Pealkiri: kojamehed töötavad omamsoodu (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1471)
pakiraam
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.02.10
Auto: a6,2.8 128kw avant quattro 96a.
postitati 03.07.10 05:08 Tsiteeri
autoks audi 80 ja mureks see,et kojamehed töötavad intervalli pealt nii nagu ise tahavad,kord jäävad keset klaasi seisma,kord käivad 6-7 korda järjest.Kui keset töötamist välja lülitada,siis jäävad seisma seal,kus välja lülitati.Proovisin relee vahetusega,aga see ei mõjunud,milles asi.
postitati 03.07.10 21:25 Tsiteeri
Võta lüliti lahti ja puhasta klemmid ära.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.07.10 05:00 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Arvad,et sellest on abi? Kojameeste mootori peab aatomiteks võtma,kui hästi mäletan.
pakiraam
postitati 04.07.10 05:04 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
kas asi siis rohkem mootoris,või lülitis?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.07.10 11:54 Tsiteeri
Mootoris.Õigemini selle ülekandes.Lammutama hakkad.siis näed.
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 15.01.12 15:49 Tsiteeri
Tere.
Tõmban vana teema jälle käima,nimelt audi 80 b4 sedaan kerega isendil on probleem kojameestega.
Niikui süüde sisse keerata hakkavad kojamehed vehkima esimesel kiirusel ja klaasipesu pritsima:mad:
Probleem on olnud ligi aasta,aga mitte pidevalt vaid vahest töötab korralikult ja siis teeb mingil iks päeval sellist trikki ja sama moodi ka täna hommikul ja ka praegu.
Olen vahetanud kojamehe kange nüüd juba kolmas ja ikka sama jama ja samuti releesi olen ostnud 2 tutikat poest nende vahetus käigus kaob probleem mõneks ajaks,aga tuleb ikka suvalisel ajal tagasi.
Kas on olnud kelgil sarnaseid probleeme või oskab keegi mingit tarka nõu anda?
Vanad välja vahetatud releed töötavad teise auto peal ikka ideaalselt edasi.
Super-Sada
Registreerunud 02.04.11
Auto: 80 B4 avant
postitati 16.01.12 15:05 Tsiteeri
Sellel juhul kontrolli juhtmestikku, süütelukk, kang ega ka relee seda ei tohiks tekitada.
Muidugi ei anna pead, aga juhtmete lühis võib seda tekitada. Isolatsioon kusagilt saanud kahjustada, kus juhtmed üksteise lähestikku.
Super-Sada
Auto: 80 B4 avant
postitati 16.01.12 15:06 Tsiteeri
must1.9tdb4audi
postitati 16.01.12 17:11 Tsiteeri
No siis peab jah hakkam vist juhtmeid lahti isoleerima,sest hetkel armatuuri all ei leidnud midagi ja juhtmeid liigutades ka midagi ei muutunud.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 16.01.12 18:33 Tsiteeri
Küsiks kohe aatomiteks lahkamise kohta, et kas peab selle musta värvi mootori lahti lammutama ja mida seal puhastama või määrima peaks ? A100 C4
XZN M16
must1.9tdb4audi
postitati 18.01.12 10:26 Tsiteeri
Jutust aru saades pead laiali lammutama mootori otsas oleva reduktori.
Mootorit ei soovita lammutada pärast kehva harjasid tagasi panna.
[PHP: 27.7% - SQL: 72.3%]
