Pealkiri: ABS teeb trikke (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2370)
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 16.08.04 14:56 Tsiteeri
ABS teeb trikke
jama nimelt selles, et kui ABS välja lülitada siis mootori tühikäigu pöörded langevad ja hinge võtab kinni. millest selline nähtus võiks tingitud olla:(
ja lisaks rakendub ABS vahetult enne masina seisma jäämist korraks
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 16.08.04 16:33 Tsiteeri
Vabanda väga et Sinu teema alla postitan kuid pealkiri sobib ideaalselt...
Kas keegi oskab aidata, kus saaks/kes oskab ABS pidureid/süsteemi/andureid/midaiganes kontrollida... oma jõud üle ei käi, kohalikud teenindused laiutavad käsi...
Esiteks siis paistab et anduri viga, sest vahel on ABS sees, siis viskab lambist välja ja tule armatuuris põlema....pidurdades ragistab nagu klotsid vastu maad pidurdaksid ja üldse JUBE imelik on kogu see värk... Oskab keegi spetsialisti soovitada kes vaataks asja?
C.R.E.A.M.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 16.08.04 16:53 Tsiteeri
Reval Auto abix:)
Toomas
ryblik
Auto: hetkel autotu
postitati 16.08.04 17:05 Tsiteeri
:) :) :) Ega vist jah, muud üle jäägi...pole kunagi seal teeninduses käinud? Kuidas hinnad ka on, väga kõrged? Kas klubisoodust ka saab? :)
C.R.E.A.M.
Eints
postitati 07.11.04 13:21 Tsiteeri
nii....
järsku kellegil on mingit ettekujutust kuidas võivad olla seotud ABS ja mootor...ise pole suutnud siiamaani välja nuputada miks abs väljalülitades mootoril hinge kinni tõmbab. imelik asjajuures on see et kui abs ennast teinekord ise välja lükkab siis mootorile see ei mõju aga kui nupust välja lülitad siis hing kinni. lisaks teeb ABS sellist tükki et rakendub vahetult enne masna seisma jäämist korraks-jällegi asi mida ta teha ei tohiks:(
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 07.11.04 14:07 Tsiteeri
Sama ka siin... et enne seismajäämist ABS rakendub, mida ka minuteda olla ei tohiks kuidagi. Hinge kinni tõmbamist siiski ei ole... ja tegelt ei kujuta ka ise ette kuda see üldse olla ka saab:o
Eints
postitati 07.11.04 14:26 Tsiteeri
selle hinge kinbitõmbamisega on veel sellline naljakas lugu et kui lükkad ABS nupust välja ja hakkad kiirendama siis on mootor täitsa tuim ja minekut pole ja kui sama aegselt ABS peale lülitada siis tekib sama efekt nagu ühes tuntud telesarjas TURBO BOOST nuppu vajutades:P
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.11.04 14:30 Tsiteeri
Esialgne postitaja ranz
Sinu vea puhul on ABS üks rattakiirusandur liiga kaugel(katki) hammasvööst ning signaal ratta pöörlemisest ajuni ei jõua, aju arvab, et ratas on blokeerunud ja hakkab pidurit ragistama.
ranz
postitati 07.11.04 14:31 Tsiteeri
Esialgne postitaja samru
Kas ta mitte ei peaks siis seda koguaeg tegema? sest suurema hoo pealt ta nii lihtsalt ragistama ei hakka, just natuke enne seismajäämist korraks ragistab.
samru
postitati 07.11.04 14:57 Tsiteeri
Mul juhtus kunagi sama asi peale rattalaagri vahetust ja viga peitus just anduri kauguses, toksisin ligemale ja kõik jonksus. ABS hakkab nagunii mõtlema alles siis, kui kasvõi ühe ratta kiirus on väiksem kui 30km/h (vist), sest kui rattad pöörlevad kiiresti pole ju midagi põdeda (plokeerumisohtu ju ei ole). Muidugi võib üks viga veel olla - anduri ots on vastu hammasvööd käinud ja augu läbi kulutanud ning vett täis, sellisel juhul aitab ainult vahetus.
ranz
postitati 07.11.04 15:00 Tsiteeri
Hmm... peaks nad siis kõik üle toksima? kuid kui kaugele... sest nii võib nad ju ka vastu toksida lausa.
Eints
postitati 07.11.04 15:06 Tsiteeri
kui ma olen õieti aru saanud siis alla 15km/h ei tohiks ABS üldse rakenduda!
ranz
postitati 07.11.04 15:11 Tsiteeri
Esialgne postitaja Eints
Nii mulle koolis igatahel räägiti ka jah.
Eints
postitati 07.11.04 15:17 Tsiteeri
ise olen kahtlustanud et ABS aju ei saa aru kui kiiresti auto liigub:( anduri kauguse kohta niipalju et kui ratast keerad siis anduri lähedalt peab kostuma kerge toksiv heli
andurite regullimisega peab väga ettevaatlik olema kuna nad on üldiselt kinni roostetand autokülge ja võivad kergelt katki minna kui neid väänata või toksida
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 08.11.04 05:29 Tsiteeri
Variant A: keegi on näppinud süsteemi ja ühendanud Wastegate ventiili juhtklapi ABS lüliti taha.
Variant B: vaata juhtmeid kaitsmebloki all ja ka mujal, ABS läheduses, armatuuri taga,et kas kõik paistab originaal,või on keegi juba sobranud, sest omavahel nad kindlasti seotud ei ole, välja arvatud juhul,kui autol on ASRja sellisel juhul on viga ABS ajus. Võid proovida ka sellist asja: tõmba ABS ajult saba tagant (süüde välja enne!), Blokk asub juhi pool tagaistme all, ja vaata kuda siis on.
Enne juhtme tagasi toppimist võta kindlasti süüde välja!
Eints
postitati 08.11.04 06:49 Tsiteeri
katsetan ära:)
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 08.11.04 07:07 Tsiteeri
mul jälle kui abs sees siis vahest on vahest pole.
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
Eints
postitati 11.11.04 23:19 Tsiteeri
mida on ja mida pole?
JohnDoe2200T
postitati 12.11.04 06:45 Tsiteeri
et vahest abs töötab vahest jäle tõmbab plokki... samas vahest abs välja lülitud kuid ikkagi abs tegelt sees.
plaa täna hommikul märja teega nii 160 pealt maha pidurdades lasi ühe tagumise ratta plokki....
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
