Pealkiri: Pumba aju lõpetas töölepingu? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2807)
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 05.07.10 21:01 Tsiteeri
Lugu järgmine:
Probleem algas sellest, et kui auto umbes 8-9 tundi seisis ei tahtnud enam käivituda( nö. päevasel tööajal probleeme polnud). Natuke uurimist ja selgus, et pealejooksust vajub kütus tagasi paaki. Sai siis kõik voolikud ja pihustitevahelised tagasivoolud ära vahetatud--aga ei midagi. Kuna see kõik sattus jaanipäeva nädalasse oli ainuke, kelle juurde ma oma murega minna sain, Kuido Kuul (diislikeskus). Eesmärk oli kütusetorustiku vaakumiga kontrollida. Meister võttis ka paagi pealt lahti ja ütles, et etteande pump õhtal?? huvitav....
Kõikvõimalikud filtrid olid eelnevalt vahetatud aga siiski arvas meister,et olemasoleva filtri tagasivoolu klapp võib õhku läbi lasta. Mõeldud- tehtud, sai pandud vanematüübi filter(ilma klapita) Filtrit täis ei valatud vaid pandi vahele käsipump mis pidi asja ära ajama. Aga mida ei juhtunud oli see, et auto enam ei käivitunud. Peale väga pikka käiamist andis autoaku otsad--toodi uus ja võimsam---ja ikka starterit 3-4 min(eetrit ikka ka sekka).Küsisin ka vahele, et kuidas ka selline käiamine pumbale mõjub? ei juhtu midagi, vastati. Usaldasin tema arvamust. Ja ükshetk hakkas veakoodi tuli põlema. Juhtmed järgi ja veakood näitas, et aju on küpse. Siis kutsuti lahkelt kontorisse, et vormistada uue pumba tellimust?? wtf Muid variante aju läbiküpsemise kohta arusaadavatel põhjustel isegi ei arutatud.(iga hetk võib minna aga neil oleks see esimene kord??)
Sitt maitse jäi suhu kui sõitev auto tuli nööri otsas ära vedada:(
Annab selle pumbaga midagi ette võtta (remontida) või vaadata kohe uue poole?
Ootaks targematelt nõuandeid
Tänud ette
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 05.07.10 22:21 Tsiteeri
Väidetakse et õhk süsteemis on põhiline pumba rikkimineku põhjus.
Õhu peaks kätte saama ikka nagu ette on nähtud.
Keegi peaks meistritele ütlema kuidas seda tööd tehakse ja paar lihtsat tööriista võiks ka olemas ka olla.
http://audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=47615&d...
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 06.07.10 12:49 Tsiteeri
Üldiselt ära selle uue pumbaga väga kiirusta, olen just selle sama probleemiga ikka korduvalt tegelenud....Asi tundus ikka väga lootusetu vahepeal ja nii mõnigi meistrimees ütles et pump on küpse....Ilmselt on ka paremaid meetodeid, aga mina panin ta tööle nii... Esiteks valasin kütusefilti tagsaivoolu klapist ääreni täis, see siis tagasi kinni. Siis võtsin filtrist pumpa mineva toru lahti filtri küljest, sinna panin suurematsorti pritsi pudeli(pudel peenema otsaga mis mahub tihkelt voolikusse ja mida annab pigistada)Seejärel oli vaja abimeest kes võtit keeraks, starteriga ringi kerides, hoidsin pumbale kütuse survet peal ja keerasin samalaajal pihusti torusid lahti (et õhk sealt välja pääseks) Mingil hetkel turtsatab ta ideaalis käima, siis mootor seisma, pihustid torud kokku ja uuesti käima.
Niimodi me ta käima saime, nüüdseks töötab jälle üle aasta....ptui ptui ptui:D
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 06.07.10 13:32 Tsiteeri
Üldjuhul on need juhtblokid(ajud) remonditavad. Kui huvi võta ühendust.
tarA6
Registreerunud 28.06.10
Auto: A6 2,5 TDI Q S-Line
postitati 06.07.10 16:36 Tsiteeri
Niisaama teadmiseks hinnaklass- minu kütusepumba aju taastamine läks 22000.- maksma :)
tnx
postitati 06.07.10 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: tarA6
Aasta tagasi uurisin ja parim pakkumine oli mäletamistmööda Boshist ja 18K, seega taastamisel pole ilmselt mõtet. Kuskil pidid külasepad mingeid juhtmeid ka 4k eest parandama, aga seal oli protsent et asi toimima jääb üsna väike....:(
tarA6
postitati 06.07.10 16:55 Tsiteeri
Protsent väike ja üldiselt keegi garantiid ka ei anna sellise variandi puhul.
Taf
Auto: A 6
postitati 07.07.10 13:21 Tsiteeri
Kas see oli ainult aju remont või vahetati kogu sisu ära? ja millises remondikohas? Saksast saaks 1100eur.iga juba uue kätte. Niipalju kui välismaa foorumid kirjutavad on pumba mehhaanika vägagi töökindel. 99% juhtudest on probleem ajus .
tarA6
postitati 07.07.10 16:36 Tsiteeri
terve aju vahetati välja ja hind sisaldas ka immo kodeerimist ja stendimist.peale stendi tehti kogu töö Oisu Diislis ära.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
