Pealkiri: High pressure sensor kliimasüsteemis. (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2861)
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 05.07.10 13:10 Tsiteeri
Tere,
Probleem selles, et minu käes (10 kuud) pole autol kliimapump piuksugi teinud.
Mõni kuu tagasi hakkasin süvenema asja ja avastasin, et pumba kaitse põleb kohe maha, kui üritada ECON sisse lülitada (loe: nupu tuld kustutada).
Kõigi eelduste kohaselt peaks pumbamähis läbi olema.
Mitmed firmad ütlevad, et mähist pole mõtet vahetada, vaid kohe uus pump paigalda, mis maksab 6000.-.
Mingit lihtsamat viga ei saa olla? Mingi lühis vms?
Või ehk keegi teab kedagi, kes viskaks asjale pilgu peale ja ehk isegi on võimeline remontima seda?
Ette tänades,
Kalvi
Auto: 2002a Audi A4 b6 1.9tdi 96kw
Edit: pump tundub ise siiski ok olevat, aga vag-com leidis mõned veateated:
1. high pressure sensoriga mingi probleem
2. + puudub mingil vidinal (täpselt ei mäleta hetkel).
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 05.07.10 14:05 Tsiteeri
Pärnus ektos mähitakse sul see magnet uuesti ära ja hind peaks jääma sinna 1000kr kanti. Enda audil lasin ära teha ja toimib.
Big
postitati 18.07.10 07:27 Tsiteeri
Nii, tundub, et asi ei olegi pumbas ja mähises.
Nimelt näitab Vag-com veateadet seoses high pressure sensoriga ja miskit plussi puudumisega.
Oskab keegi kommenteerida kus see kõrgrõhuandur asuda võib?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 18.07.10 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
See andur asub kondi radika küljes, paremal pool - põhimõtteliselt tule all. Plussi puudumise viga võib olla seotud selle läbipõlenud kaitsmega.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 18.07.10 08:07 Tsiteeri
Kui kaablit kasutada, võiks vähemalt veakoodi täpselt kirja panna. Niimoodi ei oska keegi aidata.
12.301@181km/h
Big
postitati 18.07.10 08:22 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Juhipoolse tule all?
Oskad sa oletada, miks kaitse läbi põleb? Andur lühises?
Mis see andur maksab?
Suured tänud!
samru
postitati 18.07.10 09:13 Tsiteeri
Suured tänud!
Autodel on parem pool ikka sõidusuunas vaadatuna parem ehk siis (eestis) kõrvalistuja pool. Kaitse põleb läbi ikka ülekoormusest ja põhjuseid on mitmeid. Anduri enda lühise julgeks välistada, kuid samas ahelas anduri toitega on ka seesama mähis.
Big
postitati 18.07.10 09:54 Tsiteeri
Lihtsalt juhipool jäi juba tule all, radika küljes 1 andur silma.
Peab siis kõrvalistuja poolt ka otsima.
Oskab keegi õelda, mis ribidega kolakas kondiventika kohal/küljes on?
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 18.07.10 10:06 Tsiteeri
Just seesama juhi pool kondi radika küljes olev, kergelt tule all ongi see pressure andur. Kui see viga annab siis ei lähegi kliima tööle. Vahetada on kerge, vana maha uus külge. Rõhk jääb sisse. Kui mälu ei peta siis oli hind sinna 700 kanti.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 18.07.10 10:12 Tsiteeri
See ribidega kolakas juhib kondiventika tööd.
samru
postitati 18.07.10 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi499
Sorri Big millegipärast arvasin , et sul on A6 aga A4-jal on jah vasakul pool kolme juhtmega andur.
Big
postitati 18.07.10 17:56 Tsiteeri
Võtsid tule ka selleks eest ära? Jube kitsas seal selle anduriga jebida, isegi juhet ei saa tagant ära. :)
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 18.07.10 18:07 Tsiteeri
Tuli neljast poldist lahti, eest ära ja saab ilusti lehtvõtmega anduri lahti ja ära vahetatud.
Big
postitati 18.07.10 18:10 Tsiteeri
Tule saab kätte ilma stanget eemaldamata nagu ma aru saan?
Peale anduri vahetust tuleb veateade kindlasti kustutada, et asi toimima hakkaks?
Suured tänud sulle tipide eest, homme annan teada, kas asi toimib või mitte. :)
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 18.07.10 18:15 Tsiteeri
Tulel üleval 2 kruvi mis tuleb ära võtta, taga all olevad 2 tuleb ainul lõdvemaks keerata, et saaks tule eest tõmmata. Alumiste poltide jaoks vaja mingit pikemat- vist oli kuuskant või tähik ;) Viga tuleb ära ka kustudada jah.
Big
postitati 19.07.10 17:47 Tsiteeri
Nii, vahetasin high pressure sensori ja sain olemasolevast veateatest lahti.
Kuid nüüd on järgmine etapp:
00819 High pressure sensor (G65)
07-00 Signal too low
...lootnudki, et asi nii lihtne saab olla. Oskab keegi selle madala signaaliga aidata?
Edit: Forss`st pole mõtet hetkel seda kõrgrõhuandurit küsida, kõik müüdud, samas Revalis oli sama hinnaga olemas. AC kuldkaardiga 700.-
Big
postitati 19.07.10 17:53 Tsiteeri
Ross-Tech kirjutab:
00819 - High Pressure Sensor (G65): Signal too Low
Possible Symptoms
Climate Control stuck in ECON Mode
Possible Causes
Insufficient Refrigerant Pressure
Wiring/Connectors from/to High Pressure Sensor (G65) faulty
Possible Solutions
Check Refrigerant Pressure
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Check Wiring/Connectors from/to High Pressure Sensor (G65)
Check High Pressure Sensor (G65)
Ehk siis, kõigi eelduste kohaselt süsteem külmutusainest tühi.
Big
postitati 20.07.10 17:59 Tsiteeri
Lasin siis täna freooni sisse lasta.
Asi korras, süsteem töötab.
Ainus viga oligi high pressure sensor.
...ja ma oleks peaaegu pumba vahetanud, mida kõik firmad selle vea ilmnemisel soovitasid. :)
diselist
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.09.08
postitati 20.07.10 19:59 Tsiteeri
.....Ja eriti margi esindused on sellised röövlid,kes vahetaks sellise vea ilmnemisel pool mootorit ka ringi,endal on palju selliseid kogemusi.
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
