Pealkiri: B4 tahhomeetri impulss (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1289)
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 27.07.10 15:28 Tsiteeri
B4 tahhomeetris on 4 klemmi.
1. pluss
2. miinus
3. impulss
4. ?
Küsimus selline, kas impulss võetakse genekast või süütepoolilt? Kui juhe jookseb ka juhi jalge kohalt läbi, siis kuidas see leida? Mida (mitu V) peaks kellale tühikäigul/ ca 2k rpm juures peale tulema?
Jama selles, et tahho kukub ära vahepeal, kui kõik muu jääb toimima, olenemata temperatuurist.
postitati 27.07.10 16:00 Tsiteeri
Ennast huvitab sama asi, aga pole jõudnud uurida. Vaata, ehk leiad sama värvi juhtme käigukasti juurde minevatest juhtmetest.
ado
postitati 27.07.10 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kas manu kast peaks samuti teadma, kui palju pööret per min mootor teeb?
postitati 27.07.10 16:21 Tsiteeri
Minu b4 on käigukasti küljes 2-3 pistikut. Kapoti lahti teed, siis paremat kätt, veovõlli njuures. Ma ei tea kas nad käigukastiga seoses, aga seal küljes on.
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 27.07.10 18:44 Tsiteeri
b3-l kukkus tahhomeeter vaikselt nulli just generaatori tõttu, käis elektriku juures sain peale harjade ja pingeregulaatori vahetust asja jonksu.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 28.07.10 17:41 Tsiteeri
Genekast see pöörete impulss bensukal ei tule. Aju või süütepooli pakuks. Kkasti kaks pistikut on koodi juures kiirusandur ja peal tagurpidikäigu tuli manuaalkastil. Vähemalt b3l :)
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
