Pealkiri: Käigukangi nupu kinnitamine?/Käigukangi vahetus? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1981)
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 25.07.10 13:13 Tsiteeri
Üleeelmisest omanikust saati olevat käigukang selline. Otsas on mingisugune nupp ka mis keerleb seal otsas ning loksub üles-alla. Natuke kehva käike vahetada.
http://www.upload.ee/thumb/704710/kang.jpg
kliki pildil, et suuremat pilti näha
Tundub et nagu oleks otsast ära lõigatud. Vist peaks seal mingisugune vint olema, millega originaal käigukangi nupp külge keerata?
Kui keeruline seda kangi seal välja vahetada on? Ja mis uus kang koos nupuga umbkaudu maksta võiks?
Masinaks sedaan 1991 aasta Audi 100 2,8 Quattro.
manwis
Registreerunud 08.02.10
Auto: Audi 100 c3 avant 1988
postitati 25.07.10 13:17 Tsiteeri
Lihtsam keevita 10 lise keermega polt ilma peata sinna otsa ja otsi lammarist uus nupp ning, keera otsa ja kõik.
Sigar pole see mida tõmmatakse, sigar veab end ise.
postitati 25.07.10 14:01 Tsiteeri
Ma soovitaks sellelesamale keermelõikuriga paarkümmend mm keeret peale keerata ja ümmargune orig. nupp siis sinna otsa. Algul viiliga lõikekoht siledaks ja kerge faas, et lõikur võtma hakkaks. Erinevalt võibolla mõnedest muudest asjadest ei ole käigukangiga nii, et mida pikem, seda etem. :)
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 15.09.10 05:22 Tsiteeri
Algselt postitas: manwis
Ma ei tea aga kas Audidel on erinevate keermetega need nupud või tegid näpuka. Sain ühe nupu, millel sees 12-line keere.
Algselt postitas: Black
Mässamist oli aga lõpuks see keere sinna käigukangi otsa sai ja nupp ka kenasti kinni.
Vahepeal kartsin, et keeran selle kangi kuidagi paigast ära. Vabakäigu peal ei saanud koguaeg keerata. Keermelõikuril küljel üks sälk sees ja 36-se võtme üks "ots" läks sinna sälku ja teine lihtsalt küljele ja sai keerata. Võti oli ainult liiga pikk ja vahepeal pidi 3- käigu sisse panema, et võtmega keerama mahuks.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
