Pealkiri: Pagasiruumi Ruloo C5 Avant - plastikosade remont (pudeneb laiali - mis ime materjalist see tehtud on?) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2000)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 01.08.10 07:03 Tsiteeri
Ühel hommikul autosse minnes avastasin kurvastusega et ruloo vahtis lontis pagasnikus ja vedru on üle käinud. Kuna romulates küsitakse selle nalja eest ca 1000 eek üritasin omade jõududega ise asja kallale asuda. Jama oli see, et otstest lahti võtma hakates nägin et plastikus jooksevad igal pool mõrad ning varsti hakkas tükke kukkuma. Ruloo maha koolemise põhjuse sain ka varsti teada. See võlli otsa minev kruvi mis hoiab pinges vedru , see ots oli lihtsalt ära murdunud ja vedru maha käinud. Edasi tekitasin uued kinnitused, keerasin vedru ca 17-18 ringi peale ja ladusin asja kokku. Aga peale seda tuli klaasriide ja vaiguga kõvasti tööd teha et mõlemad otsad kõvasti ja korralikult normaalseks saada. Lõpetuseks küsimus selle sama teema kohta. Kas on reaalne, et päikese mõjul mis akendest sisse paistab, on plastik suutnud niivõrd rabedaks minna või ongi lihtsalt selline materjal et siidikindaga võid puutuda ja kätte võttes mõtled kas ikka julged hingata või mitte. Samas ruloole oli peale kirjutatud Made In Belgia mis tähendab et mitte sakslaste toodang. C4 kerega avandi ruloo pole siiani mingeid vananemise ega mõranemise tundemärke ilmutanud mis tõttu tekkib tunne et materjali kvaliteet on sitemaks läinud.
XZN M16
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 01.08.10 10:02 Tsiteeri
B6-e ruloo mureneb ka juba vaikselt!
http://static2.album.ee/files/936/57/large_23414293_gWPG.jpg
http://static2.album.ee/files/936/57/large_23414295_byPj.jpg
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 01.08.10 10:22 Tsiteeri
Minu kunagisel C5-l lendas ka ruloo kinnitus ribadeks: ruloo otsas olev plastik oli mõrasid täis ja kruvid ei hoidnud enam kinni ning rulood eemaldades irdus see ots ja kogu vedrumöll samuti. Midagi andis seal remontida, kuid asi jäi üsna ehku peale püsima ja väga puutuda ei tasunud.
See tundub olevat õrn asi. Lihtsam on paigaldada toonklaas ja ruloo sealt minema visata...
ultra2005
postitati 01.08.10 17:25 Tsiteeri
Võtsin täna selle ruloo laiali sest vedru jäi suht lahjaks. Keerasin ennem 17 keerdu peale aga normaalne on 27 keerdu ehk 10 otsa. Tänu klaasriide ja vaiguga polsterdamisele oli asi ikka hoopis vastupidavamaks muutunud. Olen alati olnud veendumusel et kui plastikut korralikult tahad siduda siis ei aita mingid superliimid. Hetkel töötab see asi normaalselt ning loodetavasti jääb see raha mis oleks uue ruloo peale kulunud taskusse pikemaks ajaks :)
XZN M16
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
