Pealkiri: Auto pasunate (loe:signalisaatorite) kohta küsimus. (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2340)
Jatsek
Registreerunud 15.04.03
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 15.07.10 15:04 Tsiteeri
Nädalavahetusel sai pulmas käidud, rongkäigus sõidetud ja ohtralt signaali antud.Hoidsin isegi tagasi asjaga kuid mingil hetkel avastas süsteem,et ei ole vaja enam signaalitada.Justkui oleks sulavkaitse rakendunud.Siis mingi hetk jälle proovides hakkas õrnalt midagi kostuma.Tuleb tunnistada,et originaalidele lisaks on mul esi pampri taha pandud veel 2 pasunat mis sai lammutusest soetatud.
Minu küsimus targematele on,et kas rooli signaali lüliti juhib omakorda mingit releed kes jagab pasunate toidet edasi või läbib kogu tarbitav vool nendest õblukestest kontaktidest?
Ette tänades Janek.
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 23.07.10 22:36 Tsiteeri
Täpselt sama jama oli mul pulmas, "kadus" ükshetk lihtsalt ära. Kuna polnud aega tegeleda, jäi niisama. Järgmine päev töötas jälle samamoodi nagu ennem, oleks ka huvitav teada, mis juhtus?
154 saksa hobust...
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 24.07.10 09:54 Tsiteeri
Pulmas ei käinud ega signaalitanud. Päeval 2 korda vajutasin järjest, pärast õhtul enam ei toiminud, ei toimi ka täna :(
Kuulen ainult mingit lülitit rooli sees. Kus kohast viga otsima hakata?
Vahepeal käisin piduripedaali tagant püsikiiruse hoidja vaakumlüliti kallal. Rooli all on hirmus palju juhtmeid ja üritasin neile mitte pihta saada vmt ja enda arust ei saanud ka. Keegi oskab äkki kirjutada, kas on mõni juhe sealt üldse signaali oma?
Masinaks 1991 aasta Audi 100 2,8 Quattro
Otsinguga tundus see teema kõige õigem olema, kuskohast abi saada.
postitati 24.07.10 10:50 Tsiteeri
Tasuks alustada testriga kontrollimisest, kas rooli keskele vajutades jõuab mass signaalini või ei. Pluss peaks sinna pidevalt kohale tulema.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 24.07.10 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kahjuks ei oma testrit. Kuskohas see signaal muidu asub?
Enne kirjutasin, et kuulsin lülitid rooli seest, tegelikult tuleb selline klikiv heli rooli alt, pedaalide kohalt kui süüde sees ja rooli keskele vajutada.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 24.07.10 13:39 Tsiteeri
Relee teeb seda häält.
Vorsprung durch Technik
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 25.07.10 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Midagi sellist ma arvasin ka. Aga kus kohas see signaal täpselt seal asuda võiks. Umbes lammutama ei tahaks hakata ja silmaga vaadates ei paista küll midagi, mida signaaliks pidada.
masin siis ikka Audi 100 2,8 Quattro 1991
postitati 25.07.10 11:31 Tsiteeri
Kõige odavamad testrid maksavad alla 150 krooni...
Mingit täpsust sealt loota ei ole mõtet, aga sellise väljamineku võiks ikka teha, kui auto elektroonilist osa ise putitada tahad.
All
Registreerunud 19.11.05
Auto: A4 B8 3.0 176kw Quattro
postitati 25.07.10 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Pole mõtet osta tööriista millega midagi peale ei oska hakata. Veel odavam on osta kontrollamp mis sellise vea puhul sobib ülihästi.;)
postitati 25.07.10 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: All
Ma soovitaks selleks osta romulast ühe signaali - kui vool on, on kohe kuulda. :)
Jatsek
postitati 25.07.10 16:29 Tsiteeri
Njaaaa ... kõik räägivad millegist, kuid oma küsimusele ma siit lehelt senini vastust pole veel saanud:(
postitati 25.07.10 16:49 Tsiteeri
Kindlast vastust ei saagi nii kergelt. Osta tester või laena, vaata kas signaalile tuleb pidevalt ikka vool peale või mitte. Kui sinna tuleb koguaeg vool peale, siis elektroonika korras ja arvatavasti pasun läbi. Otse pasunale vool peale ja vaata kuidas toimib. Ostke tester kodu, seda igal pool vaja. Kodus, auto jne. Ise tulin soome, võtsin ka testri kaasa. Algul naerdi mind välja, et mida sa sellega siin teed. Paari nädalaga seda on seda oi kui palju vaja läinud sõbra auto kallal:D Ja kui seda aparaativkasutada ei oska, siis ma arvan, et ei tasuks üldse kätt autole külge panna, las see jääb teadjamate inimeste pärusmaaks.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 25.07.10 18:22 Tsiteeri
Leidsin need pasunad lõpuks üles. Paremal ees stange taga 2 tki-i. Võtsin pasuna küljest juhtmed ära ja ühe pisikese pirni külge. Vend vajutas signaali ja pirn põles. Seega varasemast ilmselt juba üks pasun läbi ja nüüd läks ka teine.
Jälle nimekirja mõned jupid juurde vaja kirjutada. Loodetavasti need pasunad väga kallid tükid pole.
postitati 27.07.10 16:25 Tsiteeri
Võid väga vabalt kasutatud panna kah, ei ole hullu. Sõbrale panime üldse niva signaali.
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 27.07.10 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Pagan, mina testrit päris täpselt kasutada ei oska ja nüüd jäävad piduriklotsid vahetamata:D Tuleb ilma nendeta sõita
postitati 29.07.10 13:03 Tsiteeri
Kui midagi tarka ei oska vastata, siis hoia oma näpukesed klaviatuurilt eemale. Tahad oma huumorisoont teistele näidata, siis mine reiti või msn.
ermik
postitati 29.07.10 13:55 Tsiteeri
Mis sa plõksid, googeldades on näha, et rate rohkem sinu pärusmaa. Pole mõtet kohe solvuda. Seleta siis hoopis ära, miks peaksid kõik oskama kasutada testrit. Auto kallal nokitsedes on tester (vähemalt minul) kõige vähem kasutatav tööriist üldse.
postitati 29.07.10 18:08 Tsiteeri
Kui sa loeks mu esmase posti läbi, siis saaks sa aru miks peaks selline asi olemas olema. Mina ei käse ka sul seda testrit osta, tee mis tahad, lihtsalt see oli minupoolne soovitus. Selleasemel, et pead vaevata ja oodata siin vastust oleks kohe endal pilt selge, kus probleem pesitseb. Usu mind, testri käsitlemine alalis voolu mõõtmiseks on kordades lihtsam, kui mistahes piduriklotsi vahetus. Ja see polnud plõksimine ega solvumine, mulle lihtsalt ei istu kui ninatargad hakkavad teemasse mingit üleliigset juttu tekitama.
Ja see, et mul sellisel saidil konto on ammusest ajast, ei tähenda, et ma seda saidil harrastaks elada ja olla. Samuti pole mul vajadust ka teiste teemasi risustada.
Leian, et see jutt võiks nüüd kustutamisele ka minna
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 30.07.10 11:05 Tsiteeri
Algselt postitas: MartT
Romulast 2 pasunat olemas ja masina küljes ning täitsa töötavad.
Kas on mingi suur vahe ka kumba pidi need juhtmed ühendada? mõlematpidi proovisin ja töötasid. Mäletamistmööda said nad vast õigesti ka. Romulast tulnutel olid juhtmed küljes.
Üks juhe pruun ja teine must kahe kollase triibuga. Vanadel pasunatel on ühe klemmi juures 1 ja teise klemmi juures 2. Made in Germany. Romulast saadud pasunad on Prantusmaal tehtud ja ühe klemmi juures A teisel vist oli B, tundus H moodi.
Jatsek
postitati 06.08.10 21:32 Tsiteeri
Kas saab ka foorumis esitatud küsimusele adekvaatse vastuse või kõik avaldavad oma arvamust kunagisele analoogsele kogetud teemale millest antud küsimusele pole abi?!
ristokkk
Registreerunud 01.12.10
Auto: B8 VW
postitati 07.05.11 16:56 Tsiteeri
Teema tundub sobiv ning esitan oma küsimuse siin.
Asi selles et mul ei jõua vool pasunani. Testriga mõõdetud ning ka releeni ei jõua. Siis ma jäin mõtlema et kuidagi peab ju see vool roolilt releese ja releest pasunani jõudma ning minu küsimus ongi selline et mis süsteem B3- el seal on? Ülevaatus see kuu tulemas ning ilma küll läbi ei saa:D
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
