läheb suuremaks kruvimiseks:D Eks siis teen pilte kaa, et teil ikka huvitavam oleks:D
oOkanzaOo
postitati 07.08.10 10:18 Tsiteeri
Neliveduse asja kohta niipalju et plaanis mingiaeg tuua neliveduse kere ja siis sinna sellist, kõvemat ja puhuriga mootorit peale aretada. See muidugi plaan alles.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 07.08.10 10:27 Tsiteeri
Midagi üle ei jää 90`st? Just ninadetaile?
Aga selle 4wd ehitamine on tõesti vähe utoopiline, osta 4wd kere + keevitamised ja muud mässamised.
Eriti, kui arvesse võtta seda, et müün hetkel 4wd b2 20k eest.
Aga igaljuhul edu vanakese putitamisel. :)
oOkanzaOo
postitati 07.08.10 18:11 Tsiteeri
Nina läheb kogutäiega mu masina külge. 80 esiots jääb aga üle. 90 kere jääb kaa üle. kere on muidu tugev. aga ise seda ehitada ei taha.
oOkanzaOo
postitati 09.08.10 22:12 Tsiteeri
Kui kellegil vaja mingeid 80 või 90 juppe võtke ühendust 56776670 Masinad vastavalt siis : 80 on 81 aasta ja 90 on 85 aasta. 90 kere on tugev. Värvus on beezikas.
oOkanzaOo
postitati 10.08.10 12:00 Tsiteeri
Siit näeb siis 90 ja minu 80 uuemaid pilte. :D -------> http://www.rate.ee/albums/oOkanzaOo/a685428
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.08.10 12:17 Tsiteeri
Väheke teemast mööda, aga katsu omale miski arukam koht piltide jaoks leida, peale paari pildi vaatamist nõuab mingit registreerimist...
oOkanzaOo
postitati 10.08.10 13:25 Tsiteeri
Teen kohe asja ümber. :D
oOkanzaOo
postitati 14.08.10 16:24 Tsiteeri
Täna sai siis uut mootorit peale proovitud. Vahetatud said ka sillad, taga kaa ketas, nüüd siis 4x108 auguvalem. peale sai roolivõim ja sai nüüd ka hüdraulilise siduri ja 5-ese käimari. Mootoripadja kinnitused sai ümber keevitatud. Kogu juhtmestik sai kaa ümber visatud. Järgmine nädal läheb masin siis kedetöödesse ja siis värvi. :D Värviks tuleb siis metallik sinine.
Kui kellegil soovi siis sinisest 80-nest jäid üle tagauksed, tuled(esimesed), pumprid mis seal küljes olid, rool, esitiivad no ja muidugi 1.6 karpa (terve mootor ja käigukast) ja siis sillad kaa, koos R13 valukatega.
MeLi
Registreerunud 30.03.10
Auto: 1988 audi 80 1.8S 65kw ja audi 100 2.3 85kw
postitati 15.08.10 14:08 Tsiteeri
Need kollased lapakad on küll väga inetud muidu tundub et hea pill. Edu
Kui sul pole Audit, pole sul ka autot!!!
Big
postitati 15.08.10 19:25 Tsiteeri
Kus asud seal Paldiskis, tuleks vaataks auto üle ja mis pudinaid sul üle on. :)
oOkanzaOo
postitati 17.08.10 09:50 Tsiteeri
Masinad asuvad keila ligidal, ohtus. Kergem infi saada 56776670 Endo
oOkanzaOo
postitati 25.08.10 07:33 Tsiteeri
Mootor, karpa, starter, genekas ja sidur on läinud.
oOkanzaOo
postitati 31.08.10 08:30 Tsiteeri
Kere läinud!
küsige juppe kui vaja!
oOkanzaOo
postitati 06.09.10 13:07 Tsiteeri
Tekkis väike probleem! Ei saa pihta kuhu kadus säde? Keegi kellel on r5 100 kw masin võiks pilti teha, süütepooli minevatest juhtmetest.
oOkanzaOo
postitati 29.09.10 08:05 Tsiteeri
Masin siis müüa koos kõikide 90-ne pudinatega.
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
