Pealkiri: audi a8 pidurite andur;( (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1286)
raimox
Registreerunud 11.08.08
Auto: audi a8 4,2 Q
postitati 13.07.10 16:43 Tsiteeri
Mure nüüd selles et sai piduriklotsid vahetatud aga remondimees oli suht luhakas ja ei viitsinud juhtmeid ilusti paika panna ning nüüd plinkab ees,äkki oleks keegi kes teaks kuidas ise selle korda saaks.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 13.07.10 17:06 Tsiteeri
Ühendad lahtised juhtmed :)
raimox
Auto: audi a8 4,2 Q
postitati 13.07.10 18:06 Tsiteeri
Need juba ühentatud aga ikka ei kustu.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 13.07.10 18:51 Tsiteeri
Aegajalt on need pistikud ja juhtmed nii oksüdeerunud, et neid pole võimalik tevelt lahti saada. Olen puutunud palju juhtumiga kui pistikust auto poole on juhe katki keskelt... A8 puhul on tegemist nö ühe juhtmekimbuga mille otsas ripub ka abs andur. Pead ei anna, aga hiljuti sai ühel autol vahetatud ja maksis originaalis 1500 kr.
Ühesõnaga, kui juhtmed kinni ja viga ikka ees, siis kas paned uued juhtmed, remondid juhtme või lõikad üldse maha ja paned otsad kokku.
Kontrollimiseks võta mõlemalt poolt pistik lahti, pane traadijupist sild peale(süüde korra sisse välja) siis näed kas kustus. Siis proovi kordamööda pistikutesse ühendada, nii leiad vea.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 13.07.10 19:04 Tsiteeri
Tuttav tunne. Ilmselt paljudele D2-e omanikele nostalgiline...
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=23877
raimox
Auto: audi a8 4,2 Q
postitati 13.07.10 19:28 Tsiteeri
Tänud teile eks ma üritan selle töö ette võtta:)
raimox
Auto: audi a8 4,2 Q
postitati 16.07.10 07:54 Tsiteeri
Tegin need asjad läbi panin silla peale traadist ei midagi siis lõikasin otsa maha ning keerasin otsad kokku aga lõõb nagu tavaliselt tule põlema ;(äkki on olemas sellel mingi kaitse või midagi kuidas saaks selle asja korda.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
