Pealkiri: Tuled lakkasid põlemast. A4 B5 (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1820)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 01.08.10 16:13 Tsiteeri
Lähituled ja kaugtuled kadusid ära. Käisin tanklas pumpamas ja kui uuesti käivitasin siis tuled enam põlema ei hakanud.Töötavad parktuled ja all udutuled.Sammuti suunad. Millest alustada? Kas on vaadata kuskilt kaitsmeid? Kas on lähi ja kaugtuledel ühine kaitse või veel midgit mida vaadata? Mis nr. all võiks tulede kaitse olla?
A4 B5 facelift mudelil.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 01.08.10 16:55 Tsiteeri
Muidu mul nõks uuem auto, aga saksa keeles on kaitsme karbi kaanel seletus ilusti kirjas, kus miski asi asub.
hamlet
postitati 01.08.10 17:18 Tsiteeri
Sai kaitsmed kõik ükshaaval läbi vaadatud- tundub et korras. Jääb siis ilmselt üle lüliti.Ise ma kahjuks lülitit ei oska vaadata ja parandada. :(
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 01.08.10 17:29 Tsiteeri
Loll küsimus küll,kuid kas sa pirnid kontrollisid üle?Mul nt. läksid 2tk korraga läbi:P
Pisike punane putukas
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 01.08.10 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Vaevalt neli pirni korraga läbi põles. :D
Vorsprung durch Technik
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 01.08.10 17:42 Tsiteeri
Kui lüliti maha põles siis pm peaks täistulesid vilgutada ikka saama.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 01.08.10 17:49 Tsiteeri
Mul oli kunagi BMW'l niimoodi, et tuled põlesid aga armatuuris kustusid kõik tuled ära, viga oli lülitis. Siis ei tohiks ka armatuuri tuled põleda, kui lülitis viga oleks?
hamlet
postitati 01.08.10 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Mul on varem küll olnud et tuled on ise enesest kustunud ja siis saanud lülitades uuesti põlema -nagu anomaalia.Ei oska peale lüliti ise midagit pakkuda.Palju see uus võiks maksta kui auto töökotta viia?
Raits86
Registreerunud 08.02.10
Auto: Audi C6 3.0TFSI Allroad
postitati 02.08.10 13:33 Tsiteeri
Kui sul tuled on eelnevalt juba kustunud lampi ja uuesti lülitades põlema saanud siis võib suht kindlalt väita, et tulede lüliti on lõplikult ülesse öelnud aga proovi kas saad täistulesid vilgutada. Parandada seda lülitit ma ei tea kas on väga mõtet. Ilma cruisita maksab ca 700EEK juures uus lüliti. Ise täiesti vahetatav.
hamlet
postitati 02.08.10 13:52 Tsiteeri
Oli lüliti ära sulanud. Töökojas tehakse korda hetkel. Tänud Tartu Audihooldusele.Eks ta varem oli juba mineku äärel kui aeg ajalt tuled "lambist" kustusid.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
