Pealkiri: A100 2.4D ei käivitu. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2471)
Riho88
Registreerunud 03.06.08
Auto: 100 avant 2.4D '94
postitati 08.07.10 14:52 Tsiteeri
Reedel käivitus auto suurepäraselt, esmaspäeva hommikul auto ei käivitunud.
Aku ei saa tühi olla kuna eelsüüde toimis, tuled põlevad ja makk töötab. Süüdet keerates käib kapoti all klõps ja vaikus.
Ette tänades,
Riho
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 08.07.10 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Riho88
Ette tänades,
Riho
Tundub nagu oleks aku ikkagi tühi.
Hoia korra kaugtulesid peal ja vaata kas põlevad nagu seasilmad.
Makk jne võib töödata.
Riho88
postitati 08.07.10 17:41 Tsiteeri
Akus jõudu veel jätkub, kõik, mis voolu tarbib (aknad, täistuled) võivad korraga töötada, pargid mitu tundi peal. Seis aga endiselt sama, süüde sisse, eelsüüde toimib, kapoti all käib plõks ja vaikus.
postitati 08.07.10 18:19 Tsiteeri
Süüteluku põhi, starter, mootori mass juhe oksüdeerunud.
Visky
Registreerunud 21.12.09
postitati 13.07.10 06:29 Tsiteeri
Ilmselt andis tõmberelee otsad, endal just nädal tagasi juhtud nii. Vahetati relee sees polt ära ja asi valmis.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 14.07.10 00:00 Tsiteeri
Kõigepealt puhasta akuklemmid (nii akukingad kui aku enda kontaktid) liivapaberiga. Kui sest kasu pole, koputa enne käivitamist mingi kepiga tõmberelee pihta. Enamikel juhtudel saab selle tegevusega auto juba käima ja ka vea teada. Ja et kõigile teistele kahjurõõmu tekitada, siis pildike ka sellest, mis mul 2.5TDI käivitamisega autot ostes ARKi järjekorras juhtus (PILT, vaata vaid esimest pilti), kusjuures 100% hammasrihma purunemistest, mis mul elu jooksul on olnud, on juhtunud käivitamisel. Antud juhul oli põhjuseks murdunud pinguti, aga mõnikord veab, eriti VAGi mootori puhul, kui annab järgi lühem rihm :cool:
Riho88
postitati 15.07.10 14:46 Tsiteeri
Nüüd ma lasen oma rumalusel välja paista ja küsin, et kus see tõmberelee asub ja milline ta välja näeb? Kust uue saab ning kas vahetamine on väga suur töö?
postitati 15.07.10 14:57 Tsiteeri
http://www.allproducts.com/manufacture98/antony/23-starter_motor-l.jpg
See starteri ülemine osa, kuhu juhtmed sisse jooksevad. Autoekspert, forss, reval jne oskavad sind aidata jupi poole pealt.
krss
Auto: VAG
postitati 15.07.10 22:04 Tsiteeri
Hiljuti jäi üks blond metsavahel teele sama veaga, suutsin talle isegi telefonis ära seletada, mille vastu koputada tuleb. Lihtsalt vahepalaks:P. Kui leiad starteri juba ülesse, leiad ka ülejäänu. Oluline on teha kindlaks, kas viga starteris või mujal, eriti vahet pole, mille vastu seal koputad.
jarta77
Registreerunud 02.02.10
Auto: Audi 100 2.4 D
postitati 11.08.10 08:02 Tsiteeri
Kontrolli massiühendust aku ja kere vahel
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
