Pealkiri: C4 kontrolllampide probleem (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1420)
rannooo
Registreerunud 25.01.09
postitati 16.07.10 13:33 Tsiteeri
Mul on pikkade kellade kontrolllampide kohas sellised pesad:
http://www.upload.ee/image/484097/lisapirnid.jpg
Kontroll-lampe on aga 3 tk. Probleem selles, milline lamp kuhu läheb ? Ma kardan, et suudan check engine ja airbagi kogemata ära vahetada...
Üks lamp läheb põlema ja põleb u 1 min pärast auto käivitamist, siis kustub kuni järgmise käivitamiseni (airbag ? check engine ?)
Teine lamp läheb põlema siis, kui tuledelüliti on gabariidi asendis, muul juhul lamp ei põle
Kolmas lamp põleb vaid süüte sisse keeramisel 3 sek ja kustub.
Mis läheb kuhu ? Eelnevalt oli see pikka aega põlenud tuli esimesse pessa pandud, mis peaks tähendama et mul on käru tuled ühendatud parasjagu.. MUL POLE KONKSUGI !!! :)
Tänud ette aitamast !
-edit-
Auto teeb süüte sisse keeramisel 4 piiksu. Äkki on see kuidagi pikalt põleva tule ja check enginega seotud..
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 16.07.10 13:44 Tsiteeri
Minu masinal ABS kustub ära mõni sek. peale süüte sisselülitamist, airb.põleb kõige kauem (need ei sõltu sellest,kas mootor käib või mitte)ja check kohe peale mootori käivitamist.
Numerus stultorum infinitus est.
Auto: 5x4x4
postitati 16.07.10 13:58 Tsiteeri
Reeglina on nendel pirnipesadel värvid juures, ehk siis mingit moodi on need kindlasti tuvastatavad, kasvõi siis juhtmete värvi ja kelladeploki pirni pesa all oleva värvi järgi. Vaata korra tähelepanelikumalt ja Saad aru mida mõtlen ;).
rannooo
postitati 16.07.10 14:06 Tsiteeri
Kusjuures ma juba uurisin ja puurisin.. Teoreetiliselt peaksid need mul olema check engine, airbag ja tuled. Ühel neist oli musta värvi kolmnurk taga. Absoluutselt mitte ükski juhe polnud musta värvi sugemetegagi.. Üks oli sinine kolmnurk, kahel juhtmel on kollane sinise triibuga või vastupidi. Minu puhul kahjuks värviteooria ei tööta.. Põhimõtteline küsimus, mis võiks lahendamisele kaasa aidata.. Kui check engine tuli süttib, kas ta põleb koguaeg või kustub ka ? Sel juhul saaks teada, kumb airbag või kumb check engine.
vreps
postitati 16.07.10 14:09 Tsiteeri
Täpselt ei mäleta aga juhtme otsas tilpnesidki vist ainult Check ja Airbag. Check põleb teised kustuvad.
rannooo
postitati 16.07.10 14:27 Tsiteeri
Kui airbag vigane või vana vms, siis ta jääb ka põlema ju.. Mul kuskil B-piilari allosas on kirjas, et replace airbag 11/2009.
Auto: 5x4x4
postitati 16.07.10 14:47 Tsiteeri
Kasuta ka selle lingi abi, äkki mõni värv isegi kattub :D LINK
postitati 16.07.10 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: rannooo
Kui ajus viga sees siis tuli põleb pikalt. Samas süsteem töötab kuna viga on ajutine. Näiteks tühi aku võib seda põhjustada. Vaata mis viga on ja kustuta vekood.
rannooo
postitati 16.07.10 19:10 Tsiteeri
Panin nii, et pikemalt põlev tuli jäi airbagi alla.. Vahetasin ühtlasi ka süüteluku ära, nüüd hakkas check engine tuli vilkuma, varem põles ta 3 sek..
postitati 16.07.10 20:24 Tsiteeri
Äkki tegu immo tulega ja lukku vahetades läks midagi nihu. Ma pole kindel aga minu a6 el on sel ka immo tuli.
rannooo
postitati 17.07.10 07:32 Tsiteeri
Aikrt, asjad hakkavad järjest selgemaks saama :)
Järelikult mul polegi check engine tuld - sellepärast ma veakoode selle pealt lugeda ei saanudki (mingi õpetuse järgi, kus korraks kaks klemmi pidi sildama ja siis see tuli vilgukoode andma hakkama)
Kuna ta ennem kohe ära kustus, oli immoga kõik korras, praegu ongi see probleem, et läheb sekundiks käima ja sureb kohe välja, hiljem ei läinud enam üldse, tuli vilgub siiani. Kahtlustasin bensiini lõppemist, järelikult on see immo. Mul autol oli varem paks süütevõti, nupuga. Nupp ei toiminud, keskluku signaali vastuvõtjat ma ka ei leidnud. Vahetasin süüteluku, nüüd õhuke süütelukk ja siis immo kivi polegi. Kus immo nn "vastuvõtja" olla võib ?
rannooo
postitati 17.07.10 08:16 Tsiteeri
Vahetasin süütelukus oleva immo kivi ära ja voila, auto töötab ja enam see tuli ei vilgu, nüüd läheb korra põlema ja kustub kohe. Järelikult tuleb uuesti ümber visata. Aga see pikalt põlev tuli on ikka airbag siis, eks ?
Kus asub siis lõppudelõpuks mu auto immo vastuvõtja ? Sest süüteluku ümber olev osa ei saa sõltuda sellest kivist, sest hetkel töötab uus süütelukk+ uus rõngas süüteluku ümber (see plastist, millest 1 juhe välja tuleb) ja vana immo kivi.
--edit--
Avastasin, et mul polegi täpselt sama paneel nagu esimeses postis näitasin. Viimase asemel on mul immo pesa. Seega läheb tuli sinna.
postitati 17.07.10 09:06 Tsiteeri
--edit--
No näed vahest läheb neti teel ennustamine täppi. ;) To pikalt põlev on 99% airbag! Kas nendel pirnidel pole värviline teip ümber igaühel ja vastava pesa juures on samavärvi väike kolmnurk? Või su need teibijupid kadunud?
rannooo
postitati 17.07.10 10:38 Tsiteeri
Jep, teipidest pole haisugi, kolmnurgad olemas.
Nüüd päris suur müsteerium lahendatud :)
Tänud foorumlastele!
.. Nüüd muidugi veel probleem, avastasin et mul juhipoolse b-piilari sees siiski on keskluku vastuvõtja.. Vana paks süütelukk-pult ei töötanud, auto ei teinud test häältki. Ostsin küll uued patareid, ikkagi midagi (hiljem siiski märkasin, et patareid olid mingi pool aastat aegunud juba, EURONICS müüs saasta...).. Äkki oli asi patareides, ei tea. Nüüd tahaksin mingit head lahendust, kuidas saaks ka keskluku õhukese võtmega tööle. Üks võimalus oleks vist tellida see klapp-võti, mida siin grupitellimusega välismaalt telliti, ja selle sisse kogu kamm installida. Äkki oskab keegi paremat lahendust välja pakkuda ?
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
