Pealkiri: Probleem Pioneeri CD makiga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1676)
pasun
Registreerunud 07.07.10
postitati 17.07.10 15:53 Tsiteeri
Tere,
Probleem: Ostes audi 100 c4, oli sees mingi vana philipsi kassetikas. See töötab, muusikat tuleb(raadiost... kassette mul ei ole :)) Tahtsin selle asemele panna mingi vanemat sorti Pioneeri CD maki. See aga ei tööta (ei võta voolugi sisse). Makis ei saa nagu viga olla sest see makk teistes autodes mängib. Milles võib selline probleem olla :o
ette tänades
Rene.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 17.07.10 16:22 Tsiteeri
Ega ei proovinud asja nii, et süüde oleks sisse keeratud?
Hetkel nagu tundub (ja ega vist suht loogiline ole kah), et süüde ja toide on omavahel risti.
Ehk siis, sul peaks tolle pioneer maki taga olema vahetükk maki ja auto juhtmestiku vahel, seal on punane ja kollane kaabel milledel on pistikud eraldi küljes, tiri nood lahti ja pane omavahel risti, ehk siis punane läheb kollaseks ja kollane punaseks ning ma usun, et saad asja korda :D
5,50 on minu tasu :D
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 18.07.10 09:14 Tsiteeri
Tuli meelde kunagine omatehtud teema, kus oli samalaadne probleem. Peale juhtmete kokkuühendamist hakkas ka makk tööle.
Foorumi teema
ranz
postitati 18.07.10 09:36 Tsiteeri
Algselt postitas: heix75Peale juhtmete kokkuühendamist hakkas ka makk tööle.
Tavaliselt hakkavad asjad peale juhtmete kokku ühendamist tööle tõesti :P
Unustasin jah tegelt selle eespool mainimata, et kui sa tahad maki sisse/välja lülitamist süütevõtme järgi, siis pööra lihtsalt otsad ringi. Kui aga soov on makki ise lülitada igal suvalisel ajal, tuleb tõsta nii punane kui kollane ots mis maki poolt tulevad, pideva toite alla... ma peast ei mäleta enam kumb kaabel audil pidevas toites aga oli... peaks vist olema punane.
heix75
postitati 18.07.10 09:44 Tsiteeri
Jah, ise ühendasin püsiva ja katkestatava toite kokku, kuna siis saab makki kuulata ka ilma võtmeta - juhuks kui keegi jääb näiteks autosse ootama, muidu peaks maki kuulamiseks võtme ette jätma. Aku kohapealt on parem muidugi võtmega sisselülitamine, kuna makk saab siis ainult backup toite, mis aitab raadiojaamad ja muud seaded mälus hoida. Täpselt ei tea, kui suur see aku tarbimise vahe on, oskab ehk keegi öelda?
postitati 18.07.10 10:35 Tsiteeri
Seda peetakse ekslikult backup toiteks (või mälutoiteks), kuid tegelikult käib just sedakaudu maki toitmine ka töö ajal. Hoopis see teine, süütelukku minev juhe on vaid lülitava tähtsusega ja see võib täiesti minimaalse jämedusega olla.
Audi ISO-pistikus on lülitav juhe klemmi nr 4 all (iseasi, kas C4-l see alati üldse ühendatud on) ja tugev vool akult tuleb 7 küljest.
Pioneeridega pole kahe juhtme kokku ühendamisest tekkivat ootere˛iimil liigset tarbimist täheldanud, mõne muu makiga võib see aga ühe ööga aku tühjendada.
heix75
postitati 21.07.10 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Jälle targem :)
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
