Pealkiri: Salongi valgustus (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 5521)
postitati 21.07.10 12:57 Tsiteeri
Salongi valgustus
Laevalgustus ei põle enam. Auto `lammutus` kõige tugevam külg pole, kaitse läbi, kus ja kuidas selle leiaksin. Ok, tunnistan üles, ise süüdi! Katuseluugi karbiga on ühes (uuematel paremal ja vasakul omakorda veel pirnid) üks pirn salongi peale. Lisa pirnide jaoks pesa kohad olemas, mõtsi et võtan alla kogu kupatuse ja installin uued pirnid koos pesadega lisaks. Mõte on taha samuti valgust viia. Ühte pirni kuuri alt leides, olekut kontrollides tuli väike näpukas ja läks korra lühisesse. Nüüd puhta pime salong:mad:
carputer
Registreerunud 28.04.08
Auto: Audi A6 Quattro 2.4 V6 121kW
postitati 21.07.10 14:28 Tsiteeri
Kui lühisesse läks siis on kaitse läbi. Kaitsmeplokk peaks olema vasakus küljepõses rooli juures, või jalgade all... autot ju ei tea mis sul on. BMW-del näiteks üldse mootoriruumis :)
postitati 21.07.10 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: carputer
95 `A4
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 21.07.10 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
95 `A4
Üks pilt muust teemast, aga sobib hästi:
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4a3e79697d2ef.jpg
Enamasti seal ta peaks asuma. Kaane peal kirjas ka, mis kaitse miski on (enamasti saksa keeles). Võid ka ükshaaval neid sealt välja noppida ja vaadata ehk on veel mõni läbi. Oma A6 C4-l leidsin mõned kaitsmed veel mootoriruumist, releedeplokist. Seal asus näiteks sigaretisüütaja kaitse.
postitati 04.08.10 15:55 Tsiteeri
Pimedad ajad ees, ärge nüüd tuuningu pärast ära materdage, aga järgmised plaanid. Home-made valgustpakett:D
Esiteks lisada kaks lisapirni ette laelampi lisaks. Tehase poolt 95 A4 seda pole, kuigi kohad olemas. Algul oli küll kange tahtmine lisada üldse LED pirnid, aga vana hea hõõgvalgus hakkas isegi nüüd meeldima. See täna TEHTUD. Teiseks tahaks kerge punase valguse viia alla ette jalgade juurde e. jalavalgustus. Poole peal tegemisega. Kolmadaks esi ukse lingi kohad samuti kerge punane kuma saada. Leida kuskilt uksest mingid otsad üles? Neljandaks taha paremale ja vaskule pea kohale paar pirni vb sätib ka nii,et ukse avamisel lähevad ise põlema. Seda viimast mõtet veel seedib kuna reeglina tagapingid tühjad. Jalavalgustuse saaks isegi väga edukalt laelambi paarist kelmmist toite kätte või väga loll mõte.
Kus oleks kõige mõistlikulm ja lähem toide leida? Päris igale poole ettejuhtuvasse kohta ei ühenda kus aga vool peaks liikuma.:P
Vot sellisd plaanid.
postitati 06.08.10 13:55 Tsiteeri
Kus otsida viga? Teadagi kui lükata laes see laevalgusti nupp juhi poolsesse asendisse peaks ukse avamisel autost lahkudes tuli laes põlema hakkama ja ukse sulgemisel (mõneaja) takka ise kustuma. Autosse sisenedes ukse avamisel peaks tuli põlema minema, enda järel ukse sulgema ja autol süüte sisse keerates tuli kustuma. Mul see nii ei toimi, ise paremale vasakule poolsesse asendisse lükates läheb ainult tuli põlema. Võtsin alla, puhastain klemmid ja midagi puruks sees ei olnud. 95a B
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 06.08.10 17:02 Tsiteeri
Vaatasin, et juba teises teemas ka küsisid nende lampide kohta. Kui ukse avamisel ei sütti ja pirnid-klemmid korras, siis on peamised kaks vea kohta:
* ukse lüliti ei toimi (see on lukustusmehhanismi sisse ehitatud esiustes)
* keskluku plokk ei tee tööd (salongituled peavad peale süütevõtme eemaldamist põlema minema ja kustuma ~minuti pärast timeri abil... või auto uksi salonginupust/võtmest/puldist lukustades). See plokk asub keskluku pumba korpuses, pagasnikus, paremal pool rattakoopa taga. Puhasta pistikud ja vaata üle külmjooted. Võimalusel proovi ka teise jupiga.
edu!
postitati 10.10.10 15:22 Tsiteeri
Kaitseplokist veel.
Hakkasin täna niisama nokitsema pisiasju auto kallal. Kindalaegas pime, pirn kontrollitud. Mis see kaitsmenumber võiks olla. http://hucker.fdns.net/vwfuse.jpg Selle joonise järgi vaadates justkui kohe esimene, aga 1 ja 8,9,10,11 ja 16,17 laiutavad ainult augud ju, st ei ole klemmegi kaitsmetele?
95´ A4
postitati 10.10.10 16:14 Tsiteeri
Kiika 3-dasse pessa.
Raamat väidab seal olevat kindalaeka, masinaruumi jne kaitse.
http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Fuse%20Box%20Audi%20A4.pdf
postitati 11.10.10 10:55 Tsiteeri
Tänan õigema joonise eest, auto enda selle kaane sisekülje pealt jälle väga raske sakse keelst sotti saada:P Kuigi asi polegi kaitsmes, ah selle kõõmese pärast armatuuri ka lammutama ei hakka. ei tea.
postitati 23.10.10 14:31 Tsiteeri
Kus kanti jääb (a4-jal b5-l) uksel see mikrolüliti mille taga salongi valgus ja muu?:D Uksel polster eest, aga kas jääb sinna luku süsteemi?:p
EDIT: Jah asub see b5l ukselukus.
juunior01
Registreerunud 17.11.08
postitati 15.11.10 16:36 Tsiteeri
Probleem siis tagumise salongivalgustiga. Kui uks avada, peaks tuli põlema minema, kui lüliti neutraali peal on(nagu ta mul ees toimib). Ei toimi ka niisama lülitades, st ei põle ka ON asendis(kui esituli neutraali peal on). Toimib ainult siis, kui esituli on ON asendis ja tagumine ka siis lülitada. Jalavalgustitega probleemi pole.
Endal nagu tahaistmele eriti asja pole ja ei teagi, kui kaua ta juba ei toimi. Niipalju mäletan, et ostes töötasid kõik tuled neutraali peal, kui uks avada.
Tagumiste uste avamise ja valgusti vahel mingi kala?
98a A6 sedaan.
Elektroonika ei kuulu just minu lemmikute hulka. :D
marxis
Registreerunud 23.09.08
Auto: A6 C7
postitati 15.11.10 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: juunior01
98a A6 sedaan.
Minu A6-l oli samalaadse vea puhul tegu külmjoodetega lambis endast. Sai need üle joodetud ja nüüd töötab ilusti.
Sümptomid olid samad - esimene ja tagumine tuli ON asendis - kõik põles - uste avamisel aga lambid ei süttinud, jalavalgustust töötas.
oooo
postitati 13.09.13 19:17 Tsiteeri
Oh kui vana teema, aga siiski nüüd teised tuuled juba..
Aga kas nii ei peaks olema kui puldiga uksed lahti teed siis peaks salongis ka valgustus põlema minema (ma ei tea ~ minutiks või kuni autos võtmega süüte sisse keeran) nagu uste avamisel? Mul nii pole, ainult kustub valgustus kui puldiga enda järel uksed lukustan. Vag-com` iga seda vist ei aktiveeri, kas vaja mingi plokk vms välja vahetada? Kas midagi vajab teisiti ksukil ühendamist?
Ette t'nid.
postitati 13.09.13 20:10 Tsiteeri
Ette t'nid.
See vist mingi aasta teema. Rtamm autol sama, mul aga 98a ja mul süttib valgustus. Proovi veel nii, et keerad võtmega lukku ja siis võtmega lahti, vaata kas siis süttib, kui siis ka ei sütti, juusiis sul see kesklukustuse süsteem pole sellise funktsiooniga.
postitati 13.09.13 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Ette t'nid.
Jama. Järelikult aitas vaid paar aastat uuema keskluku kogu ploki vastu vahetus...
postitati 13.09.13 20:33 Tsiteeri
Iseasi, kas sobib, neil ju on 1 ja 2 voolikuga ning erineva kuju ja arvuga (osadel 2 ja osadel 3) pistikud üldse.
[PHP: 28.9% - SQL: 71.1%]
