| Lehekülgi: 1 2 |
Raceboy
Registreerunud 02.01.06
Auto: S8 '99, Porsched: 924 "GTP" 2,5T, '67 911 RSR, 78' 911, 2x 944 S2
postitati 02.07.10 10:33
Audi A8 4,2Q - 1995 - Raceboy
Kirjutaks siis paar sõna oma esimesest Audist. Varem on Audidega kokkupuuteid olnud küll (2,2 20VT ja erinevad V8-d), aga vaid progeajude
paigalduse-häälestuse osas.
Veidi saamisloost. Ühel varakevadisel päeval tööle sõites mainis ülemus, et tema isamaja hoovis (õigemini põllul) seisab üks A8. Eks ikka pakkus huvi,
et selline auto ja lihtsalt vedeleb seal. Sinna oli ta sattunud ülemuse venna ja tolle sõbra juurest, kes tegelevad Äksis (Saadjärve kaldal) autode
remondiga. Seismise põhjus: ei käivitu.
Omanik oli sel ajal siinse foorumi kasutaja tribal, kelle elukaaslane oli autoga äärekivisse sõitnud ja pärast silladetailide vahetust ei läinud masin
enam käima. Originaalalarm oli auto blokeerinud.
Kuna ülemus mainis, et hea oleks auto sealt jalust minema saada ja et omanikuga oli millalgi mingi müügijutt ka teemaks olnud, otsustasin igaks juhuks
autot vaatama minna.
Seisiski põllul, esistange nurgas pragu (võred ka alt puudu) ja tagastange nurk katki. Seest oli auto laiali kistud vea otsinguil, kuid esmapilgul jäi
autost siiski hea mulje: istmed polnud üldse kulunud ja mingeid vedelikke ei paistnud ka lekivat. Tõsi, lahkujooks oli esiratastel silma järgi umbes
4-5 cm
Helistasin pärast seda omanikule ja vestlesime veidi autost ja mainisin ka, et mul oleks võibolla huvi autot osta. Pärast pikemat sõbralikku arutelu
ütles ta oma nägemuse hinnast ja mina oma nägemuse koos põhjendustega, mille peale lubas ta mõelda selle üle. Umbes nädala pärast helistaski ta tagasi
ja kokkulepe oli põhimõtteliselt olemas.
Hiljem käisin autot ka koos oma VAG-spetsialistist sõbra Egertiga vaatamas ja tema arvas samuti, et auto on igati väärt kordategemist.
Organiseerisin treila ja ühel aprillikuu päeval oligi auto Tartus.
Esimene mure oli mõistagi käivitamistakistuse kõrvaldamine ja kõige toimivam lahendus oli originaalalarmi+keskluku plokilt toitepistiku eemaldamine.
Keerasin süütepoolid ja küünlad maha, avastasin, et pmst kõik küünlad olid erinevad (mõned lisaks valed: seibidega, mitte koonusega liitekohaga).
Otsisin siis 8tk sobivaid küünlaid ja nüüd sai juba starterit ringi ajada. Selle tulemusena kostus paar plätsu väljalaskest.
Järgmine veerandtund kulus sädeme ja kütuse pealevoolu olemasolu kindlakstegemiseks ja oli aeg suunduda bensiinijaama. Pärast 20 liitri värske kütuse
sissevalamist mootor käivituski, tõsi V-4'na.
Mõned sekundid hiljem hakkas tööle veel kaks silindrit, aga tol õhtul ta V-6'ks kahjuks jäigi. Test näitas, et süütekommutaatori kaks kanalit olid
läbi.
Ahjaa, bensiininäidik näitas, et paagis on kütust küll, aga see oli lihtsalt seismisest vananenud. Kartsin, et paagi sees on süsteem kutu, aga hiljem
tuli õnneks välja, et kõik on korras seal.
Kodus oli mälu järgi üks A4 1.8T kommukas olemas ja see sobis sinna kenasti, järgmisel õhtul oli mootor juba V-8.
Nüüd, kui sai veendutud mootori, käigukasti jm toimimises, võis hakata salongi kokku laduma jm puudusi kõrvaldama. Kaks velge, mis äärekivist
kahjustada saanud olid, viisin parandusse, nädala pärast sain 400 kr eest vastu kordatehtud veljed ja pärast kindlustuse tegemist tegin esimese sõidu.
See oli garaa˛ist sillastendi (Teguri tn Carbox), kus pandi paika nii esi- kui tagasild.
Autost veel niipalju, et see on 2007. aasta sügisel Saksast Eestisse toodud ja sõita sai auto siin umbes aasta, enne kui äärekivisse sõitis ja seisma
jäi.
Mingite ülevaatuspaberite järgi oli 2007. a. suvel Saksas läbisõiduks 199 000 midagi, autot ostes aga 195 000 midagi, ehk siis müstilisel kombel oli
läbisõit 4000 km võrra vähenenud
Aga kui Saksa TÜV paberit uskuda, siis on tegu suhteliselt vähesõitnud autoga (seda kinnitab ka väga heas korras salong) ja loodetavasti ei jõutud ühe
aastaga siin Eestis talle 100 000 juurde sõita.
Lisadest on puudu vaid Webasto, tagaistmete soojendus ja tagaistmete el. peatugede regull.
Olemas on aga kõik oluline: mustad el. nahkistmed (mäludega), kliima (puhub ilusti külma), Bose stereo, 6-ne CD-boks jne. Saksas on alla pandud ka
mingid coil-overid, millega saab auto kõrgust vabalt reguleerida. Peab veel uurima, kelle tootega tegu on.
Alarmi-vea leidsin mõni päev tagasi üles, asi oli katkenud juhtmes.
Panen mõned pildid ka, tööjuurest ei saa üles laadida.
www.porsche-foorum.org
Raceboy
postitati 04.07.10 18:37
Salong tundub küll väga ilus oma aasta kohta.
Tere tulemast ja hoia hästi teda
postitati 04.07.10 19:15
Hõbedased D2 paganama ilusad.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 04.07.10 19:52
Soojad sõnad ka minu poolt. Jälle üks teema kus silma peal hoida.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 04.07.10 21:12
Ilus auto, klassika.
Aga mis värvi see jahutusvedelik paistab? Väga kahvatu näeb pildil välja see paisupaak.
Igaljuhul hea kombinatsioon - 4,2 ja prefacelift.
tuljo4
Registreerunud 10.10.09
Auto: A8 3.0Q '11; 100 2.6 '93
postitati 04.07.10 22:15
Kena auto ! Edu minupoolt.
Raceboy
postitati 05.07.10 04:21
Tänud!
Jahutusvedelik on jah kahvatu, kuna seal on antifriisi veega võrreldes suhteliselt vähe. Põhjuseks 99% tüüpviga: õliradika juures olev plasttoru
katki. Mul on jubinad valmis ka ostetud, sel nädalal läheb vahetusse koos rihmade-rullikute, veepumba ja termostaadiga.
Laupäeval vahetasin käigukastil õli ja filtri ka ära, väga koledat värvi polnudki, aga 4k Tiptronicu puhul ei saa kunagi milleski kindel olla
Nagu piltidelt näha, siis stange seest olevatest võredest on alles vaid üks. Ei taha mingit tuunignvõrku ka sinna aretama hakata, otsin kuskilt
originaalid. Niikuinii kisun esiosa lahti rihmavahetuseks, siis lapin stangeprao ka kokku. Sain tööjuurest selleks täpselt sama plastgraanulit,
millest see stange tehtud on (polüuretaan), nii jääb lappimiskoht sama elastne pärast.
Kunagi tuleb tagastangega ka sama teha, aga selle materjal on teine, peab veel asja uurima, kuidas parim saab (=mis plasti kasutada).
Raceboy
postitati 01.08.10 19:04
Vahetasin täna autol hammasrihma koos juureskäivate pudinatega ära.
Olid teised juba ammu valmis ostetud, aga polnud mahti tööd ette võtta. Pole Audil seda tööd varem teinud, kuid väike manual ja törts kainet mõistust
koos kogemusega teiste masinatega hoidsid äpardumast
Vahetusse läks siis:
*hammasrihm
*pingutusrull
*mõlemad juhtrullid
*veepump+tihend
*termostaat (vana oli läbi, maanteel oli max temp 80c)
*lamerihm
Hammasrihma amorti ega lamerihma rullikuid ei hakanud vahetama, kuna amort oli heas korras ja nagu uus, lamerihma rullikud samuti väga heas korras.
Hammasrihma rullikud seejuures aga olid ikka läbisõitu omajagu näinud: kahisesid ja evisid suhteliselt arvestatavat lõtku. Hammasrihm polnud ülearu
kulunud, kuid rihma ja rihmaratta hammastel olid väikesed vahed sees. Veepump oli lõtkuta.
Vahetuse tegin ilma esiosa laiali kiskumata, võtsin ära vaid mõlemad ventikad.
Esialgu mingeid lekkeid ei tuvastanud ja homme valan punase tosooli ka sisse.
Kütusekulu on üllatavalt väike: linnas on reaalne kulu 14,5 l/100 km peale, maanteel u 8,5 l/100km peale. Seda siis pidevalt kondiga sõites.
Pardakompuuter arvab kuluks veidi vähem, aga see on ka mõistetav.
Hammasrihma vahetusega on kiireloomulisemate hooldustöödega selleks korraks kõik. Peale täna se töö on varem vahetatud siis mootori- ja käigukasti
õlid+filtrid.
Järgmine ettevõtmine on summuti. Võtsin juba ta lahti ka paar nädalat tagasi (kõik poldid tuli ketaslõikajaga maha võtta ja tükk aega könte välja
peksta, päris tüütu oli) ja tegin originaalkatid tühjaks, kuna üks kolises ja oli tugevalt sulanud seest. Ilmselt oli keegi mittetöötava silindriga
kunagi sõitnud seejuures pihustiotsa mahavõtmata.
Tellin eBayst sportkatid originaalide asemele (ilmselt 200auku/ruuttolli kohta tihedusega) ja teen ka X-pipe'i. Veebikogemuste järgi (muidugi kes
teab, kui õige see on?) lubatakse X-pipe'ga A8-l mahedamat ja lausa vaiksemat häält. Eks me näe.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 01.08.10 19:34
| Tsitaat: | Algselt postitas: Raceboy
...4k Tiptronicu puhul ei saa kunagi milleski kindel olla
4k Tiptronic on ka olemas?
Ilus auto, muhedalt madal ja sile.
Raceboy
postitati 02.08.10 03:56
Jep, nii see on. 1994-1997 oli A8-l 4k Tiptronic, vähemalt V8 mootoriga variantidel.
KalevK
Registreerunud 07.12.06
Auto: VW Touareg
postitati 02.08.10 07:27
Kena A8, uut rooli ja facelifti käetugesid vajad ainult
Ning sama siin, minu omal samuti 4k tiptronic.
Welcome!
Raceboy
postitati 02.08.10 09:24
Plaan jätta rool ja käetoed siiski originaalid, kuna a) nendega tuli ta tehasest, b) nad pole katki ja c) vanakooli käetoed ja rool pole mulle üldse
vastumeelsed
Raceboy
postitati 02.10.10 17:01
Täna sai ette võetud üks tüüpilisi töid A8 juures - õliradika plasttoru ja tihendite vahetus. Põhjus väga proosaline: jahutusvedelikku tasapisi kadus
ja talv lähenemas.
Alustasin kella 12 ajal ja endalegi üllatuseks oli juba veidi enne kolme töö valmis. Üllatuseks seetõttu, et üks siinne foorumikasutaja ütles endal
selleks kulunud olnud 4 päeva ja manual, mille järgi tegin, ütles ettenähtud tööajaks 7 tundi või vähem.
Kui radika kätte sain, siis rahuldustundega oli nägin, et töö polnud asjata ette võetud ja plasttoru oligi katki, koguni mõlemast otsast. Vahetasin
kõik tihendid, õli jäi vana, kuna alles 5000km tagasi vahetus tehtud ja seel sel aastal plaan seda korrata.
Suurimaks vaevaks oli õliradika õige tagasipanek, kuna tagumine jahutusvedeliku toru peab õigesti radikasse sisse minema. Selle peale kulus 20
minutit, aga kui nipp käes, teeks teisel korral ilmselt paari minutiga.
Igatahes polnud see töö sugugi nii hull, kui kirjeldatakse ja ausaltöeldes on palju koledamaid tegemisi autode juures, kui A8 õliradika tihendite
vahetus
Ahjaa, autot tõstuki peale ajama ei hakanud, ratastki ei võtnud alt ära, mootorit kergitada oli väga mugav tungrauaga.
Maku
postitati 02.10.10 19:49
Jep, nii see on. 1994-1997 oli A8-l 4k Tiptronic, vähemalt V8 mootoriga variantidel. |
Noup, 3.7-l oli viiene kast.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 03.10.10 16:13
Ohohh, 3h plasttoru vahetus.
Mul sama häda juba aasta jagu. Töö terendab ees ja kõik räägivad terve päeva tööst. On's nad siis ohmud või jutt millestki muust?
Et kuidas sa oma tööd nõnda optimeerisid? Genekat eest ära ei võtnud?
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
marauder
Registreerunud 28.11.06
postitati 03.10.10 16:15
ja talv lähenemas.
Äkki jagad seda manuali?
Raceboy
postitati 03.10.10 19:18
Kasutasin seda manuali: http://audi-diy.blogspot.com/2007/11/audi-a8-oil-cooler-removal-and.html
Võtsin ikka geneka ka eest ära, muidu ei ole võimalik õlijahutit eemaldada, kuna genekas selle külge kinnitubki ühest otsast.
Järjekord oli lihtne: kõigepealt õhupuhasti kogu täiega eest ära, siis genekas, seejärel mootori padja poldid 2tk (ma jätsin nad sisse paari keeru
jagu, et padi paigast ei nihkuks, kui mootorit tõstan), jahutussüsteem tühjaks, seejärel õlifilter välja ja siis juba õliradika poldid. Ülemiste
poltide jaoks on vaja mootorit tõsta. Radika eemaldamisel jälle natuke langetada.
| Tsitaat: | Algselt postitas: jokerAudi
Ilus auto, aga käimari kohalt on ka mul Sõbral on 95a 4.2q ning käike
vahetab samuti 5k tiptronic... |
Minu teada tulid 5k Tiptronicud 4.2-del vähemalt 1997 ja üles? 3.7 kohta ei tea midagi öelda, pole kursis.
Raceboy
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 05.12.10 12:21
Minu D2-l läks ka isuga just sisemisi klotse, tunne on tuttav. Väike kolin, mis kergel pidurihoidmisel ära kadus on ka tuttav teema - suhteliselt
kiiresti peale klotside vahetust oli see tagasi.
Aga suveks ülelaadimine jne, seda on ka mitmed mõtisklenud. Agasid on rohkem, kui korraga välja paistab. Seetõttu jäi mul endal ka tegemata, aga
lootus ei kao. Äkki oled just Sina see mees, kes meile kauaoodatu ära näitab
Raceboy
postitati 05.12.10 12:45
No nii mõnigi auto on ära turbotatud, mille kohta on öeldud, et sellest palju loota pole, nii et kõike on võimalik teha.
A8-l on lihtsalt ruumiga ilgelt kitsas käes ja mingist optimaalsest turbokollest võib vaid und näha, kuid see pole show-stopper. Progeaju ka nagu
probleeme ei valmista ja kokkuvõttes saaks asja umbes 30 000 eest tehtud saama (kõik asjad teen ise), põhiline takistus asja juures on pigem see, et
a) tegu igapäevasõidukiga, b) midagi pole katki ja seda mis töötab, ei viitsi parendama hakata, c)neljast Porschest kaks vajavad samuti kõvasti aega
ja muid ressursse, et valmis saada.
A8 puhul on mul tegelikult peast läbi hoopis teine parendusplaan käinud. Mõtlesin mingi V8 kottimineku vms puhul sinna 1.9 TDI aretada ja sellest
umbes 300-350 Hj + hunnikus pöördemomenti välja pigistada. Võtmesõnadeks ikka progeaju+compound ülelaadimine kahe turboga. Tulemuseks oleks palju
kiirem auto, kui praeguse mootoriga, kergem ja lisaks oleks rahuliku sõidu kütusekulu 5-6l/100 km peale.
Kütusekulust rääkimine võib sellise masina puhul muidugi pentsik tunduda, aga A8 puhul oleks projekti mõte hoopis see, et ON võimalik teha auto, mis
on väga mugav ja ruumikas, suhteliselt hea juhitavusega (all juba ka coiloverid), väga kiire ja võtaks väga vähe kütust.
Seda pole mõtet ka karta, et kohaltvõtt kehva oleks vms. 1.9TDI'sid paigaldati ju A6-e peale ka, mis oma teraskerega vaid 60-70 kg A8-st kergemad on
(keegi võiks täpsustada, kui palju A6 1.9TDI kaalub?). Kergema mootori puhul langeb ka A8 tühimass.
Aga noh, see on hetkel puhtalt spekulatsioon ja pole praegu aega ega viitsimist sellega tegeleda. Kui midagi katki läheb või midagi targemat enam teha
pole, vaatame edasi
postitati 05.12.10 13:31
Mõtlesin mingi V8 kottimineku vms puhul sinna 1.9 TDI aretada ja sellest umbes 300-350 Hj + hunnikus pöördemomenti välja pigistada. Võtmesõnadeks
ikka progeaju+compound ülelaadimine kahe turboga. Tulemuseks oleks palju kiirem auto, kui praeguse mootoriga, kergem ja lisaks oleks rahuliku sõidu
kütusekulu 5-6l/100 km peale. |
Esmapilgul kõlab pühadustteotavana, kuid kui eelarvamused kõrvale heita ja süveneda, on asjal vägagi jumet. 300kg kergem B6 1.9q liigub juba oma
96/285-ga täitsa mõnusalt.
Raceboy
postitati 05.12.10 13:41
Lisaks on ju A8-t diiselmootoriga tehtud ka, aga see 2.5TDI on liiga raske, võtab rohkem ruumi ja selle jõu kättesaamiseks tuleb sama palju vaeva
näha.
Aga noh, kone jääks ju ikkagi VAG, mitte nt mõne japsi/korea vms oma
postitati 05.12.10 13:49
2.5 on niikuinii õnnetu. Pole ta öko ka. Samas oleks 1.9TDi A8 projekti aluseks ehk sobivam mõni lõpnud 2.5 (või isegi 3.3) konega A8q võtta.
Diislispetsiifiliste asjade valmidus on etem.
| Lehekülgi: 1 2 |
