Pealkiri: Küljesuund (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 966)
postitati 15.07.10 08:23 Tsiteeri
Küljesuund
Keegi targem võiks selgitada kuidas külje suunda vahetada, lahti saada? Mõtlen just päris rattakoopa kohal olevat väikest suunda? Vb lihtsam kui tava esitulede lahti võtt, aga näe...kuidas ma siiski selle "elusana" sealt kätte saaks? Kui teaks ei küsiks.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 15.07.10 08:32 Tsiteeri
Suunda tuleb lükata ukse poole, ja siis tuleb üks ots lahti ( ei mäleta enam kumb), teine külg on lihtsalt sellise nagaga tiiva taga kinni, natukene kerget sikutamist ja peaks see suund sull käes olema.
postitati 15.07.10 14:04 Tsiteeri
Sain lahti, aga arvan et tahtsid ikka õelda et lükata uksest eemale, mitte ukse poole.Uste e taha poole lükates ei juhtunud miskit. :cool:
arro
postitati 15.07.10 14:20 Tsiteeri
Ega jah ei mäletanud enam kumbapidi see täpselt oli.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
