Pealkiri: Lisapidurituli vilgub pidevalt (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 771)
mihmu
Registreerunud 25.06.06
Auto: Peugeot 2008
postitati 10.07.10 19:23 Tsiteeri
Mure siis selline:
Nii kui süüte sisse keeran hakkab salongis olev lisapidurituli pidevalt vilkuma ja arvatavasti ka sõites teeb seda.(samas kui pidurit vajutada siis kõik tuled põlevad nii nagu peab)
Taga juhipoolse tuledeploki juures on relee mis pidevalt plõksib(seda kuulda isegi väljast kui ümber auto jalutada).
Kui võtta sealt juhipoolt tagatiivas asuvad pirnid välja siis enam ei plõksi see relee, samas kui vähemalt üks pirn pesas siis samamoodi plõksib ja lisapidurituli vilgub.
Proovisin erinevaid võimalusi ja kiskusin ka polstri pagassis lahti aga tahaks ikka teada, et kas siis tõesti relee läbi või mingi muu jama.( äkki mõni pirn läbi, kuna varem armatuuris viskas pirni hoiatust aga ei suutnud tuvastada millise pirni tõttu see tuleb, peale seda kui relee plõksima hakkas hoiatust enam muidugi ei ole)
Milleks see relee üldse seal tulede juures?
Kui polstri maha kiskusin siis suutsin tuvastada, et releest läheb üks juhe lisapiduritulele ja teine pagassi valgustusele kui avatud.
Auto profiilis kirjas.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
