Pealkiri: Audi 100 2.5 TDI käivitamisega probleemid. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1055)
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 15.07.10 10:09 Tsiteeri
:oÕues on 30 kraadi sooja,mis k....di eelsüüteküünlaid Sul vaja on?
Numerus stultorum infinitus est.
postitati 15.07.10 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: heikki89
hommikuti autot käivitades ei võta eelsüüteküünlaid järgi. kui võta temp. anduri pistik lahti siis töötab(temp andur vahetatud, eelsüüteküünaldejuhtmed vahetatud, kaitse vahetatud)
Ei peagi eelsüüdet andma. Sul süüde liiga hiline. Kui viga järsku tuli siis on rihma ehk üle visanud.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 15.07.10 22:08 Tsiteeri
aga kas sellest ta ei käivitugi kui süüde vale ja kui käivitub siis lonkab?
Jah, ostsin hiljuti sama veaga 2.5TDI, ARKi järjekorras seistes sai rihm päris otsa (pilt). Palveta, et see oleks lühem rihm, mis järgi on andmas, mitte pikem!
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
