Pealkiri: Magnat Xpress X12 kas tasub? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3240)
danil123
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi 100 20VTQ
postitati 25.07.10 09:17 Tsiteeri
Plaanis autosse paigutada säästu tümaka komplekt ,
Nimelt 2X Magat Xpress X12 http://audiocity.ee/tdetail.php?cat=77&de=9351 ja neid toitma Magnat Edition Four Limited http://audiocity.ee/tdetail.php?cat=78&de=9379 (reaalselt vast 2 x 150W 4Ohm ) , autoks a4 b6 avant.
Muusika stiil kuulan kõike. Rohkem eesti muusikat ja räppi.
Soovitav kast pordiga 60 L /port 100mm x 300mm,(Loen välja audiocity elemendi info alt) kas kahele elemendile siis 120L?
Kas kastile tuleb teha vahesein? või lihtsalt elemendid kasti ja keskele toon pordi?
Kui suur peaks olema(port) kodu lehel ühe pordi suuruseks 100mmX 300mm ?
Oskab keegi saata lingi et mul oleks ette kujutus milline peaks välja nägema kast?(joonis)
Kas tasub see autosse osta? või saab selle raha eest midagi paremat? Mis on konkreetse komplekti plussid ja miinused?
Teeb see komplekt ka häält kui õnnestub korralik kast ehitada?
Ei ole valmis väga investeerima, ja plaanis panna see kõik järgi originaal süsteemile .
See siis HI/Low coverteriga abiga? nii palju kui ma tean .
Aitähh ette ära .
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 25.07.10 10:13 Tsiteeri
Milleks üldse 2 supakat vaja on?Osta parem üks korralik supakas ning sillatav võim ning asi tuleb sul rohkem väärt,kui see mis sa siin plaanid;)
Pisike punane putukas
postitati 25.07.10 14:17 Tsiteeri
Jah, võta siis juba need, kui sealt valikust olema peab:
http://audiocity.ee/tdetail.php?cat=78&de=9380
http://audiocity.ee/tdetail.php?cat=77&de=9352 (kuigi midagi madalamaoomilist oleks sellele võimule parem kaaslane)
danil123
postitati 26.07.10 06:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kuna kasti tahan ehitada ise ja mitte väga suure max sinna 120L kanti saan ruumi ära kasutada ja kasti maksimaalne kõrgus saab olema 36CM siis 15" ei saa ma kohe kuidagi võtta ,
Kuid kas 1 korralik element oleks siis parem lahendus ?
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 26.07.10 07:02 Tsiteeri
120L on täiesti jõhker kasti litraaz ju :o
danil123
postitati 26.07.10 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Kas ma sain õieti ju aru et need Magnat Xpressi 12" X2 need vajaksid ju 120L kasti ?
120L kast suurus see oleks maksimaalne mille saaksin taha mahutada ilma enamus ruumi katmata.
Soovitage midagi siis mis oleks samas hinnaklassis ? Ja vastavalt minu soovidele .
Mida arvate järgnevast kaubast? http://omitron.ee/index.php?sisu=kataloog&kategooria=2&artid=73&itmid=2072 + ja 2X 10" http://omitron.ee/index.php?sisu=kataloog&kategooria=2&artid=77&itmid=183 ??
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 26.07.10 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: danil123
Kui eesmärgiks on korralik laks autosse saada siis StarSound saab sellega hakkama. 12" oleks aga parem variant aga praegu neid enam nimekirjas pole.
danil123
postitati 26.07.10 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Auditehh
Seega siis on otsustatud. Kas võimendist piisab neile ?
postitati 26.07.10 18:33 Tsiteeri
Magnat Xpress 10 maht on 30L, Xpress 12 maht on 60L ja Xpress 15 maht on 100L kastidele.
Xpress 10:
385x345x320 mm; pordi läbimööt 80, pikkusega 320 mm.
Xpress 12:
460x450x395 mm; pordi läbimööt 100, pikkusega 390 mm.
Xpress 15:
630x465x450 mm; pordi läbimööt 100, pikkusega 400 mm.
Andmetele lisaks elemendi ja pordi asetus.
exess
postitati 26.07.10 18:45 Tsiteeri
Võim jääb kindlasti lahjaks :)
danil123
postitati 27.07.10 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Mis sinna parem oleks? Mitte väga kallis hea hind oleks sinna 1,5K kanti . Kuid kui tarvis siis ka kallim
exess
postitati 27.07.10 09:05 Tsiteeri
Jätkuvalt ei saa aru,miks on vaja just 2 kõlarit?
Võim,millel mõlemad kanalid on rms-is 200w ringis on oluliselt kallimad,kui sinu hinnapiir.Juhul kui sa just kasutatuna ei soeta seda.
Pigem võta 1 nt. 12" kõlar ja pane sinna sillatav võim vahele ning mürtsu on rohkem kui küll.Kasti saad nii ehk naa ise teha sellise nagu tahad.See lahendus jääks sinu hinnaklassi ka;)
postitati 27.07.10 17:33 Tsiteeri
Endal kasutusel ühe elemendiga subwoofer lahendus ja vöiks öelda, et täiesti rahuldav.
Enne ühele elemendile suundumist oli vöimalus kasutada 2 elemendi vöimalust, mis ei olnud sugugi hea (enda nägemus).
Reguleeritud sai asja igatepidi, kuid 2 elemendi puhul jäi väga häirivaks teguriks liigne madalsagedus(bass).
Praegune tunduvalt parem (bass on hulka mahedam ja pehmem).
Elemendiks hetkel Kenwood (max 1kw) ja vöimendiks Fusion (sillatavalt nom.vöimsus1x250w).
postitati 02.06.14 17:08 Tsiteeri
Äratan taaskord ühe vanema teema.
Nimelt minu eelmisest jutust on veidi aega möödunud, seoses sellega ka mõttemaailm :), kuid see selleks.
Nüüd ootaks helitehnikaga kursis olevatelt inimestelt veidi abi, nimelt subwoofri poolelt.
Kasutusel on Fusion FP-802 2-channel võimendi, mille tehnilised näitajad on kuvatud http://winauto.ua/product/car-amplifier-fusion-fp-802-2-channel/
Sooviks tollele võimendile järele ühendada 2 subwoofrit, mis on plaanis istutada avant kerel pagasi "küljetasku", seega see eeldab mitte väga suurt ja rasket elementi, aga ei tea otsida vöimsusvahemikku, mis oleks kõige optimaalsem. Ei otsi täit võimsust, samas ka mingit "kõrvaklappi" ka ei soovi.
Ootaks huviga, mis arvamused tulevad, teaks, kus suunas liikuma hakata.
E: kas selline suund on enamvähem: http://www.noortehnik.ee/grupid/action/show_product/product_id/2853/ vöi http://www.noortehnik.ee/p1s2-8/
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
