Pealkiri: audi 80 konditsioneer. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2642)
chatboy
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 03.10.08
Auto: audi 80 Quattro ( b4)
postitati 29.06.10 15:38 Tsiteeri
oleks abi vaja et kuda käib konditsioneeri rihm peale audi 80(b4) 93.a.?
postitati 29.06.10 16:32 Tsiteeri
Kui pingutit pole siis rihmarattas käib pooleks ja pinksuse reguleerimiseks on seibid. Ve mida sa mõtled?
chatboy
postitati 29.06.10 17:35 Tsiteeri
tänud, olen jälle tarkem ja pingutid ei ole jh sel sellepärast küsisingi kuda käib aga nüüd sain vastuse ja proovin rihma peale panna.
chatboy
postitati 02.07.10 15:03 Tsiteeri
kui ma selle rihmaseibi lahti teen( need neli polti lahti) siis tuleb see sealt otsast ära ja rohkem midagi lajali ei lähe? Kuna minul see viskab natuke et äkki saab seda sirgemalt ringi käima kui lahti saaks.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 14.06.15 17:32 Tsiteeri
Kondi rihma vahetus?
Küsimus neile, kes vahetanud b4-jal kondi pumba rihma. Rihmarattast ja pingutusest saan aru, aga paikneb ta siis nii, et liigub ümber esimese mootori tugikäpa. Kuidas oleks kõige mõistlikum asjale läheneda. Mootor toestada ja käpp lahti lasta või on ka muid moodusi. Esialgsel vaatlusel seal nagu sellist vahet ei paistnud olevat, et saaks rihma kerge vaevaga läbi lükata.
.:Rasta I Land:.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 15.06.15 08:18 Tsiteeri
Minu teada on see esimene tugikäpp ainult selleks, et kiirendamisel mootoripatju puruks ei rebiks. Tavaoleks on ta vaba ja saab mootori küljest kolme poldi eemaldamisega ära võtta. Kui on tihedalt vastu, siis tekib vastik kumin ja müra salongi.
sandman1111
Registreerunud 27.06.07
Auto: Audi 80 competition turbo
postitati 29.01.18 17:21 Tsiteeri
Hey. Palun abi. ABK b4 tuleb konditsioneeri pumba rihm vahetada. Muuga saan hakkama, aga küsiks üle kuidas rihma pingutamine käib? Uue rihma jaoks vaja lõdvemaks sättida. Lahti tuleb teha siis Vända otsas olev rihmaratas? Töötab ta vist siis nii, et laiemaks ajades ulatub rihm lihtsalt sügamale ja tänu sellele läheb lõdvemaks? Hetkel on originaal rihm ja mina panen B-osa, mis on 5mm lühem. Oskab keegi öelda missugune on see seib, mida ma sinna lisama pean või peab lihtsalt katsetama hakkama? Ega sinna vist muud ei sobi kui originaal seib, ehk siis neid pean hunniku ostma ja proovima?
[PHP: 2.5% - SQL: 97.5%]
