Pealkiri: uksed lukus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1864)
st0rmtr00per
Auto: A4 B7 2.0TDI
postitati 09.07.10 14:09 Tsiteeri
uksed lukus
Tere.
Selline mure siis, et auto oli suht katki ja raha ei olnud siis seisis see 3 kuud ja selle ajaga on aku tühjaks läinud ja nüüd ei saa uksed lahti. Uksel on võtme koht küll olemas aga see ei tööta. Kuidas oleks võimalik uksed lahti saada või siis vähemalt kapott nii et midagi katki ei tee?
Ette tänades.
manwis
Registreerunud 08.02.10
Auto: Audi 100 c3 avant 1988
postitati 09.07.10 15:33 Tsiteeri
Selleks kõigeparem kasutada teist akut ja krokodille massi paned teisedt akust keresse ja plussi geneka või starteri juures asuvasse pluss juhtmetesse ja siis puldist lahti. Aga see eeldab muidugi auto all ronimist natuke ja tuleb loota et põhjakaitset pole.
Sigar pole see mida tõmmatakse, sigar veab end ise.
st0rmtr00per
Auto: A4 B7 2.0TDI
postitati 09.07.10 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: manwis
Plastikust põhjakate on täitsa olemas aga nuh vajadusel saab seda eemaldada, nii või naa läheb auto remonti eks siis ütlen neile edasi sellist varianti, aga kui kellelgil veel mõni hea idee on olemas siis jään ootama.
postitati 09.07.10 17:00 Tsiteeri
Purk wd-40 ja lukku mudima. Paari tunniga saad vast hakkama.
st0rmtr00per
Auto: A4 B7 2.0TDI
postitati 10.07.10 06:57 Tsiteeri
Ukse lukku silender pole ise lukkuga ühendatud kuna sai ühe korra pauku pandud ja see väike metalist plaat läx kõveraks ja ei pandnud seda tagasi.
st0rmtr00per
Auto: A4 B7 2.0TDI
postitati 11.07.10 08:43 Tsiteeri
tekkis selline mõtte et kui auto alla mitte ronida ja ando voolu kuskil eespool stange sees näiteks udu tuli või siis mingi teine juhe mis ette tuleb ja siis puldist proovida lahti teha, kas selline variant läheks läbi või see ei toimi kuna tuled on välja lülitatud?
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 11.07.10 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: st0rmtr00per
Ise küsin, ise vastan! Vastus oli õige, ega ikka toimi küll! :D
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 11.07.10 11:20 Tsiteeri
Gone in 60 seconds selline asi toimis :D
Kas pagassi ei saa lahti keerata? Kui saaks saada mingi jõnglane läbi tagumise käetoe luugi ja teeb uksed lahti nt.
laurtz
Registreerunud 20.05.06
Auto: Audi 100 Avant 2,6
postitati 11.07.10 12:33 Tsiteeri
Lukuabi aitaks sind kindlasti. Kui nende abi ei taha, siis tee puitklotsist kiil (3-4 sm laiune 10 sm pikk ja 2-3 sm paks)suru see ukse vahele ukse nurga poolsest otstast ettevaatlikult ning tekita pilu ukse ning b-piilari vahele. Lisaks vajalik pikk ja tugev traat(läbimõõt 5-6 mm) ja tõmba salongi kapoti avamise sangast kapott lahti. Traadi sisestamisel l "libesta" tihendit wd-40 ga.
Võid proovida ka lingist ust avada, kuid arvan, et auto superlukustuse all ja seest seda avada ei saa.
Edu!
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 11.07.10 15:07 Tsiteeri
Starteri või geneka pealt peaks ka + kätte saama, vähemalt teoreetiliselt. Mille kaudu akut laadida.
manwis
postitati 11.07.10 16:22 Tsiteeri
Kõige parem ikka minu versioon ja kui Tartu inimemne, võin aidata teostada seda.
Aga kas tegu tehase signaga? Kui jah siis olen kuulnud et sellega mingi jama pidi olema kui voolu nii paikaks ajaks emaaldada.
Aga üldiselt jah võin aidata sind kui Tartus elad. Olen seda viisi üsna mitmeid teinud.
st0rmtr00per
Auto: A4 B7 2.0TDI
postitati 11.07.10 18:08 Tsiteeri
kahjuks ei ole tartu inimene aga proovima seda varianti etg teise akuga kenka või strateri külge ühendama
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
