Pealkiri: Audi 2.5 TDI 1996 103 kw . klapid peas! (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3998)
Paiba
Registreerunud 10.06.10
Auto: Audi B4 2.0 85kW Avant.
postitati 17.07.10 07:27 Tsiteeri
Selline lugu siis, et see nädal läks hammas rihm ja lõi klapid pähe.Nüüd võtsin bloki maha ja kolvid õnneks korras. Tahaksin infot saada selle kohta, et kas 85 kw ja 103kw nukkvõll on sama või ikka erinevad?:(
lehoo
Registreerunud 25.01.04
postitati 17.07.10 08:41 Tsiteeri
nukkvõllid on samad
Paiba
postitati 17.07.10 09:26 Tsiteeri
Siis on hea:)
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 17.07.10 09:34 Tsiteeri
Kui kaua rihm vastu pidas?
Paiba
postitati 17.07.10 09:53 Tsiteeri
kuskil 5 aastat
Paiba
postitati 17.07.10 10:18 Tsiteeri
Rihm pidas pea 200 000km.
postitati 17.07.10 10:31 Tsiteeri
Päris karm viis rihma testimiseks, et mitu kilomeetrit peab.
Hea muidugi, et asi sedasi löppes, kus kolvidgi terveks jäid.
Aga nukkvöll, tollega pahad lood nagu teemast järeldada?
Paiba
postitati 17.07.10 10:42 Tsiteeri
Mul on tegelikult häbi seda kõike siin öelda, tekib nagu teistel tunne, et ma ei hooldaks autot üldse. Auto on olnud teise inimese kasutuses ja pole seda hooldanud õigeaegselt. Nüüd siis nagu pärisin selle endale ja ja loodan, et suudan masina veel päästa. Tegelen sellega nüüd tõsisemalt ,varsti on plaanis teha uus teema masinast .Mida ma seal ära vahetanud olen ja siis ka mõni sõna minevikust:) Praegu lihtsalt uurin asju kes kuidas aidata saab infoga.
Keegi äkki oskab öelda kas soojendus mootorit on väga raske vahetda ja mis hinna klassi see jääb? (tulemas on ka selle vahetus)
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 17.07.10 10:44 Tsiteeri
Kunagi aastaid tagasi sai oma lolluse tõttu sama teema läbi elatud(sama mootoriga auto siis) Summadest palju maksma läks ma ei mäleta, aga töö tegin ise. Kuna rihm läks puruks,siis lõi 5 klappi kõveraks, 5 tõukurit puruks. Lasin kaane lihvida, pihustid reguleerida, uued tõukurid, uued eelsüüte küünlad, kõikvõimalikud tihendid, rullid, rihmad jne.
Loo moraal on see et pärast seda remonti oli auto nagu uuesti sündinud, liikus nagu bensukas...Sellega sai nii mõnelegi suure mootoriga luksmassinale tagatulesid näidata :D
Kui juba teed siis tee korralikult!
Paiba
postitati 17.07.10 10:51 Tsiteeri
Ega jah töö teen ka ise just eile sain blokikaane maha ja nüüd uurin juppe. Töö teen nii korralikult kui võimalik ja autot pole plaanis müüa.
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 17.07.10 12:20 Tsiteeri
Kas nukvõlli lõi ka siis pilbasteks või vahetad kindluse mõttes ära? Tuttaval prunes ka rihm kunagi ja jättis nuka vahetamata, ei saandki pärast kaua sõita kui nukk puru lendas ja kõik otsast peale hakkas.
Paiba
postitati 18.07.10 18:44 Tsiteeri
Nukkvõll on neljaks jupiks. Siis küll vedas, kui tal seda puruks ei löönud:)
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 18.07.10 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Paiba
Kus ta siis vedas, kui pidi kõike otsast algama:D:D
Paiba
postitati 19.07.10 18:56 Tsiteeri
See oli rohkem nagu iroonia;)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 20.07.10 15:29 Tsiteeri
Päris hea tulemus :) Raamat annab rihma vahetuseks kas 5 aastat või 120 000 km. Ma saan aru nii, et kui viie aasta jooksul ei sõida läbi 120 000 km siis võib rihma niisama ära vahetada või kui sõidab 5 aasta sees 120 000 siis tuleb rullid ja muu värk ka ära vahetada. Pole paha. Kriitilise ressursi jätab tehas kindlasti suurema kui 120 000, antud tulemus vist tõestas seda ;)
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 16.08.10 18:22 Tsiteeri
Minu lugu siin kirjas!
Mina sain selle rimaga sõita 110000km ehk neli aastat. juhtus see linna vahel, mitte eriti suurtel pööretel! Plokikaane ja nukkvõlliga ei juhtunud õnneks midagi! Sai tehtud kaane remont! See on Kaane lihv, uued klapid, uued juhtpuksid, uued hüdrotõukurid, uued klapisääre tihendid; klapi pesad said ka loomulikult tehtud! Näha oli, et klapid ei pidanud!
Tulemus on hoopis teisest puust! Praegu läheb hommikuti poolest pöördest käima, mingit eelsüüdet pole ka enam vaja! Jääme talve ootama, vaatame kuidas siis käivitub!
Alando
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
