Pealkiri: Konditsioneerikaitse (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1375)
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 03.07.10 08:24 Tsiteeri
Tere mure järgmine konditsioneer põletab mingit kaitset läbi.
Kui väljas on alla 20 C siis konditsjoneer töötab teeb külma ja puha. Aga kui temp üle 20 C
siis hakkab kaitset sulatama kuni see läbipõleb. Oskab keegi öelda millest see tingitud on.
Audi 100 C4 Q 2,8 92.a
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/289/15/0722579992e793.jpg
oz-vald
postitati 05.07.10 20:35 Tsiteeri
Kas võib ka olla, et pumba mähis hakab läbiminema?
oz-vald
postitati 06.07.10 14:44 Tsiteeri
Kas pumba mähise saab nii ära vahetada,et freoon välja ei jookse.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 06.07.10 15:49 Tsiteeri
Ikka saab kui sa normaalselt pumbale juurde pääsed. Kui vajad abi selle ära võtmises võin sind aitata kui sa asud pärnus.
oz-vald
postitati 11.07.10 12:11 Tsiteeri
Jah pärnus ma kahjuks ei ole pärnust väljas 40 km.
Kas kuidagi saab seda mähist mõõta ka ,et kas on läbi või on siduri viga.
oz-vald
postitati 21.07.10 18:24 Tsiteeri
Nii kas mõnes poes müüakse ka neid pumpade sidureid,
käisinn kahes poes ja öeldi et neid eraldi ei pakuta.
Võta kohe terve pump 5 kilo eest.
kuno666
postitati 21.07.10 19:07 Tsiteeri
Mis juppi sul seal siduri juures vaja on? Tavaliselt läheb see mähis läbi rohkem seal ju kuluvaid tetaile pole. Laager väsib ka pikapeale ära.
oz-vald
postitati 22.07.10 19:51 Tsiteeri
No ma arvan et mähis on kutu aga kas seda saab kuidagi mõõta ka või ei saa.
kuno666
postitati 22.07.10 20:13 Tsiteeri
Minu pumbal oli mähis läbi. Testisin nii ,et vedasin + juhtme mähise pistikuni ja lasin otse voolu peale. Pump hakkas tööle aga see juhe oli ka kohe tuli punane kuna mähis oli lühises.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
