Pealkiri: Airbag - sensorid, juhtmoodul ja muud vidinad pärast "avariid"... (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1160)
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 30.06.10 18:09 Tsiteeri
Mure selline, et mitmete õnnetute asjaolude kokkulangemise tõttu sõitsin u 50-60 km/h üle ohutussaare, mistõttu muutus kasutuskõlbmatuks üks velg ja avanes juhiistmes paiknev külgmine airbag. Selle sama airbagiga ei oska ma nüüd väga midagi peale hakata - uut nagu osta ei tahaks, kuna auto suhteliselt vana. Aga ülevaatuse ajaks on vaja airbagi hoiatustuluke kustu saada - soovitavalt nii, et ülejäänud kolm airbagi töötaksid. On see kuidagi teostatav? Ei jaga kahjuks selle süsteemi toimimisest eriti midagi.
Mõtlesin, et mispärast ainult ühe airbagi välja lõi. Kas erinevate andurite tõttu(ratas tabas äärekivi kerge külglibisemise ajal), või on ülejäänud airbagid või juhtmoodul eelmise omaniku tõttu vigased? Olgu mainitud, et auto on varasemalt ühe esiosa trauma üle elanud.
Kas airbagi juhtmoodulit, aju või mis iganes seda süsteemi kontrollib kuidagi ära petta ei saa - st avanenud airbagi juures mingite juhtmete kokkuühendamisega vms?
Ja mis veateate kustutamist puudutab, siis kuuldavasti VAG-COM pole siinkohal abiks...mis on alternatiivid?
Pean ma mõne sensori või muu jubina ka välja vahetama?
Ehk keegi tark inimene seletaks ka kogu selle süsteemi toimimise põhiprintsiipe. Kuidas süsteem enda korrasolekut kontrollib, on airbagid pidevalt mingisse vooluvõrku ühendatud või saavad nad impulsi ainult detonatsioonihetkel jne?
Ette tänades,
Heiki
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 30.06.10 19:20 Tsiteeri
Lühidalt on nii, et airbagi aju ilma spets tarkvarata ja riistvarata korda ei saa. Küljeandur (asub esiistme all või b-piilaris oleneb autost) tuleb välja vahetada või airbagi aju ümber kodeerida ainult esimeste bagide peale. Sellisel juhul tuleb küljeandurite pistikud lahti võtta, et aju neid ei "näeks". Plahvatanud airbagid võid omal vastutusel asendada takistitega.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
