Pealkiri: b3 kaugtuled (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 951)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 14.07.10 08:59 Tsiteeri
b3 kaugtuled
Probleem seisneb selles, et kaugtuled lähevad põlema äärmistes pirnides mitte seesmistes nagu 90 pikal tulel kohane?
postitati 14.07.10 09:16 Tsiteeri
Kui sul seal olid ennem pisikesed tuled, siis tõenäoselt on juhtmestikust midagi välja rapitud. pikal tulel peaks korraga põlema nii H4 pirni kaugtuleelement kui ka lisatuli. Aga kui korraga aretama hakkad, siis lisa ka releed vahele, kui juba pole.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 14.07.10 09:39 Tsiteeri
Ennem olid b4 lühikesed tuled ja enne seda olid 90 pikad tuled aga eelmine omanik ütles ,et ta ei teinud juhtmetega midagi ega ka releed ei vahetanud ja ei mäleta seda samuti kas tal põlesid äärmised kaugtuled ehk siis h4 koos lisatulega. Nii ,et kas siis relee saab vahetatud vanast ajast olla näiteks või koguni läbi?
postitati 14.07.10 10:32 Tsiteeri
Originaalis releed pole, samuti originaalis peavad põlema H4 kaugtuled lähitulede asemel, ning sisemised lisatuled. Kui eelmine omanik juhtmetega midagi ei teinud, siis loogiliselt võttes jättis ta lisa kaugtulede pistikud tühjalt kuhugi kapotialla rippuma. Kui neid pole, siis peab hakkama mööda juhtmestiku liikuma, et eelmise omaniku peidetud pistikuid/lõigatud juhtmekohta leida.
Kui H4 kaugtuled niisama põlevad, siis eriti ei usu, et tuledelüliti läbi on(kust kogu tuledevool läbi jookseb, sellepärast ka releesid soovitan)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 14.07.10 13:00 Tsiteeri
Ühesõnaga arvad sa ,et pistik kusagil lahti ning see tuleb ülesse leida jah?
postitati 14.07.10 21:05 Tsiteeri
Tuleb leida see juhtmestiku ots, kust originaalis lisa kaugtuledele vool tuli, olgu see siis pistiku, ärarapitud juhtmete või muul sobival/sobimatul kujul.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.07.10 13:05 Tsiteeri
Arusaadav, tänud!
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
