Pealkiri: A8 D3 tagumine välimine ukseliist irvitab (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1897)
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 27.07.10 10:47 Tsiteeri
Kas keegi oskab arvata, kas servapidi avamisel esimese ukse peale jooksvat irvitavat ukseliistu saab kuidagi uuesti kinnitada? Revalist peotäist miljonikrooniseid tüübleid kuuajase ootamisega tellida või terve liist? Ma poleks väga jahmunud, kui selleks terve uus uks tellida tuleks... Äkki keegi on varem juhtunud lihtsamate vahenditega samasugusele probleemile "ravi" saama?
Lihtsalt ja ette hoiatamata hakkas liistul oma kohal igav - mis muud, vaja hakata vastu esimest ust käima.
(Kas varuosa kood võiks olla 4D0 854 949 A 3FZ ?)
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 27.07.10 11:29 Tsiteeri
Mingi aeg tagasi ühe hõbedase A8 ukse liistu proovisime tagasi liimida - liimiks sai kasutatud silikontuubides müüdavat Fixit mastiksit. Korralikult alt ära puhastada ja pärast liimimist ots väikse pitskruviga kinni ja veel lisa tugesid vastu ja jäi kinni küll. Oli sama jama, et ots hakkas irvitama ja ukse avamisel aina enam lahti kangutama.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 27.07.10 14:34 Tsiteeri
Kas lahtise servaga liist tuleks enne täielikult uksest eemaldada või aitab niisama ukse küljes teda tagasi liimida? Ma ei saa sealt eriti arugi, mis täpselt teda ukse küljes hoiab. Et seda esteetiliselt eemaldada ja hiljem tagasi panna on ilmselt uksepolster ka vaja maha võtta?
Taevaisa on sellele mudelile huvitavad probleemid ja probleemikesed kaasa andnud...
AudiTeam
postitati 27.07.10 19:12 Tsiteeri
Me ei kiskunud küll uksepolstrit maha - lahtise osa alla surusime nii palju liimi, kui saime ja kinni ta jäi.
Maku
postitati 28.07.10 08:56 Tsiteeri
Tegelt ei pruugi see üldse raske probleem olla. Olen esimese ukse liistu kinnitanud. Usun, et ka tagumine on samuti kinnitatud - tüüblitega läbi pleki. Sul on kas liistu küljes olev tikk katki läinud või siis tüübel uksepleki sees enam ei pea. Kui tikk korras, võid huvi pärast Revalist küsida, mis need tüüblid maksavad. Ma ei imestaks, kui 40 kr/tk. Ja see oleks igatahes parem lahendus kui liimima hakata. Kui aga tikk katki, siis tuleb ilmselt liimida. Soovitan osta ehituspoest läbipaistavad montaa˛iliimi. Protseduurid on nagu liimimisel ikka - pinnad puhtaks ja kuivaks, seejärel ühendad. Sinu auto puhul on ilmselt võimalik ka pitskruviga kinni tõmmata. Kui see võimalik pole, võid korraliku kleeplindiga väljast fikseerida. Viimasel juhul peab kindlasti ennem veenduma, et liist sirge oleks. Kui kõver, siis tuleks see eelnevalt sirgeks teha.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 28.07.10 14:57 Tsiteeri
Nüüd targem - tüübleid seal polegi. Tehasepoolt müüakse kahepoolse teibiga. See on siis lahti karanud. Peaks kannatama liimiga ära arstida.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAL1LlI0NicZ_P7uLhT7QJK_P7e91nbCzMhNfM8XefgsXmWlX8KaCjhgWH-3ougor9W7K5gfHvykQmccxwISHCmQAm1T1UDcKXyt8G4w
Homme lähen ja katsetan paigata, eks siis paistab, kuidas välja kukub.
Maku
postitati 28.07.10 15:16 Tsiteeri
Huvitav, minu auto esiukse liist oli küll läbi pleki tikkudega. Esimene liist on ka kahes osas - all pool ja väljapaistev kroom osa ning peal kere värvi plastik. Sinul paistabki, et kaks osa on omavahel lahti läinud. Ilmselt liimist saad abi jah.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 29.07.10 16:33 Tsiteeri
Algul oli see liistu eraldumine uksest õige tagasihoidlik, alles seestpoolt ust lahti pressides läks see asi nõnda inetuks, kui tagumine uks oli juba lahti. Üldse on sellel liistul üsna kitsukene käimiseruum seal uste vahel. Aga mingid õige asukoha fikseerimiseks mõeldud ogad on seal ometi, kinni hoiab selle liistu terve täiega ikka kahepoolne teip.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAJs7WKEFfg0odlYKcfk05Ov-Rru3Aec0x-hnl9QOHdZy_QUyCJTu-mn38s0V5ecYpVUc34XvvkxTuettyu_-7IwAm1T1UDAkFDYwEgX
Natuke liimi, pitskruvi ja pisut kannatust...
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAMLnNicvsN18nMfgr_peMgmQNH3ms9ATe6ul8SDi89daHWv3qWEo2LAvWKVY9aVE5woYw8DPFcj0urr8NvbQJ7AAm1T1UCkQzfaIycV
Imelikud peegeldused lasevad aimata, nagu oleks seal siiski mingi jälg juhtunust, aga tegelikkuses on asi esialgu hästi õnnestunud.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAN8rYG1F-sbf2G4ARo1fTE6NBCNHy290W4Fvyys_IQSHduSOl9KoNcLsyEKT4o9nBYpE2WTvNQBr-10DOOQwM6YAm1T1UOAxr-GTXCl
Maku
postitati 29.07.10 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Tegelt võib täitsa nii isegi olla jah. Minul autol oli lihtsalt keegi juba isetegevust teinud ja päris objektiivset pilti ei saanud.
Tubli töö!
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
