Deprecated: Implicit conversion from float 250609.00000000003 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - probleem coupe elektriga
Pealkiri: probleem coupe elektriga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 821)
power13
Registreerunud 22.09.09
postitati 14.07.10 13:30 Tsiteeri
Tegemist 3b motoga Audi S2'ga ning probleem seisneb selles, et keerates vasakule, ei hakka kelladel suunatule märgutuli vahepeal vilkuma, kuid mõnikord hakkab ja seda siis kiires tempos, aga paremale pöörates on kõik ok. Uurides täheldasin veel seda, et ilma tavatuledeta toimivad ka suunatuled mõlemale poole, kuid kui tavatuled on sisse lülitatud, hakkab vasak suund kiiremini vilkuma ning taga tuledes vilgub suuna pirni asemel hoopis tavatule 2 pirni. Lisaks sellele, hakkab pidurdades ilma suunda näitamata vasaku poole suund põlema.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 14.07.10 13:34 Tsiteeri
Mass on puudulik (massi juhe on kuskilt lahti).
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 14.07.10 14:37 Tsiteeri
See on coupe tulede üks tüüp vigasid.
Tagatuledelt vaat käivad need tagumised osad terves tükis maha, nüüd selle küljes on pistik millest saab teda lahti võtta, kui selle lahti sealt saad, usun et näed ka kohe probleemi. Üldjuhul on nii pisik kui ka pesa kontaktid normaalselt roostes või oksüdeerunud.
Ega muud ei jäägi üle kui pinnad kõik puhtaks lihvida ning uuesti kokku tagasi :D
power13
postitati 18.07.10 15:54 Tsiteeri
Sai tagatulede klemmid puhastatud, suunad toimivad nüüd normaalselt, kuid nüüd ei lähe enam kollane brake light kiri eest ära, vaid jääb piduri vajutusel kelladele vilkuma.
ranz
postitati 18.07.10 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: power13
See tähendab, et mõni kontakt on siiski veel vigane, täpsemalt siis just piduritulede oma.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
