Pealkiri: Mure bensiinipumbaga. KORRAS (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1116)
mac009
Registreerunud 17.12.05
postitati 01.08.10 20:49 Tsiteeri
Sain lõpuks bena pumba kätte ja sai veits elektriga tegeletud.
Jutt sellest masinast-http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=61623&page=2
Vaatasin mitmeid skeeme, ajasin näpuga juhtmeid taga, aga pumpa tööle ei saanud. Testriga mõõtes vilkus testri ekraanil 12... V
Milles probleem võib olla? .
Olgu mainitud, et mootor on KG.
Ja armatuuris hõõgus imelikult ka mootori tuli. Kas on kellelgi ettepanekuid. :(
Tahaks asja omaljõul liikuma saada.
mac009
postitati 02.08.10 07:01 Tsiteeri
On kellelgi mingit lahendust välja pakkuda milles asi võiks olla. Kaitsmed ja relee kontrollitud. Mida veel vaadata?
Asjaga läheb juba veits kiireks. tänud vastuste eest.
postitati 02.08.10 07:18 Tsiteeri
Segane jutt oli. Kas pumbale tuli siis 12v peale või ei?
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 02.08.10 07:22 Tsiteeri
Vigane on,kas relee või juhtmestik läbi mädanenud.Arvan ma.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
mac009
postitati 02.08.10 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Peale tuli 12v aga nagu impulsina - et oli, ei olnud, oli, ei olnud.
Ei oska pareminu seletada.
mac009
postitati 02.08.10 07:32 Tsiteeri
Algselt postitas: vuchmann
Sai proovitud 3 erinevat releed. Hakkan juhtmestikku uuesti kontrollima. Kas võib äkki aju mõjutada pumba tööd- mootori tuli läks põlema armatuuris.
mac009
postitati 02.08.10 09:00 Tsiteeri
Hetkel siis avastasin et kui pump ühendamatta siis nõitab tester ilusti aku voolu-12.4v Kui aga pumba pistiku ära ühendan siis vool kaob. Pump uus ainult võimsam kui originaal. Jäme paagisisene. kas kõik 10 releed tuksis siis kuigi 2 tk on sõitvate autode pealt.
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 02.08.10 09:30 Tsiteeri
Kusagil ühenduse viga. Koormusega ei jõua lägi anda. Uuri korralikult juhtmestikku ja pistikuid.On olnud ka juhuseid kus kaitse tundub täiesti ok. aga reaalselt läbi voolu ei lase.
mac009
postitati 02.08.10 12:37 Tsiteeri
Korras. Oma rumal viga. Kui tagant otsa sirgu aeti sai mass lahti lastud. Mass kinni ja toimib. Kõige lihtsamat asja ei oska kahtlustadagi.
Tänud vastuste eest.:D
[PHP: 2.6% - SQL: 97.4%]
