Pealkiri: A4 B6 Juhipoolse elektri akna avamisel käib jõle ragin. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 994)
danil123
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi 100 20VTQ
postitati 25.07.10 13:03 Tsiteeri
Nimelt üks nädal tagasi avades juhipoolset akent kostus jõle ragisemine,
Täna võtsin ukse lahti, et sisse piiluda ja ei midagi mõistliku, minu silm sealt märganud millest võiks probleem tingitud olla ,kuid aga seal on selline süsteem( http://www.audizine.com/forum/showthread.php/221875-DIY-B6-A4-Window-Regulator-amp-Motor-Replacement?highlight=regulator sealset teemat lugedes keri esimeselt lehelt poole peale ja natukene veel ) , see sinine karp saan aru et see on põhi karp kust seest siis jooksevad vastavalt avanemis ja sulgemis trossid (kinnitus trossi osa oli küll paigast ära see õnnestus lõhkumatta karpi kerge vaevaga tagasi panna kuid tulemus ei muutunud . Imelik on see et kui akna lahti teen siis akna peale jääb ka mingi jälg(kriimustus) naq õõruks kuskile vastu kuid füüsiliselt ei avastanud ma seal midagi .
Kas keegi on analoogse juhtumiga kokku puutunud ?
Mida peaksin järgmiseks edasi võtma?
Kas ehk selle mehanismi maha keerama ja ära õlitama kas sellest oleks kasu ?
Ette tänades.
Kalle-
Registreerunud 05.06.08
Auto: Audi Allroad 2.5 TDI BMW 520i Nissan Sunny
postitati 26.07.10 11:12 Tsiteeri
Sinise karbi sees on soontega rullik, sinna kinnituvad ka trossi kaks otsa. Eraldi avanemis-ja sulgemistrosse pole.
Kui osa trossist oli paigast ära, siis võib arvata, et tross ei jookse enam rulliku peal soones ja sealt see ragin tulebki. Piilu sinise kasti sisse, mis seal toimub.
Oma kogemus on, et kui juba ragiseb, aitab trossi vahetus.
danil123
postitati 26.07.10 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Kalle-
Aitähh vastamast ,
Täna helistasin Forss-i sealt öeldi et eraldi trossi pole on vaid kogu kupatus 1505.- !! Mainiti ka et pole eraldi saadaval seega homme Väänaromulasse.
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
