Pealkiri: Audi 100 2.3 aku laadimine alla 1500 RPM (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1644)
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 01.07.10 16:33 Tsiteeri
Masin audi 100 2.3 100kw. Paned auto käima, aku tuli põleb, annad pööret ca 1500 siis kustub ära. Harjad, tablett ok, muidu laeb ilusti, kuid just kui käimapaned siis põleb akutuli niikaua kui annad korra pööret. Sellest tingitud ka see, et kui kustutad gaasiga akutule ära, ja sõidad alla 1200 pöörde nt, siis kipub välja surema ja puterdama, kuid kui korra gaasi anda v kohapeal vähe tuuri, siis kõik ok kuni järgmise seismajäämiseni. Ise kahtlustaks vigast akut?
Hetkel ongi nii sõit,et paned käima, pööret ca 1500, siis akutuli kustub, sõidad korra vähe kiiremini ca 2000 pööret nt, siis kõik toimib laitmatult. Jätad seisma ja jälle sama värk..
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 01.07.10 16:46 Tsiteeri
No kuidas kontrollisid, et harjad ja "tablett" korras on? Mingi ergutusvoolu jama äkki.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 01.07.10 17:01 Tsiteeri
No viga võib ka akus loomulikult olla.
Kui laadimine on natuke suurem suurematel pääretel siis kustub ja kui laadimine madalatel pööretel siis põleb.
Kui vana aku on? Ja mis andmed? Äkki on rolleri aku:D
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 01.07.10 17:50 Tsiteeri
62ah varta aku on:P Vbolla jääb lahjaks amprite suhtes. Tabletti proovisin nii, et panin sõbra korras oma peale ja ikka sama:) Kahtlustan ise ka akut, kuna sõbral oli sama jama, ja aku vahetamine aitas.. äkki mingi aku see vedeliku nõu v kuidas seda nimetatakse läbi v lühises vms. Igatahes homme proovin teise akuga, eks siis näeb:)
mell182
Registreerunud 30.10.09
Auto: B4, c5
postitati 01.07.10 18:45 Tsiteeri
Mõõda akus vool ära,palju näitab.Võivad ka aku klemmid oksudeerunud olla,endal oli sama jama.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 01.07.10 19:34 Tsiteeri
Aku ok, ja proovitud teist akut. Viga ikkagi erugutuses, kuhu see juhe välja peaks jõudma? Generaatori ergutus l2heb sinna juhtmekimpu ning see kuskile omakorda ... kuid äkki saaks otse ergutuse peale panna, et genekalt sihtpunkti? Saaks teada kas on juhe kuskilt katki v ei
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 01.07.10 19:35 Tsiteeri
Kui akul "pottides" vedelikku vähe (plaadid vedelikust väljas) võib destilleeritud vett peale valada.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 01.07.10 19:50 Tsiteeri
Akus viga polnud, proovisin uue akuga.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 01.07.10 20:09 Tsiteeri
Täpselt sama anomaaliat olen näinud kolmel väga vanal masinal,Ford Transit,Merzedes 310ja 210 ja mingi Mersu kastikas. Nende omanikud ütlesid, et nii peabki olema, et akutuli kustub ära tuuri andes :cool:
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 01.07.10 20:53 Tsiteeri
Kustub jah, kuid miks olema peaks?:D Gaasi ei anna siis sureb l6puks välja üldse pikapeale. Ning kui kohe ei sõida siis kh puterdab vms, kuhu see ergutus j6udma peab, st kust saab lihtsamini selle sihtpunkti kätte, et otse juhe prooviks vedada:)
tanelr4
postitati 02.07.10 07:22 Tsiteeri
No geneka peal üldiselt jäme juhe on laadimine ja seal kõrval peenike, ergutuse juhe (mingi 7-8 volti võib olla ka täiesti normaalne).
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 02.07.10 07:46 Tsiteeri
Endal ka kunagi sama jama oli, sai igasugu asju proovitud kuid lõpuks sai elektriku juurde mindud ja elektrik ikka leidis vea ja veaks oli, et ergutus juhe oli katki. Aga jah lihtsam kohe minna asjatundja juurde, teeb asja kindlaks ja vb. tuleb kokkuvõtteks odavam ka!;)
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 02.07.10 08:19 Tsiteeri
Mis seal odavam ikka, sõbral oli sama kamm, ja oli ka ergutus katki. Saaks teada kuhu see ergutus juhe välja jõuab, saaks otse ühe terve juhtme vedada, näeks kohe ära kas selle viga. Tean jah, et peenike on ergutus.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 02.07.10 10:11 Tsiteeri
Sai täna see ergutus juhe käsile võetud. Suht all oli keegi jootnud juhet, ning pärast teibi peale tõmmanud, teibi all aga oli paks oksiidi kiht. Sai juhe sealt maha lõigatud, juhtme otsad oksiidist puhastatud ja uuesti ühendatud, ning mure kadunud. Viga oligi kehvas ergutuses.
postitati 02.07.10 10:43 Tsiteeri
Kuhu see ergutuse juhe siis täpsemalt jookseb? Ta on vist kelladeplokiga ka kuidagi ühenduses vist, mingis teemas oli räägitud, et kui pirn läb, siis esineb ka taolist probleemi.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 02.07.10 11:10 Tsiteeri
Krt ei tea kuhu jookseb, kohe jälle uurima, juhe oksudeerunud vms ära põlenud nagu, ja tuleb välja asendada:S Mul pirn läbi pole, mõni käivitus oli ok, ja siis jälle sama häda.. peab ikka juhtme ülesse otsima ja välja asendama.
Rauntz
postitati 03.07.10 14:07 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Jah, enamustel vanematel masinatel laadimine läbi akutule pirni.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 03.07.10 15:24 Tsiteeri
Kui akutuli põleb, siis ei saa ju pirn läbi olla?
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
