Pealkiri: Kliima vead VAG-Com järgi A4 B6 kere (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3194)
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 18.07.10 05:38 Tsiteeri
Kuna ilmad on suhteliselt soojad, siis tekkis mõte kliima kah ära täita. Täideti ära, aga kõlma puhuma ei hakanud. Sai siis arvuti järgi lükatud ja veakoode otsitud.
Tulemus:
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 -- Blocked or No Voltage - Intermittent
00820 - Switch for Brake Recognition (F83)
30-10 -- Open or Short to B+ - Intermittent
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
30-00 -- Open or Short to B+
Oskab keegi nende kohta midagi öelda.
Autoks A4 1.9Tdi 02. a
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 18.07.10 07:32 Tsiteeri
Mul samad vead.
Kas sul pump tuleb järgi või mitte?
Minul vähemalt ei tule ja kahtlustand high pressure sensorit (kõrgrõhuandur?).
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.07.10 08:04 Tsiteeri
Algselt postitas: maxic
Tulemus:
2 Faults Found:
1 Fault Found:
Esimese veaga hetkel suurt probleemi ei ole (peale kustatamist ei pruugi üldse tagasigi tulla).
Teine viga on kuidagi eri naljakas... ma väga ei mõista mis on kliimal pistmist sellega kas sa pidurdad või mitte... aga no ju siis on, too kah vast ei ole probleemiks.
Kolmas aga jah, andur kas vigane või ühendus katkenud, sellepärast ka kliima ei tööta.
Esmase asjana võiks need koodid korra ära kustutada ning siis uuesti proovida sest kui veakoodid juba ajus ei pruugita süsteemi üldse käivitadagi. Sest too kolmas viga võibki olla sellepärast, et süsteem vahepeal tühi oli.
maxic
Auto: auditu
postitati 18.07.10 12:32 Tsiteeri
Pump järgi ei tule. Süsteem on gaasi täis ja lekkeid ei ole. Vead sai ära kustutatud ning tagasi tuleb kohe ainult see -
Paari päeva pärast on ka ülejäänud tagasi.
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 18.07.10 16:40 Tsiteeri
Minul oli järgmine viga paar nädalat tagasi
http://static2.album.ee/files/932/28/large_23307207_03b0.jpg
Vea kustutasin ära, aga tuli tagasi.
Siis sõber ,ütles et salongis olev mootor ei ava külma õhu kanalit,võtsin kindalaeka eest ja kõik mootorid toimisid,hiljem tegin vag-com-iga kõigile mootoritele kalibreerimise,nats võsa olid kuid ikka kood alles ja külma ei tule.
Siis kutsusin kliima vana kohale kes lasi tilga ainet juurde ja asi toimis,kuigi 2009a täitis.
Kood kadus ka kohe.
Nüüd siis jälle sama probleem külma ei tule ja kood tagasi.
Olen ise jälginud seda kliima pumpa ja kuidagi kahtlane on see välimus(tõmbab tolmu ligi ja kuidagi tume näeb see pump välja nagu laseks läbi kuskilt)
Masin siis A4 b6 2003a 1.9TDi 96kw
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 18.07.10 17:36 Tsiteeri
Vaheta see andur ära ja töötab. Tehtud, nähtud :P
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 19.07.10 10:53 Tsiteeri
Kas kliimat olete täitnud sellepärast et külma ei tule või et mingi aja tagant tuleb kogu süsteemis olevat möginat välja vahetada?
Mul kliima töötab, aga kordagi pole ainet vahetatud, st et kas peaks plaani võtma või ootama kuni jama tekib?
postitati 19.07.10 12:31 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Arvan, et oled oma küsimustele pöhimötteliselt juba jaatavalt vastanud.
Eks soovitav oleks muidugi ainet vahetada, et säilitada uue määrde puhul ka pumba jöudlust.
Eks enda kindluse möttes vöiksid töesti ehk ainet vahetada, kui hirm on.
Eks vist kliima/konditsioneeri töötamisel ja töötamisel on ka vahe.
postitati 19.07.10 12:36 Tsiteeri
Külmkapil ka vahetad ainet, et ta töötaaks kauem? Pole nagu kohanud seda nalja.
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 19.07.10 12:40 Tsiteeri
Vahe on selles et tooja ei näe külmkapil aine vahetust ette, küll aga autotootja on selle ette kirjutanud.
Algselt postitas: KeveN
postitati 19.07.10 16:35 Tsiteeri
Mitme aasta tagant siis?
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 19.07.10 16:57 Tsiteeri
Iga kahe aasta tagant. 2004 ja uuemad iga nelja aasta tagant.
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 28.07.10 18:42 Tsiteeri
Üldiselt on nii et vanat ainet atmosfääri ei lasta ja ei tohigi lasta, see imetakse läbi filtri samasse mahutisse kus on nõ uus aine ja hiljem süstitakse norm kogus ainet sellest mahutist kliimasüsteemi. Lisatakse muidugi uut õli ja vajadusel lekkeainet. Nõ aine vahetamise idee või point seisneb pigem aine koguse normi kontrollis vajadusel lisamises.
ultra
postitati 29.07.10 17:14 Tsiteeri
Kutsusin kliimavana kohale,pani nats ainet sisse ja jälle puhub külma.
Kuid ütles,et mul kliimaradikas must(väljast),et ei jahuta radikat maha ja aine paisub ja hakkab tihendite vahelt välja ajama.
3min koha peal käimist on radikas väga tuline,kuigi kliimavent käib.
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
