Pealkiri: Audi A4 tagumised kõlarid ei tööta! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4458)
IndrekM80
Registreerunud 28.06.10
postitati 09.07.10 14:41 Tsiteeri
Probleem siis mainitud pealkirjas - tagumised kõlarid ei tööta. Kui auto saksast tuli oli tagumise vasaku kõlari juurest pistik puudu ja kõlari sees olevalt mikroskeemilt olid kaks juhet ühendatud otse maki juhtme külge, mis eest tuleb. Juba alguses see asi ei töötanud.
Sai siis kõigepealt lammarist hangitud see 8 otsaga pistik ning ilusti-kenasti värvide järgi ära ühendatud. Ühendamisel torkas silma, et peale valge ja pruuni juhtme (+12V) ühendamist andis punane sinise triibuga juhe ühendamiselt kerge sädeme. Seda ainult esimesel korral (raadios läks kaitse läbi???). (Kaitsmeblokis olid kõik terved) Midagi muidugi tööle ei hakanud. Vanal kõlaril oli sees (võimendi?) ka midagi ratsitud - juhtmeid lõigatud jne.
Seepeale sai hangitud uus (lammutusest vana) tagumine vasak kõlar - kuid jällegi mitte midagi tolku - heli põle jätkuvalt (tagumistes kõlarites) :(
Nüüd mõistus otsas - raadiost saab FAD kruttida küll aga kui keeran heli taha siis kaob lihtsalt ära, sest kõlarid tummad, kahe kõlariga on lihtsalt nõme see asi.
Any ideas? Oleks tänulik abi eest.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 09.07.10 14:47 Tsiteeri
Kõigepealt peaks küsima, et kas makki on vahetatud, või on sees originaal makk?
Defu - Matu
IndrekM80
postitati 09.07.10 19:58 Tsiteeri
Sorry!
Sees on originaalmakk (Chorus).
yksk6ik
Registreerunud 06.06.10
postitati 10.07.10 04:42 Tsiteeri
Algselt postitas: IndrekM80
Sorry!
Mul oli sama lugu, tagumiste kõlarite võimendid olid läbi, asendasin uute Herzi kõlaritega ja võtsiv võimendused üldse vahelt ära...väga lihtne on neid testida:
1.Kas võimendi saab 12v toite, kontrolli tavalise 12V pirniga.
2.Tavaline AA battarei ühenda tagumiste kõlarite võimu sisendisse nii öelda pane juhtmed korra battarei vastu sekundiks ja siis katkesta ühendus ja nii uuesti, kõlar peab veidi liikuma ja kostma peaks krõbinat.(see kõik taga kõllide juures mite maki juures)
3.Kui need asjad töötavad siis on järelikult viga juhtmestikus mis eest armatuurist taga kõlaritesse jooksevad.
IndrekM80
postitati 10.07.10 15:53 Tsiteeri
OK, proovin...
IndrekM80
postitati 10.07.10 16:47 Tsiteeri
Proovisin - sealt 8 pin sinise pistiku juurest AA patareiga "krõbiseb" kõrvalistujapoolne kõlar, kuid vasakpoolne on vait. Samuti ei õnnestunud tuvastada kolmanda (töökorras) kõlariga helisignaali olemasolu üheski juhtmes. 12V toide on olemas. Tuleb ilmselt elektriku poole pöörduda.
postitati 10.07.10 18:45 Tsiteeri
Tagumised aktiivkõllid saavad maki tagant signaali ülemisest mini-ISO pesast, mitte sellest keskmisest 8-klemmiga kõlaripesast. Sellel 8-klemmisel on tavaliselt kasutuses vaid 4 keskmist klemmi esikõlarite jaoks, välimised on N/A.
Mariokro
Registreerunud 24.02.12
Auto: Audi A6 3.0TDI S-Line
postitati 01.10.12 05:06 Tsiteeri
Endal sama probleem audi a4 2005 a universaal kerega tagumine subwoofer ja uste sees olevad kõlarid ei tööta. Makiks on RNS-E Plus
Veiko2
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TFSI
postitati 01.10.12 13:19 Tsiteeri
Sama probleem ka mul. (concert I)
Ajutiselt sildasin keskmisest 8-klemmiga kõlaripesast esimesed kõlarid tagumistega. Nüüd mängivad ka tagumised aga puudu on fader-funktsioon.
To Black: Kas ma saan õigesti aru, et ühendada on vaja
8-klemmiga pistiku 1. ja 2. - 20-klemmiga pistiku 2. ja 3.
8-klemmiga pistiku 7. ja 8. - 20-klemmiga pistiku 1. ja 3.
Praegu on 20-klemmiga pistikus ainult 3 juhet(10;9;8) , ülejäänud pesad tühjad.
http://www.upload.ee/image/2714498/concert.jpg
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
