Deprecated: Implicit conversion from float 259593.00000000003 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Süütelukk ei tööta korrektselt.
Pealkiri: Süütelukk ei tööta korrektselt. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4989)
meli666
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 12.07.10 08:40 Tsiteeri
Sai naisele hakatud autosõitu õpetama ja kohe tuli ka ilmsiks üks probleem. Nimelt kui käivitada auto, siis saab mootori töötamise ajal ka uuesti niiöelda starterit anda. Ja siis tuleb sealt kapoti alt päris jubedat häält. Sai küll proovitud naisele selgitada, et käimise ajal ei tohiks enam uuesti starterit anda, aga no eks see algaja pabin ja ärevus tee oma töö.
Oskab keegi öelda, mis seal katki võiks olla. Kas süüteluku põhi või siis süütelukk ise?
Autoks Audi 80 1,8 55 kw.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 12.07.10 10:33 Tsiteeri
Süütelukku põhi on läbi omadega.
postitati 12.07.10 10:41 Tsiteeri
Pereringis olev 1989 aasta b3-l teeb samat asja.
Eelmine teise margi esindaja, mis samuti aastast 1980+, tegi samuti.
Arvan, et süütelukuga on siiski asjad nii nagu peab.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 12.07.10 11:06 Tsiteeri
C3l samamoodi.
Kunagi sai lollist peast juba töötava mootoriga starterit antud ja hääled on kõva ragin.
Kui see ragin mootori tööle panemisel ei käi, aint niiöelda üle keeramisel siis pole põhjust muretseda.
meli666
postitati 12.07.10 13:30 Tsiteeri
Mingil muul ajal raginat ei ole, ainult siis, kui töötava mootoriga starterit anda on ikka päris kõva ragin.
Eks peab siis sõnu veel peale lugema ja summutisse augu vist tegema, et kuuleks, et mootor käib:D
Huvitav, kas siis Audil seda teistkordse käivitamise blokeerimise süsteemi ei olegi kasutatud. Sama aasta Passatil on see küll olemas.
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 13.07.10 20:52 Tsiteeri
Audil täitsa olemas see süsteem ,mässasin omal sellega just vahetasin põhja ja luku ära,viga selles ,et lukk ei suuda enam põhja piisavalt keerata ,et lukustus rakendus .Viga võib mõlemas olla kas luku keel minemas või põhjal juba pragu sees.
Quattro.
postitati 13.07.10 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: meli666
Kuidas too blokeerimise süsteem volkaril toimib?
Köva ragin tuleneb sellest, et annad ju starterile käskluse, kus tolle tömberelee viskab starteri hammasratta hoorattal olevale hammasvööle, kuid kuna töötava mootori korral on nende kiirused suuresti erinevad siis starteri poolne hammasrattas ei haaku ja tekitabgi toda raginat.
Hullem oleks see, kui starter enam tagant ära ei haaku, kui mootor tööle läheb.
Kas masinal tahhomeeter puudub?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 13.07.10 21:34 Tsiteeri
Minu omal samuti, et kui oled korra lukku keeranud, siis teistkorda enam keerata ei saa. Seega ei saa ka sõiduaeg starterit anda. Autoks on C3, aga kja eelmistel masinatel on nii olnud (C3 ja B3 90)
meli666
postitati 14.07.10 16:19 Tsiteeri
Volkswagenil on lihtsalt nii, et kui keertata süüde sisse ja käivitada auto, siis uuesti enam niiöelda starterit anda ei saa. Tuleb uuesti süüde välja keerata ja siis uuesti süüte sisse keerates saab jälle starterit anda. Mis protsessid seal süüteluku sees toimivad, seda ära küsi, tume maa.
Tahhomeeter on täitsa olemas, aga no kes see seda vaatab. Siduri-, piduripedaal, käigukang ja veel palju muud ajasid juba naisel juhtmed nii kokku. Aga vähemalt kummi vilistada oskab ta peaaegu iga minema minekuga päris hästi:D. Aga pole hullu, õpingud jätkuvad ja küll ta tulema hakkab.
Esialgu proovin selle süüteluku põhja ära vahetada ja vaatan mis juhtub.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 16.07.10 00:02 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Mäletamist mööda on tegu mehaanilise blokeeringuga süüteluku põhja enda sees - siis nii, et starterit saab anda ainult 1 kord peale süüte sissekeeramist. Kui see ei toimi, siis on viga ilmselt süüteluku põhjas, mis on kas puruks keeratud või vanadusest lagunema hakanud.
Juhuslikult jukerdav süüteluku põhi on mõttekas ära vahetada, kuna selle suhteliselt odava detaili jupsimine võib tekitada kahjustusi hoopis mujal - ei ole ju tore, kui näiteks starter täiesti "kogemata" hakkab rakenduma keset sõitmist.
autobahn
Registreerunud 12.01.09
postitati 24.07.10 11:27 Tsiteeri
autobahn
postitati 29.07.10 15:43 Tsiteeri
autobahn
postitati 05.08.10 17:59 Tsiteeri
Tarmiito
Registreerunud 13.08.06
Auto: C4 S6 V8 ; B4 2.0 karbussiga
postitati 19.04.11 14:59 Tsiteeri
Audi 80 B4 2.0 66 kW, 1993a.
Äkki keegi oskaks nõu anda. Paar nädalat tagasi lakkasid töötamast korraga kesklukk (elektriline, signa toimib) ja signaal.
Kontrollisin kaitsmeid ja signaali releed, mõlemad korras aga ilmnes, et releele ei tule peale juhtsignaali.
Nii, otsisin ka keskluku releed aga tulemuseta. Nagu ma aru saan on el.kesklukuga B4-d kõik vaakumist ümber ehitatud?
Kas probleem võib olla süütelukus?
Kuna loogiline oleks, et asjad omavahel seotud on, hakkasin süütelukku lammutama aga ei saanud põhja kätte. Mingisugused augumoodi asjad olin süüteluku põhja tiibade peal aga kuidagi keerata neid ei õnnestunud.
Ja kui hakkas selleks päevaks üle viskama, panin asju veidi kokku ja oh imet, süüte andmisel starter veab aga mootor käima ei lähe ja kellad samuti kutud. Lõpuks võtmega logistamise peale hakkas koostööd tegema, läks tööle ja kellad ka tiptop aga kokkuvõttes ikkagi nullseis.
Et siis kas süütelukk võis mulle siukse käru keerata?
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
