Pealkiri: Mis kaitsmega on tegu? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1182)
Kalkaan
Registreerunud 08.10.06
Auto: A6 2,8 Q '97 C5
postitati 12.07.10 19:59 Tsiteeri
Täna sõidu ajal tundsin kärsakat autos. Märkasin, et armatuuri vahelt tõuseb väike vine ja jäin seisma. Võtsin kaitsmete kaane maha ning seal oli kõik korras. Siis aga märkasin selle kohal olevas avauses juhtmepuntra küljes kärssanud kaitset. Juhtmepundar, kus see sees on, läheb tulede lülitisse ning tulede kõrguse reguleerijasse. Kui auto ostsin, lasin peale panna päevatulede automaatika. Kas see kaitse on lisatud sinna tõenäoliselt automaatika paigaldajate poolt või ongi autol seal tulede jaoks lisakaitse. Kaitse igatahes täiesti ära kärsanud ning tegelikult ei tohiks tuled töötada, sest ühendus peaks olema katkenud.
Kui tegu aga originaalkaitsmega, oskab keegi öelda, mitmene kaitse seal peaks käima, mis ahelat peaks see kaitsma ning mis võis sellise sulamise põhjustada.
Autoks A6 2,8Q 97 aasta C5 kerega sedaan.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 12.07.10 20:03 Tsiteeri
Lühis :o:D
Algselt postitas: Kalkaan
...ning mis võis sellise sulamise põhjustada.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
