Pealkiri: Audi 100 - 1991 - AndresL (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4184)
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 30.07.10 14:23 Tsiteeri
Vahelduseks S´idele ja muudele püssidele poetan siia oma tagasihoidliku liikuri
Mark: Audi
Mudel: 100 ( C4 )
V.a: 1991
Värvus: Valge
L.s: 257000km.
Keretüüp: Sedaan
Käigukast: Manuaal ( 5-käiku )
Lisad/muu:
- 2x el. peeglid
- 2x istmesoojendused
- kesklukk
- veluursisu
- toonklaas
- ´´16´´ Audi orig. valuveljed
- Pikk armatuur ( lisakellad )
- Automaatsed päevasõidutuled
Muusika:
- JVC CD/MP3 makk
- 6x kõlarid
Keskmine kütusekulu linn ja maantee pooleks sain 8 liitrit. ( Minu jaoks igati positiivne )
Mõned pildid müügikuulutusest:
http://auto.motors24.ee/gfx/vehicles/test/0/3/2/7/9/2/0/634132583141285000_full.jpg
http://auto.motors24.ee/gfx/vehicles/test/0/3/2/7/9/2/0/634132583147066250_full.jpg
http://auto.motors24.ee/gfx/vehicles/test/0/3/2/7/9/2/0/634132583152847500_full.jpg
http://auto.motors24.ee/gfx/vehicles/test/0/3/2/7/9/2/0/634132583158472500_full.jpg
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 06.08.10 18:38 Tsiteeri
Tere.Tundub päris asjalik ning sile c4.Mis kõrval istuja poolse tagumise ,alumise ,liistuga juhtunud?Esi stangel ka konksu võre pole.Aga muidu ilus,ning kui kütet ka nii vähe võtab siis ju hästi:)
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 09.08.10 19:50 Tsiteeri
Tundub üpris kena auto olevat. Pole hullu, küll need liistud ja muud väiksemad asjad ka korda saad. Edu!
AndresL
postitati 11.09.10 19:25 Tsiteeri
Piltide peal tegelikult asi tundub üpris sile. Tegelikkuses on neid mõlke ja iluvigu rohkem. Õnneks valge värv petab ära ja ei hakka kohe silma. Viimane tuunimine toimus kaks nädalat tagasi tallinnas kus keegi härra või proua on suutnud oma menstruatsiooni karva punase autoga mul tagumise ukse ja koopaääre mõlkida ja lisaks ka kriimud tekitada. Kuna auto oli tol hetkel mul naise käes ja ma ise teiselpool lahte tööd rügamas siis avastasin selle tuuningu alles Eesti naastes.
Nädala jooksul hakkas mul aga midagi ees parempoolse ratta juures krõksuma ja august läbi sõites klobinat tegema. Täna siis sai autot uuritud ning silma hakkas selline asi. Varras mis kinnitub amordikannu külge, on kuidagi viltu ja nagu oleks pesast pooleldi väljas. Juhipool on kõik kenasti paigas ja samuti ei kostu sealt mingeid anomaalilisi hääli. ( kuna ma lukksepp ei ole, siis ei oska ka öelda selle varda vms. asja täpsemat nimetust. )
Lähiajal siis vahetusse:
- See varras vms. asi. Mis hetkel kuidagi poolkõvalt seal on
- Õlivahetus
- Filtrid
- Uus esiklaas
- Amordiring
- piduriklotsid
Ja see järel tahaks ka koheselt värske ÜV´se ära teha, siis aastaks rahumajas. Kui ÜV´s tehtud siis lendab alt KAT minema ja ette lähevad Xenon 4300K
Kevadel kui rahadega sõber olen siis tahaksin ka välimust veidi korrastada. Teha on küll kuid vaikselt tasapisi peaks need asjad tehtud saama.
AndresL
postitati 11.09.10 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Audihauto
Tere Tere.
Ausalt öeldes kõik need liistud on sellel autol kuidagi õudukad. Pooled neist on lastud kruvidega kinni. Tagumise parema alumise liistu kohta ei oskagi nagu suurt midagi rääkida. Ju keegi on autost end nii välja lohistanud, et on läinud koos osalise liistuga:D
Kevadel plaanis need liistud kõik välja vahetada. Sest rikuvad auto välimuse kõvasti ära.
Audihauto
postitati 11.09.10 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: AndresL
- Õlivahetus
- Filtrid
- Uus esiklaas
- Amordiring
- piduriklotsid
Tere.lugesin Su jutu läbi,ning tundub,et alumine õõts õhtal,või stabika varda puks,aga kuna Sa täpsemalt ei oska ka kirjeldada,siis rohkem ei pakuks hetkel.Aga kuidas plaanid reflektor tuledesse panna ksenoonid?Mul on 4300 ksenoonid,aga need on luupides.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 11.09.10 20:33 Tsiteeri
Jutu järgi tundub olevat hoopiski rooliots. Need kipuvad niimoodi viltu olema, mul omal samamoodi. Ei tea kas peabki nii olema või vms. Endal ei kolise midagi.
Audihauto
postitati 11.09.10 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Võib olla tõesti,aga minul need ikka ratast alt võttes jäävad täitsa norm asendisse.Ning ka rooli varda ots ei ole väändunud üle.
AndresL
postitati 11.09.10 20:57 Tsiteeri
See varras asub täpselt selle kohapeal kus on rehvi ülemine osa. Pesa asub täpselt rehvi kõrval ja see varras kinnitub sinna. Need tavalised tuled on suht niru ning loodan et lahja Xenon veidikene teeb mul nähtavuse paremaks. Kuna sõidan suht palju maanteel siis oleks hea kui mul nähtavus hea oleks. Ei taha mingeid lisa prosesid kah nagu ette toppida. Samas siin pärnu linnas sõites on tunda et auto käitub kuidagi vedelalt. Eks peab laskma targematel uurida.
Audihauto
postitati 11.09.10 21:04 Tsiteeri
Point on selles,et reflektor tuledesse(kus mõlemad elemendid ühes pirnis)pole neid võimalik panna.
AndresL
postitati 11.09.10 21:29 Tsiteeri
hmm.. aga ma tean siin linnas ühte 80 Coupe´d millel Xenonid just reflektoritesse pandud:o
KsenoonE
postitati 11.09.10 22:24 Tsiteeri
Tegu rooliotsaga jah! Olen paljudel 100del neid niimoodi viltu näinud! Ehk aitab kui lahti võtta ja korralikult kokku tagasi.
Ise soovitaks ligi võtta Osram Nightbraker pirnid, parandavad nähtavust tunduvalt. Maksavad 250.- komplekt.
AndresL
postitati 24.10.10 13:39 Tsiteeri
VARASTATUD Audi 100 c4 1991 valge reg.märk 119 TFL
12. oktoobri öösel varastati soomest vuosaarist maja alusest parklast minu nelja rattaline. Auto on valget värvi, taga tumetoonklaas ning tagumine numbrialune plastik on valgeks värvitud. All olid 16 tollised originaal Audi veljed.
AndresL
postitati 29.11.10 08:03 Tsiteeri
Auto käes, tänud Helsinki poliisile. Auto siis leiti varastamise kohast jalgsi minnes ca. 500m. eemal tupiktänavast. Auto viisakalt pargitud teeäärte uksed lukus ning ka käsipidur peal. ( et jumala eest veerema ei hakkaks ) Autol peetis juhiukselukk ning süütelukk kas titaanvõtmega puruks keeratud või lihtsalt läbi puuritud. Muidu auto paistab samas seisus olevat nagu ta oli tol õhtul enne vargust. Pihta on pandud GPS, CD-MP3 JVC, auto dokumendid ja Eesti pass. ( Viimased siis nüüdseks juba uued tehtud. ) Kuna roolilukk peal ja auto võti enam masinat käima ei keera olekski siinkohal mõningaid nõuandeid tarvis kuidas ma selle aparaadi käima saaks panna ning ka liikuda.
NB! Audi müügis sümboolse 400 euriga.
Super-Sada
Registreerunud 02.04.11
Auto: 80 B4 avant
postitati 03.04.11 05:56 Tsiteeri
Kui ei eksi, siis endine või üks endistest omanikest oli üks kihnlane Sepa.
Siis kui tema käes too auto oli, tundus olevat üks jagu vatti saanud auto.
Tagaots hoidis siis väga madalal. Kas nüüdseks parem?
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 03.04.11 14:55 Tsiteeri
See auto ammu müüdud.
AndresL
postitati 18.10.11 11:11 Tsiteeri
Auto müüdud tõepoolest juba pea aasta tagasi. Nüüdseks liigub see taas kodumaal ning on omanike vahetanud vahepeal päris mehiselt.
Teema võib lukku panna!
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
