Pealkiri: Sonar tagatuled (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1414)
postitati 18.07.10 15:27 Tsiteeri
Sonar tagatuled
Kas keegi veel omab Sonar tagatuledesid? 95 B5 sedaan. Sai kere korralikult (esimest korda minu käes) üle pestud, vahutatud ja vahatatud. Vaatasin, et tagatuled seest niisked ja kõntsased, et teen lahti, aga nendel ei käigi vist klaas eraldi maha. Pirnid keerad välja, aga kuppel ikka ühes tükis. Või seal ääres keskel on mingid kinnitused vms, sealt ei käi kuidagi lahti? Toore jõuga väätana on ka loll, eriti kui tõesti pole mõeldtki lahti käima. Väga inetud igatahes jäävad. :(
http://yfrog.com/ndsonarj
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 18.07.10 16:40 Tsiteeri
Olen kuulnud, et praeahjus lastakse tuled kergelt soojaks ja siis noa või mõne muu sarnase esemega kangutatakse klaas liimist lahti. Pärast mõne korraliku liimiga (klaasiliim nt.) kokku tagasi.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 18.07.10 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Keera pirn välja ja sealt august tavaline föön sisse / juurde. Lased niikaua "föönitada" kuni tuli seest ilusti kuiv.
Olen sama nippi kasutanud udukatel.
postitati 18.07.10 17:24 Tsiteeri
Seal ka lisaks päris kuivand mustust.
postitati 18.07.10 17:36 Tsiteeri
Fairy- või pesupulbrivesi sisse ja siis kas pinsli (väikese lapiku pintsli otsa võid nurga alla väänata) või väikese pudeliharja vms-ga nühid pinnad üle. Siis valad tühjaks, lased veel kraanist otse mõnda aega läbi joosta ja siis kuivatad ära. Enamasti lihtsam kui hakata liimist lahti kiskuma.
Edit: Vaatasin nüüd pilti ka ja sain aru, et kogu mu eelneva jutu kohta käib cancel! cancel! cancel! :D Need tuleb vast siiski ahju pista.
postitati 21.07.10 12:38 Tsiteeri
Mis see õige küpsetus temp võiks olla? :P
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 21.07.10 18:16 Tsiteeri
Black pidas silmas siiski lõket vist, et viskad lõkkesse ja jäädavalt.
Rauntz
postitati 22.07.10 03:53 Tsiteeri
10-15min ~250 kraadi
postitati 22.07.10 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauntz
OK. Ehk viimane suht tobe küsimus, mis liimi tagasi panekuks soovitate? Ise mõtle pärast liimimist praod veel kerge silikooniga üle käia.
Aga jah, mis liimiks?:D:D
EDIT:
Algselt postitas: villu157
Tead mul endal ka vst siuke tunne juba (parajad plast topsikud), aga samas kaugelt siiki suht head näevad välja võrreldes täiesti surm igavate originaal b5 tuledega.;)
postitati 22.07.10 13:21 Tsiteeri
Ma ei mõelnud algselt nii pahasti, aga ega paar tundi 300°C juures neile tegelikult miskit halba küll teha ei saaks jah. :P
Rauntz
postitati 22.07.10 15:45 Tsiteeri
Klaasi liim see kõige parem vist, kindlasti on ka muid, sest klaasi liim on musta värvi.
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
