Pealkiri: Imelik jama spidokaga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1064)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 13.07.10 19:32 Tsiteeri
Juhtus selline asi täiesti lambist, et kui parkid peale panen siis spido ei lähe põlema ainult kell hakkab valgustama. Ja kui lähituled panen kustub see ka ära..Ehk siis ükski tuli ei põle ei salongis ega spidokal (va lisavarustuse lülitid ja kohtvalgustid)
Kaitsmed vaadatud, korras.
Kurat just tahtsin poissi hooldusesse viia nüüd n12kub näkku..:mad:'
Auto profiilis
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 13.07.10 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Auto profiilis
Eelduste kohaselt kas spidoka reostaat või kellade taga mõni rada maha põlenud.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 13.07.10 19:46 Tsiteeri
Enda kunagisel b4-l sai ka otse vool lülitist peale reostaati viidud ja kõik toimis taas, selle vahega, et enam ei saanud valguse tugevust timmida.
.:Rasta I Land:.
KsenoonE
postitati 13.07.10 19:51 Tsiteeri
Nüüd ongi põhjust lõpuks pikad kellad ära osta. ;)
Tänud kiirete vastuste eest!
Üks küsimus veel - Kui kellad on 1.8 mootori pealt kas siis tahho hakkab valetama? Arvatavasti hakkab aga kui võtan enda vanalt tahho siis korras? Või on see raske leiutamine.
Oi kurat ma olen ikka loll, mul oligi sealt maha keeratud kõik spido valgus, sellepärast ei töötanudki. Ei oskanud seda kahtlustada ka kuna ise pole seda näppinud. :D:D
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
