Pealkiri: Audi Coupe 20V Quattro - 1989 - ergoh (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 4532)
ergoh
Registreerunud 26.05.09
postitati 27.06.10 10:54 Tsiteeri
Mootoriks 7A, ehk 2.3 20V 125kw ja muidugi nelikvedu.
Lisasid niipalju, et 2x el. aknad, 2x el. peeglid, vanakooli kliima, ABS, roolivõimendi, puldist kesklukk, madaldus. Väljalase on stock, seega hea vaikne sõita.
Veljeks valisin Azev A-d, 16tolli, rehviks 205/50.
Ostes tegemist ikka tahtis piisavalt. "Tore" üllatus oli see, et hammasrihm oli valesti peal. Ju ta selle rämeda küttekulu pärast seisma oli jäänud ka.
Esmane registreerimine Eestis 2007.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/287/228/0718642096666e.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/287/228/0718642538ca9d.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/287/228/071864205d2ff0.jpg
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 27.06.10 14:59 Tsiteeri
Eks sa minult ikka said selle pisiku miks 20v soetada.:D Aga aus masin, loodan et kannatad talveni ära ja enne maha ei müü. Edu!
ergoh
postitati 20.07.10 16:31 Tsiteeri
Aega tiba mööda läinud ja hiljuti sai autole ÜV ära tehtud. Ülevaatusel selgus,et pidurivoolikutega ei oldud rahul. Mis seal ikka, garage alla ja mõne tunni pärast olid uued küljes. Muud nagu ei olnudki viga, üks numbritule pirn otsustas enne ÜV-d pesast välja põruda :D
Avastasin seda,et 4x kettad ja klotsid on hiljuti vahetatud. Samuti tagumised sadulad töötavad ideaalselt, et võib eeldada, et väike remont neile tehtud.
Tiba värviparandusi sai samuti tehtud. Kapott tahaks kah uut värvikihti, kuna paarist kohast värv maas. Eks toda tuleb rahulikult uurida, et kus teha ja palju läheb maksma.
Esisilda tuleb veel uurida, sest väike klobin nagu oleks sees. Samas kodus loksutades ja ÜV-l loksutades kõik nagu OK.
Aga mis siin ikka R5 põrin teeb tuju heaks :)
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 20.07.10 20:38 Tsiteeri
Kordades korralikuma isendi saanud vist kui boxedaja oma oli.
Njaa...coupe ajas ka mulle quattroisu peale ja olgem ausad, ega see kusagile ilmselt ei kao ka enne kui üks 4- veoline endal majaees ei seisa.
Loodan ise ka millaski su masina ära näha ja saab ehk talvel sõitugi..:D
Jõudu ja paksu rahakotti!
ergoh
postitati 28.07.10 19:57 Tsiteeri
Sai siis täna kardaani vahepukk vahetatud. Külge istus ilma modimata BMW E34 pukk. Lemförderi tootekood 26121226723 .
Samuti sai kardaani rist uus pandud. GMB 016-GU741. Koodi järgi läks S-ile sama rist.
Mõõdud 26.00x69.80mm
Et igaksjuhuks kirjutasin siia ka, läheb vb kellelgi kunagi tarvis.
ergoh
postitati 01.08.10 19:44 Tsiteeri
Nädalakene tagasi sai kapoti äär puhtaks lastud kuna oli jubedalt kivitäkkeid täis.
http://img94.imageshack.us/img94/3204/img0436cn.th.jpg
Praeguseks siis kapott värvi all, ei ole ideaalne, aga parem kui varem.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 01.08.10 20:11 Tsiteeri
Pane ikka tulemusest ka mõni pilt.
Asjalik masin:cool:
ergoh
postitati 16.08.10 08:56 Tsiteeri
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/299/284/07489236745030.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/299/284/07489237954e81.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/299/284/0748923852fe82.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/299/285/0748925275c49d.jpg
Positiivne,et isegi see originaal lisaradikas on küljes, ribid natukene pudisevad,aga ei leki. Parempoolse tule reflektor natune ära põlenud, et see tuli tuleks vist välja vahetada. Taastada vist ei anna seda jah? Samas kõrvad terved kõik, et muidu korralik tuli.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 16.08.10 11:32 Tsiteeri
Erilist otstarvet sellel lisaradikal muidugi pole aga hea kuulda ,et kellelgi see vähemalt küljes on.
ergoh
postitati 02.09.10 13:09 Tsiteeri
Kuna jäin rooli taga tukkuma siin mingi aeg, siis lõhkusin kõrvalistuja poolse tule ära ja samuti kapott sai tiba vigastada. Nüüdseks siis teine kapott peal juba, ilusti kõik üle võõbatud ja puha. Hakkasin siis tuld otsima, tehti paar pakkumist. Mõnel olid kõrvad puru, muidu tuli hea. Kellel oli tule reflektor üle värvitud. Kes pakkus täitsa korralikku tuld. Läksin siis kindla peale ja võtsin nendest "jutu järgi" kõige korralikuma. Hind ka korralikum muidugi.
Kõige korralikum oli tuli jutu jägi kasutajal Techz. Rahad makstud, aadress antud ja siis tuli juba jutt, et ülemised kõrvad tulel puru. Oli need ära parandanud ja posti pannud. Kätte saades avanes meeldiv vaatepilt, plekist mingid kõrvad meisterdatud, julmalt kruvidega tule külge lastud. Ok, sitta sellest, sest korpus mul olemas endal. Võtan siis klaasi eest, ja vaatan reflektorit. Oleks nagu äsja mingisuguse roostevaba värviga üle võõbatud, nitro lõhn ka veel tule sees. Peegeldama see reflektor küll midagi ei hakka!
Igatahes, ei tea, kas siis tõesti selline tuli on heas korras tuli, millel pidi tiptop reflektor olema? Teise poole tule vahetasin kah välja, kuna reflektor oli juba väsinud. Tule sain kasutajalt Vuchmann, maksin 900eeku ja tõesti selle raha eest oli tuli nagu UUS.
Techzilt saadud tuli ka väidetavalt tiptop, kuna aga ma teisel pool Eestit, siis ei saanud ise oma pilguga üle vaadata ja jäin inimese juttu uskuma. Vot, vahi värki nüüd. Tule ees maksin 1000krooni.
Mis siin ikka,
Sparkle
postitati 02.09.10 13:12 Tsiteeri
Mõnel kodanikul pole lihtsalt südametunnistust.:mad:
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 02.09.10 13:50 Tsiteeri
Sa pole ainus kes sellelt isikult jama kaupa sai. Mina otsisin velje tsentreerimisrõngaid 57->66, temal olemas ja puha. Sai siis kaup ära tehtud ning kätte saades oli rõngaste välismõõt hoopis 63,3:mad:
Audi OOOO - Lord Of The Rings
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 02.09.10 13:54 Tsiteeri
Siis tuleks teha selline teema, kus kasutajaid kiita ja laita, et teaks kellega äri teha, kellega mitte.
Teemakohaselt siis ka, et auto on iseenesest kena, kuid istmed tõmbavad üldilme madalaks. Oleks siis heledad quattro istmed, oleks juba väga ilus.
Defu - Matu
ergoh
postitati 02.09.10 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Istmed jah tagasihoidlikud, samas mugavad. Hea soe riie :)
Aga tule jura tõmbas tõesti tuju morniks, sest reaalselt saan sellest tulest kasutada ära vaid klaasi. Isegi korpus on minu vanal tulel hulga korralikum. Tule klaase pakuti mulle niisama ka, hinnaga 2-300eeku. Rahvakeeli maksin 7-800krooni niisma tühja auku.
Sparkle
postitati 02.09.10 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: ergoh
+aja ja närvikulu...
ergoh
postitati 04.09.10 14:33 Tsiteeri
Igatahes nüüdseks siis korralik reflektor leitud tulele ja kõik on parem kui varem :)
Mairold
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 13.04.09
postitati 05.09.10 18:16 Tsiteeri
Roolis olnud isendil. Ja quattrot testitud. Vägev.
vana Quattroga võrreldes , siis minek on teine ikka :D
postitati 05.09.10 18:31 Tsiteeri
Saada see tuli talle tagasi, sul on õigus oma raha tagasi saada.
Mairold
postitati 05.09.10 18:33 Tsiteeri
Kui ta ise nõus vastu võtma pole , on see üks mõtetu jant ;)
ergoh
postitati 05.09.10 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ladusin mitmest tulest ühe kokku, et enam saata ei saa seda.
Ja saatmisega on nii,et kuna ta kurjustavale kirjale isegi ei vastanud, siis arvan, et ei võta ta pakki ka vastu. Või kui võtab, siis ilma rahalise hüvitiseta.
Jorsid on jorsid. Muidugi minu arvamus on see,et selline tegelane ei tohiks küll Audi klubis äritseda ja teistel nahka üle kõrva tõmmata. Tõmbab maine alla.
Aga teema juurde tagasi tulles. Tuled siis nüüd klaaside ja reflektorite poole pealt korralikud ees. Ja uskuge või mitte, aga tee on sadu kordi valgem kui enne, isegi ilma releede peale ümber tegemata! Mingi aeg kui ilmad veel pimedamaks lähevad, siis arvatavasti väikse relee teema tuleb tekitada tuledele vahele.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 16.10.10 14:37 Tsiteeri
No, ei suutnud talve ära oodata, panid müüki ära?! :D
ergoh
postitati 16.10.10 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Rohkem huvi pärast panin müüki, aga paistab,et nõutud auto on.
Aga noh, hea auto on, et hind on kindel ja kaubelda pole mõtet :)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 16.10.10 17:23 Tsiteeri
Olen ka kuulnud, et talviti on 20v nõutud küll ja kui korras ka on siis eriti hinnaga ei virisetagi, arvestades veel
seda, et mujal on kupee ning eriti 20v rääkimata s2/rs2 2x kallim tugevalt ning suureneb see varustuse ja
korrasolekuga.
EDIT: Juba müüdud? :D Kuidas võimalik?
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
