Pealkiri: Amortisaatori tugilaagri vahetus. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3227)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 02.07.10 07:01 Tsiteeri
Tahaks teada mis erivahendeid on vaja ja kaua see aega võtab? b4 2,0 85kw amordi tugilaager.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 02.07.10 10:23 Tsiteeri
Erivahendid? Võibolla erilised tõmmitsad.millega vedru kokku tõmbad.Võibolla suruõhu püstol.Endal lihtsam:P Aega läheb täpselt niipalju,kui õlut jätkub.Teise poole teed kiiremini,sest õlu on otsas,hammas verel ja kiirelt vaja poodi minna:D Üldiselt on jabur küsimus "palju aega võtab" Helista kuhugi remonditöökotta ja küsi. Nagunii keevitavad 30 minutit otsa :D
postitati 02.07.10 10:34 Tsiteeri
Loe siit teemast, lehekülg viis on enamus juttu. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=70869&page=5
Peale tõmmitsate on üks eritööriist veel;)
Üks sõber tegi mul selle töö isegi nii ära, et amorti alt ei kiskunud. Olevat läinud mingi 5-10 min püstakuga. Mina ise leian, et b4 on nii lihtne püstakut alt kiskuda, et miks hakkata, aga oleneb iinimesest. Endal läheb umbes 30 min püstakuga või vähem. Eeldusel, et kõik poldid tulevad ilusti lahti. Üldiselt pole probleemi tekkinud. Samuti soovitan rooliotsa lahtisaamiseks kasutada tõmmitsat. Kangiga on kerge roolivarras kõveraks painutada. Pärast kokkujooksud valed ning sööb rehvi.
Soe soovitus ka, ära kindlasti osta b varuosatugilaagrit.
No seda surtuõhupüstolit küll seal vaja ole. Üks polt on vaja lahti kiskuda ning rooliotsa mutter. Tavaliste võtmetega pole see, mis raske töö. Muidugi Pooltelje polt/kuuskant vaja ka lahti teha, aga see suure võtmega vaja lihtsalt lahti kiskuda. Toda poldikest iga püstol lahti ei kanguta.
roy
postitati 02.07.10 10:51 Tsiteeri
Ma ise ei tahagi teha aga tütrepoeg lubas teha. Ta on ennegi mõnda asja teinud aga siin on pinge all oleva vedruga tegemist ja ma ei taha, et ta haiget saaks. Miks ma peaks töökojast küsima kui siin targad mehed koos. Kui ma juba töökotta lähen, siis lasen ka sääl ära teha. Küsimus on milleski muus ja seepärast küsingi.
postitati 02.07.10 11:01 Tsiteeri
Kindlasti tõmmitsatega teha jah, kätte saad need poest 100-200kr eest. Ükskord nägin kuidas ühe pooletoobine ei viitsinud panna tõmmitsaid külge. Pärast oli tal tükk tegu padja muttri otsimisega. Teadupärast pole see just tavaline mutter ka. Hea et ise vastu nägu ei saanud :D
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
