Pealkiri: Jama auto käivitusega (A4 1,6 '97) (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1547)
Norraaudi
Registreerunud 04.07.10
postitati 04.07.10 16:09 Tsiteeri
Tere.
Mul mingi jama auto käivitamisega.Alguses, kui see jama tekkis siis hakkas jukerdama kogu elektroonika.Sõidu pealt ei töötanud auto õhu salongi puhurid ja konditsioneer . Autot käivitades ei käivitunud auto enam mitte.
Vahetasime süüteluku põhja uue vastu,kuna vana osutus tõesti katkiseks, aga auto ikka ei käivitu. Puhurid ja konditsioneer töötavad nüüd ilusti.
Kas keegi oskab anda nõu ,milles võib olla probleem?
qwerty65
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 04.07.10 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Norraaudi
Tere.
Mis autoga tegu on?
Norraaudi
postitati 04.07.10 17:38 Tsiteeri
Auto on Audi A4 1997 aasta 1,6 bensiin.
qwerty65
postitati 04.07.10 18:21 Tsiteeri
Kas ei luba midagi vöi toimub ainult hetkeline mootoritöö?
Äkki on mingi teema immobilaiseriga?
Norraaudi
postitati 04.07.10 20:49 Tsiteeri
Ei luba midagi..täitsa tumm .
qwerty65
--Marks--
Registreerunud 22.03.08
Auto: Audi A4 1.6
postitati 05.07.10 09:59 Tsiteeri
Võta küünlad maha ja vaata kas on kuivad või märjad.Kui märjad siis vaata kas säde on. Kui võimalik siis lase diagnostika teha. Kui diagnostika veakoodi ei anna ja sädet ei ole, siis puhasta jagaja kaan ära.Parandage kui milleski eksin.
aleksei
Registreerunud 29.06.10
Auto: Audi Allroad 2004/ Audi a4 1996
postitati 05.07.10 12:55 Tsiteeri
Mul oli audi a4 1,6 bensiinil taoline problee, kuid täitsa tumm ei olnud, lihtsalt ei läinud kunagi esimese korraga tööle. Sai tetud mitu diagnostikat ja midagi ei näidanud. Lõpuks sai vahetatud kütusepump ja selgus, et probleem oligi selles ei hoidnud korralikult survet taga.
postitati 05.07.10 14:03 Tsiteeri
Kuidas saab olla, et peale süüteluku vahetust hakkab pump ebamäärast survet jne. andma.
Norraaudi
postitati 05.07.10 21:12 Tsiteeri
Noh..unustasin lisada..auto ei käivitu süütelukust , kuid tõugates läheb ilusti käima ja töötab ilusti.
qwerty65
postitati 05.07.10 21:57 Tsiteeri
Kui sa süütelukust proovid käivitada, mis ta teeb siis? Kas mootor käib ringi või ei. Räägi lähemalt.
--Marks--
Auto: Audi A4 1.6
postitati 06.07.10 07:01 Tsiteeri
Kas auto sooja mootoriga käivitub ilusti?
postitati 06.07.10 09:41 Tsiteeri
Nagu mina aru saan, siis probleem seisneb siiski selles, et masin ei käivitu vötmest keerates.
Lükates arvatavasti läheb käima nii soojalt, kui ka külmalt.
Viga vöib peituda kas lukus endas, mis ehk tiba mööda kokkulapitud vöi lukust juba edasi - ei vöta starterit järele vms.
Nagu Keven juba mainis: räägi lähemalt.
Norraaudi
postitati 06.07.10 11:46 Tsiteeri
Proovime veel starterit vahetada,kui siis kaa ei tööta, siis on ikka viga selles süütelukus.
Auto on võtmest keerates täitsa tumm, ta ei võta starterit taha.
qwerty65
--Marks--
Auto: Audi A4 1.6
postitati 14.07.10 17:51 Tsiteeri
Saa ei pea starterit maha võtma, võta tester ja vaata kas vool tuleb peale.
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 14.07.10 18:23 Tsiteeri
Äkki prooviks starterile otse voolu anda sellele väikesele otsale kui se ei anna tulemusi siis kindlalt starteris viga aga kui ringi veab siis ikka süütelukus viga.
Quattro.
ASAD
Registreerunud 28.09.10
postitati 01.12.10 22:16 Tsiteeri
Tere
Mul sama jama mis viimati siin kirjutati....
Auto: A4 1.8 92kw 1996
Võtit keerates I astmesse kõik tuled armatuuris lähevad põlema!
Siis käivitamist proovida ei juhtu muud, kui kliima konsooli ja ohutulede nupu tuled kustutab. Sai proovitud täis akuga ikka sama jama.
Kuna olen autode suhtes veel võhik, siis kust ma kõige kiiremini/paremini pääsen ligi starterile ja kus pool mootorit see asub :D
PS! lükates läheb koheselt käima!
postitati 01.12.10 22:24 Tsiteeri
Testriga mööda ära kas starterile vool peale tuleb, kui käivitad
Asub ta vist põhja all ja eest vaadatuna vasakul poole. ma arvan, kindel pole.
Kui voolu ei tule, tasuks mootori ja kere vaheline mass juhe ära puhasatda.
ASAD
postitati 03.12.10 14:59 Tsiteeri
paitab et viga on ikka luku pesas:D võõrkäivitusega läheb ilusti käima:P
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
