Pealkiri: B4 1,9TDi 1992 kellade küsimus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1019)
Spreizu
Registreerunud 13.07.10
postitati 25.07.10 19:58 Tsiteeri
Nimelt sai kelladel vahetatud taustvalgustus ja siis uuritud ka muid kontroll-lampe.
Selgus, et üsna paljud pirnid puudusid(hoiatusblokis asuv suunatulede lamp, turvavöö lamp, "CAT"(mida see üldse tähendab??) lamp, airbagi lamp).
Kas neid ei peagi seal olema, või on nad kellelgi mingil põhjusel juba eemaldatud?
Lisaks selline küsimus, et kas süüte sissekeeramisel õli lamp peab vilkuma/põlema? Lamp ise on terve, kuid põlemas pole teda kordagi näinud veel.
postitati 25.07.10 20:08 Tsiteeri
Kui sul katalüsaatorit ega turvapatja pole, siis pole neis pesades ka pirne. Kuna mõnel sarnasel autol on, siis on valmisolek olemas.
Õlilamp hakkab vilkuma, sest süüde on sees, aga rõhku pole. Annab sulle märku, et keera mootor käima ja sõida.
Spreizu
postitati 25.07.10 20:12 Tsiteeri
Õlilambi kohta mõtlesingi just seda, et pole teda ei vilkumas ega põlemas näinud. :)
Niipalju kui autosid olen omanud, on kõigil ta süüte sissekeeramisel vilkuma hakanud nagu ka jahutussüsteemi lamp.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
